在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它能产生精确的频率信号,满足各种电子设备的需求。今天我们来详细探讨Dallas Semiconductor的DS1085 EconOscillator频率合成器,它在性能和功能上都有独特之处。
文件下载:DS1085.pdf
DS1085是一款用户可编程的频率合成器,频率范围从8.1kHz到133MHz,提供了极大的灵活性。它有三种分辨率选项(10kHz、25kHz和50kHz),能满足不同应用场景对频率精度的要求。
具备双同步输出,即8.2MHz到133MHz的参考振荡器输出(OUT0)和8.1kHz到133MHz的主振荡器输出(OUT1),这使得它可以同时为多个电路提供不同频率的信号。
采用2 - 线串行接口,方便与其他设备进行通信和控制。其绝对精度达到0.75%,能保证输出频率的准确性。
频率设置存储在NV(EEPROM)内存中,即使断电也能保留设置,上电后可直接使用,无需重新编程。
仅需单一5V电源供电,且无需外部定时组件,简化了电路设计。还具备电源关闭模式,可降低功耗,适用于对电源敏感的应用。
| DS1085的引脚分配清晰,各引脚功能明确: | 引脚名称 | 功能描述 |
| OUT1 | 主振荡器输出 | |
| OUT0 | 参考振荡器输出 | |
| VCC | 电源电压 | |
| GND | 接地 | |
| CTRL1 | OUT1的控制引脚 | |
| CTRL0 | OUT0的控制引脚 | |
| SDA | 2 - 线串行数据输入/输出 | |
| SCL | 2 - 线串行时钟 |
通过这些引脚,我们可以对DS1085进行灵活的控制和配置。
DS1085由五个主要组件构成:主振荡器控制DAC、内部主振荡器(66MHz到133MHz)、预分频器(可除以1、2、4或8)、可编程分频器(可除以1到1025)和控制寄存器。
内部主振荡器提供参考时钟(MCLK),通过10位控制DAC可在66MHz到133MHz范围内以步长增量进行用户编程。预分频器和可编程分频器对MCLK进行处理,从而生成不同频率的输出信号。
控制寄存器可通过2 - 线串行接口进行用户编程,用于确定工作频率(DAC、OFFSET、P0、P1和N的值)和工作模式。一旦编程完成,寄存器设置将是非易失性的,只有在需要重新配置设备时才需要重新编程。
DAC字(d0 - d9)控制主振荡器的频率,其分辨率取决于设备的步长。主振荡器的绝对频率还取决于OFFSET寄存器的值。
OFFSET字节(O0 - O4)确定了在振荡器绝对最小和最大范围内可获得的频率范围。正确操作设备需要使用表中所示的OFFSET值。
MUX字控制多个功能,包括输出使能、电源关闭、预分频器选择等。其各个位的设置决定了不同的工作模式。
DIV字设置可编程分频器的值,范围从2到1025。
ADDR字节中的A2、A1、A0位确定设备的2 - 线地址,WC位决定EEPROM的写入方式。
RANGE寄存器的前五位包含默认OFFSET值,该寄存器为只读。
DS1085的命令集包括访问DAC、OFFSET、DIV、MUX、ADDR和RANGE寄存器,以及写入EEPROM的命令。通过这些命令,我们可以对设备进行各种操作和配置。
DS1085通过2 - 线串行接口进行通信,遵循特定的总线协议。数据传输在总线不忙时启动,通过START和STOP条件进行控制。在传输过程中,数据在时钟线为HIGH时保持稳定。该接口支持常规模式(100kHz时钟速率)和快速模式(400kHz时钟速率)。
包括引脚电压范围、工作温度范围、存储温度范围和焊接温度等,使用时需确保设备在这些范围内工作,以保证其可靠性。
涵盖电源电压、输出电压、输入电压和电流、电源电流等参数,这些参数反映了设备在直流工作状态下的性能。
包括振荡器频率、频率公差、电压频率变化、温度频率变化和积分非线性等,这些特性决定了主振荡器的性能和稳定性。
涉及2 - 线接口的各种时序参数,如保持时间、低电平时间、高电平时间等,确保数据传输的准确性和稳定性。
通过一系列图表展示了DS1085的典型工作特性,包括电源电流与温度、电压、分频器、DAC设置和OFFSET的关系,以及频率变化与电源电压和温度的关系。这些特性有助于我们在实际应用中合理选择和使用DS1085。
DS1085 EconOscillator频率合成器以其丰富的功能、高精度和低功耗等特点,在电子设计中具有广泛的应用前景。作为电子工程师,我们可以根据具体需求,充分利用其特性,设计出更加高效、稳定的电子系统。大家在使用DS1085的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
