SGM41515/SGM41515A/SGM415D:高输入电压3A单节电池充电器的全方位解析
在如今的电子设备中,电池充电管理是至关重要的一环。SGM41515/SGM41515A/SGM415D作为一款高输入电压、3A单节电池充电器,具备NVDC电源路径管理功能,为智能手机、平板电脑和便携式系统等设备提供了高效、可靠的充电解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款充电器。
文件下载:SGM41515_SGM41515A_SGM41515D.pdf
一、产品特性
1. 宽输入电压范围
  • 其工作输入电压范围为3.9V至13.5V,可持续承受高达22V的电压。这使得它能够适应多种不同的电源适配器,无论是USB主机、充电端口还是USB兼容的高压适配器,都能轻松应对。
    2. 高效充电
  • 采用1.5MHz同步降压充电器,具有高充电效率。例如,在5V输入、1.02A充电电流时,充电效率可达93.8%;在9V输入、2A充电电流时,充电效率为89.8%,并且针对9V/12V输入进行了优化。
  • 还具备可选的PFM模式,可在轻载时提高效率。
    3. USB OTG支持
  • 支持USB On - The - Go(OTG)功能,在升压模式下,升压转换器可提供高达1.2A的输出,在0.5A时升压效率为93.5%,在1A时为92.2%。
  • 具备准确的打嗝模式过流保护、软启动功能(可承受高达500μF的电容负载)以及输出短路保护,同时在轻载操作时也有可选的PFM模式。
    4. 可编程与智能管理
  • 可编程输入电流限制(IINDPM)和动态功率管理功能,支持USB标准适配器。
  • 通过可编程输入电压限制(VINDPM)和可选偏移实现最大功率跟踪。
  • 能够自动检测USB BC1.2、SDP、CDP、DCP和非标准适配器。
    5. 其他特性
  • 采用26mΩ开关,具有高电池放电效率。
  • 具备NVDC电源路径管理,即使电池电量极低或无电池时也能实现即时开机,在电池补充模式下具有理想的二极管操作。
  • 可通过电池FET控制实现运输模式、唤醒和全系统复位功能。
  • 具有灵活的自主和I2C操作模式,以实现最佳系统性能。
  • 完全集成了所有MOSFET、电流检测和补偿电路。
  • 运输模式下电池泄漏电流低至2.5μA,且具有高精度的充电电压和电流调节。
  • 提供多种安全保护功能,如电池温度传感、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等。
二、应用领域
该充电器适用于智能手机、EPOS(电子销售点系统)、便携式互联网设备及配件等,为这些设备的电池充电和电源管理提供了有力支持。
三、电气特性
1. 静态电流
在不同的工作模式和条件下,电池放电电流和输入电源电流表现不同。例如,在HIZ模式且BATFET_DIS = 1、无电池的情况下,当VVBUS = 5V时,IVBUS_HIZ为12 - 20μA;当VVBUS = 12V时,IVBUS_HIZ为38 - 55μA。
2. 电压和电流调节
  • 系统调节电压在特定条件下与电池电压相关,最小直流系统电压输出和最大直流系统电压输出也有明确的范围。
  • 充电电压编程范围为3.856V至4.624V,充电电压步长为8mV,充电电压设置精度在±0.6%以内。
  • 充电电流调节范围为0至3000mA,不同充电电流下的调节设置也有相应规定。
    3. 其他特性
    还包括电池低电压阈值、终止电流调节设置、电池短路电压和电流、充电过流和欠流比较器阈值、PWM开关频率、升压模式调节电压等电气特性。
四、工作模式
1. HIZ模式
在该模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时电池通过BATFET为系统提供直流电源。
2. 睡眠模式
当输入源电压不足以给电池充电时,开关停止工作,充电器进入睡眠模式。例如,当VVAC小于VBAT + VSLEEP时,降压转换器即使在最大占空比下也无法充电,此时充电器进入睡眠模式。升压模式在类似情况下也可能进入睡眠模式。
3. 补充模式
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池会通过放电为系统提供额外的功率,以弥补不足。
五、充电管理
1. 充电周期
在自主模式下,当CHG_CONFIG = 1且nCE引脚拉低时,充电功能启用。充电周期包括预充电、快速充电(恒流和恒压)和可选的顶部涓流充电等阶段。
2. 充电状态报告
STAT引脚为开漏输出,可驱动LED指示充电状态。低电平表示充电进行中,高电平表示充电完成或禁用,交替的低/高电平(闪烁)表示充电故障。CHRG_STAT[1:0]状态寄存器也会报告当前的充电阶段和状态。
3. 温度保护
通过热敏电阻输入监测电池温度,遵循JEITA指南,在电池过冷或过热时限制充电电流和电压,以保护电池安全。
六、保护功能
1. 电压和电流监测
  • 在降压模式下,监测输入过压(ACOV)和系统过压(SYSOVP),当VBUS电压超过OVP限制时,转换器停止开关,CHRG_FAULT[1:0]位设置为相应故障状态。
  • 在升压模式下,监测RBFET和LSFET的电流以及VBUS电压,提供软启动、输出短路保护和输出过压保护。
    2. 热调节和关断
  • 监测内部结温,当结温超过120℃时,进入热调节模式,降低充电电流;当结温超过150℃时,触发热关断保护。
    3. 电池保护
    包括电池过压保护、过放电保护和系统过流保护,当电池出现过压、过放电或系统出现过流时,相应的保护机制会启动,以保护电池和设备安全。
七、I2C接口
采用标准的I2C接口,可用于编程SGM41515/SGM41515A/SGM415D的参数并获取状态报告。支持标准模式和快速模式通信速度,数据传输遵循特定的协议和格式,包括START和STOP条件、数据位传输和有效性、字节格式、确认和非确认机制以及数据方向位和寻址等。
八、应用设计
1. 电感设计
由于采用了高频(1.5MHz)开关转换器,可使用小的储能元件(电感和电容)。电感应能承受高于最大充电电流(ICHG)加上电感峰 - 峰纹波电流一半的电流而不饱和,电感纹波电流与输入电压、占空比、开关频率和电感值有关。
2. 输入电容设计
选择低ESR的陶瓷输入电容(X7R或X5R),具有足够的电压和RMS纹波电流额定值,以解耦输入开关纹波电流。电容的电压额定值应至少比正常输入电压高25%,建议使用22μF的电容。
3. 输出电容设计
输出电容应具有足够的RMS(纹波)电流额定值,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。增加电感或输出电容(LC滤波器)可以减少输出电压纹波,建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容。
4. 布局指南
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,因此需要设计合理的布局,以减少电流路径阻抗和环路面积。例如,将输入电容尽可能靠近芯片放置,连接电感时尽量减少SW节点的铜面积,将输出电容的GND引脚靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚等。
SGM41515/SGM41515A/SGM415D以其丰富的特性、高效的充电能力和完善的保护功能,为电子设备的电池充电和电源管理提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理设计电路和布局,充分发挥该充电器的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
