在电子工程师的日常设计中,可编程定时元件是实现精确时间控制和信号处理的关键组件。今天,我们将深入探讨DS1023这款8位可编程定时元件,详细介绍其特性、功能、编程方式以及应用场景。
文件下载:DS1023.pdf
DS1023提供了多种步长选择,包括0.25 ns、0.5 ns、1 ns、2 ns和5 ns,这使得工程师可以根据具体应用需求精确调整延迟时间,满足不同系统对时间精度的要求。
片上参考延迟的设计是DS1023的一大特色。它可以补偿设备固有的“零步”延迟,使得时钟相位能够在0 - 360度的范围内进行精确调整,大大提高了系统设计的灵活性和准确性。
该元件可以配置为延迟线、脉冲宽度调制器或自由运行振荡器,适用于多种不同的应用场景。例如,在时钟相位控制中,它可以实现时钟信号的精确延迟;在脉冲宽度调制应用中,能够根据编程值精确控制输出脉冲的宽度。
DS1023保证了延迟的单调性,即随着编程值的增加,延迟时间也会单调增加,这为系统的稳定性和可靠性提供了有力保障。
支持并行和串行两种编程方式,工程师可以根据实际情况选择最适合的编程方法。并行编程适用于需要快速设置延迟值的场景,而串行编程则更适合于对引脚资源有限的系统。
仅需单一的5V电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
提供16引脚的DIP和SOIC封装,方便不同的PCB布局和安装需求。
| DS1023的引脚分配清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,IN为输入引脚,OUT/OUT为输出引脚,REF/PWM可作为参考或PWM输出。通过对不同引脚的操作,可以实现对元件的编程和功能控制。具体的引脚功能如下表所示: | 引脚 | 功能描述 |
| IN | 输入 | |
| P0/Q | 并行输入P0(并行模式) - 串行数据输出(串行模式);串行输入时钟(串行模式) | |
| P2/D | 并行输入P2(并行模式) - 串行数据输入(串行模式) | |
| P3 - P7 | 其余并行输入 | |
| GND | 接地 | |
| OUT/ OUT | 输出 | |
| REF/PWM | 参考或PWM输出 | |
| P /S | 并行 / 串行编程选择 | |
| MS | 输出模式选择 | |
| LE | 输入锁存使能 | |
| V CC | 电源电压 |
在并行编程模式下,DS1023的输出将在由八个编程输入引脚P0 - P7的状态决定的延迟后复制输入的逻辑状态。并行输入可以使用直流电平或计算机生成的数据进行编程。对于不经常修改延迟值的应用,可以使用跳线将输入引脚连接到VCC或地;对于需要频繁调整定时的应用,则可以使用DIP开关。在硬连线实现中,锁存使能引脚(LE)必须为逻辑1。
串行编程模式下,DS1023的输出将在由串行端口D输入的8位值决定的延迟时间后复制输入的逻辑状态。在满足数据建立(tDSC)和数据保持(tDHC)要求的前提下,定时数据按MSB - LSB顺序通过串行时钟(CLK)的上升沿加载。锁存使能引脚(LE)必须为逻辑1才能加载或读取内部8位输入寄存器,在此期间延迟由最后激活的值决定。当锁存使能(LE)返回逻辑0时,数据传输结束,新的延迟值生效。
DS1023支持多设备级联,通过将一个DS1023的串行输出连接到另一个DS1023的串行输入,可以实现多个设备的级联编程。在级联时,总串行位数必须是级联设备数量的八倍,并且每组8位必须按MSB - LSB顺序发送。同时,为了实现串行读出并通过电阻自动恢复数据,写入串行数据的设备必须进入高阻抗状态。
在所有延迟线中,由于输入和输出缓冲器的传播延迟,会存在固有的“零步”延迟。DS1023的片上参考延迟可以有效补偿这种“零步”延迟,使得系统设计更加简化。使用参考延迟可以消除输入电压电平、过渡时间变化以及工艺温度系数对“零步”延迟的影响,提高测量延迟的准确性。
DS1023有四种可能的输出功能,但只有两个输出引脚,其功能由模式选择(MS)引脚决定。
此时,REF为固定参考延迟输出,OUT为延迟输出。OUT是输入波形的副本,延迟量由编程值设定;REF也是输入波形的副本,但延迟间隔固定为近似于设备的“零步”值。
PWM为脉冲宽度调制输出,由输入波形的上升沿触发,输出脉冲宽度由编程值决定;OUT为延迟并反相的输出,是输入波形的反相副本,延迟量同样由编程值设定。此外,将OUT引脚外部连接到输入引脚可以使设备作为自由运行振荡器工作,振荡频率由设备的编程延迟值决定。
包括引脚电压范围( -1.0V 到 +7.0V )、工作温度范围( 0°C 到 70°C )、存储温度范围( -55°C 到 +125°C )、焊接温度( 260°C 持续10秒)和短路输出电流( 50 mA 持续1秒)等。需要注意的是,这些是应力额定值,在这些条件下并不保证设备的功能正常运行。
涵盖了电源电压、高低电平输入电压、输入泄漏电流、有源电流、高低电平输出电流等参数,为电路设计提供了重要的参考依据。
包括串行时钟频率、输入脉冲宽度、数据建立和保持时间、使能建立和保持时间等控制/接口规格,以及不同型号(DS1023 - 25、DS1023 - 50、DS1023 - 100、DS1023 - 200、DS1023 - 500)的延迟规格。这些参数对于精确控制和使用DS1023至关重要。
在测试时,输入的环境温度为25°C ± 3°C,电源电压为5.0V ± 0.1V,输入脉冲的高电平为3.0V ± 0.1V,低电平为0.0V ± 0.1V,源阻抗最大为50欧姆,上升和下降时间最大为3.0 ns,脉冲宽度为500 ns,周期为1 us。输出加载74F04,延迟测量在输入信号上升沿的1.5V电平和输出相应边缘的1.5V电平之间进行。
DS1023的多功能性使其在众多领域都有广泛的应用,如通信系统中的时钟同步、工业自动化中的定时控制、仪器仪表中的信号处理等。在实际应用中,工程师需要根据具体需求选择合适的编程方式、输出模式和设备型号,同时要注意参考延迟的使用和电气特性的匹配,以确保系统的稳定性和性能。
总之,DS1023作为一款功能强大的8位可编程定时元件,为电子工程师提供了丰富的选择和精确的时间控制能力。通过深入了解其特性和应用方法,我们可以更好地利用它来实现各种复杂的电子系统设计。你在使用DS1023或类似元件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
