DC-DC 电源芯片凭借在电能转换过程中的高效性与可靠性,被广泛应用于各类电子产品。那么,DC-DC 电源芯片具体有哪些类型与型号?其工作原理是怎样的?在生产环节又需开展哪些测试?本文将对这些关键问题展开深度解析。
一、DC-DC 电源芯片的类型和型号
DC-DC 电源芯片的核心功能是将一种直流电压转换为另一种直流电压,这一功能对为电路不同部分提供适配电压至关重要。依据工作方式的差异,DC-DC 电源芯片大致可分为以下三类:
1.降压型(Buck)DC-DC 电源芯片:
此类芯片能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,常用于需降低电压的电路场景,在众多嵌入式系统与消费电子产品中均有应用。
2.升压型(Boost)DC-DC 电源芯片:
升压型电源芯片可将较低的输入电压提升至较高的输出电压,典型应用场景为设备电池电量较低时,通过该芯片升高电池电压,保障设备持续供电。
3.降压 - 升压型(Buck-Boost)DC-DC 电源芯片:
该类型芯片具备更灵活的电压调整能力,可根据实际需求实现升压或降压操作。相较于前两类芯片,其适用范围更为广泛,尤其适用于输入电压存在波动的应用场景。
二、DC/DC 电源芯片关键功能与设计要点
1、核心保护与辅助功能
2、关键元件选型与参数设计
三、DC-DC 电源芯片的工作原理
DC-DC 电源芯片的工作原理主要依赖电感、电容等能量存储元件,通过这些元件的协同作用实现电流转换。以降压型(Buck)DC-DC 芯片为例,其核心工作原理是通过控制开关的高速通断,调节电流流入电感与电容的过程,先储存能量再释放能量,最终实现电压降低。
在这一过程中,通常采用 PWM(脉宽调制)技术控制开关的通断周期:当开关开启时,电流流经电感,电感将电能转化为磁能储存起来;当开关关闭时,电感储存的磁能转化为电能并释放电流,维持输出电压的稳定。这种工作方式不仅能实现高转换效率,还能有效减少输出电压的涟波(纹波)。
升压型(Boost)与降压 - 升压型(Buck-Boost)芯片的工作原理与降压型芯片类似,仅在开关控制逻辑与通断时间配比上进行细微调整,从而分别实现升压与 “升压 / 降压自适应” 的功能。
四、DC-DC 电源芯片的核心测试项目
为确保 DC-DC 电源芯片的性能稳定性与使用可靠性,在研发与生产过程中需开展严苛的测试,以下是几类常见且关键的测试项目
1、电源效率测试:
电源效率是衡量电源芯片性能的核心指标之一。测试时,通过测量芯片的输入电压、输入电流及输出电压、输出电流,代入公式 “转换效率 =(输出功率 / 输入功率)×100%” 计算效率值,以此判断芯片在不同负载条件下的能量转换表现。
2、负载瞬变响应测试:
该测试用于评估当负载电流突然发生变化(如负载增加或减少)时,电源芯片输出电压的波动幅度与恢复速度。良好的负载瞬变响应能力是保证下游电路稳定运行的关键,尤其适用于负载电流动态变化频繁的场景(如处理器、射频模块供电)。
3、热性能测试:
电流流经芯片时会产生焦耳热,导致芯片温度升高。热性能测试通过模拟不同工作负载下的芯片温度分布,验证芯片在高温环境(如设备内部密闭空间、高温工况)下的工作稳定性,防止因过热导致芯片性能衰减或永久失效。
4、电磁干扰(EMI)测试:
电源芯片工作时,开关的高速通断会产生电磁噪声,可能干扰周边电子设备(如射频电路、传感器)的正常工作。EMI 测试需依据国际(如 IEC 标准)或行业相关法规,评估芯片的电磁辐射与传导干扰水平,确保芯片符合电磁兼容性(EMC)要求。
5、短路和过流保护测试:
为验证芯片在极端故障场景下的保护能力,需进行短路测试(模拟输出端直接短路)与过流测试(模拟负载电流超出额定值)。测试核心是确认芯片能否在故障发生时迅速触发保护机制(如停止输出、进入打嗝模式),避免电路烧毁或设备损坏。
DC-DC 电源芯片在现代电子产品中扮演着不可替代的角色,深入理解其类型划分、工作原理及测试流程,有助于优化芯片选型与电路设计,进而提升产品的性能竞争力与市场认可度。
声明:本文部分内容摘抄自:(21ic电子网、知乎,转载及使用目的仅限于行业学术探讨、经验交流与同仁参考,不用于任何商业用途,亦不构成任何建议或承诺;本人 / 本单位不对内容的准确性、完整性作出保证,对于因使用、依赖本文内容所引发的任何直接或间接损失不承担法律责任,文中所有图文素材的著作权均属于原版权方,如有侵权请联系删除。
