在电子设备设计中,时钟发生器扮演着至关重要的角色,它为系统提供稳定的时钟信号,确保各个组件能够协调工作。DS1088L作为一款低功耗的固定频率EconOscillator™,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:DS1088.pdf
DS1088L是一款低成本的时钟发生器,能够在无需外部定时组件的情况下产生方波输出。它的固定频率振荡器在工厂校准后,可提供从312kHz到133MHz的频率范围。该设备还具备一个电源关闭引脚,适用于对功耗敏感的应用。
工厂编程的方波发生器可提供321kHz至133MHz的频率,满足不同应用的需求。
简洁的单输出设计,便于与其他电路集成。
减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
支持2.7V至3.6V的电源供电,提高了系统的灵活性。
通过PDN引脚可实现电源关闭功能,有效降低功耗。
在温度和电压变化范围内,频率公差仅为±1%,确保了稳定的时钟输出。
可在-20°C至+85°C的温度环境下正常工作,适应各种恶劣条件。
DS1088L的广泛应用涵盖了多个领域,包括打印机、复印机、计算机外设、POS终端和电缆调制解调器等。在这些应用中,DS1088L能够提供稳定的时钟信号,确保设备的正常运行。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUT | 振荡器输出 |
| 2, 3 | VCC | 电源供电 |
| 4, 5 | GND | 接地 |
| 6 | PDN | 低电平有效电源关闭。引脚为高电平时,振荡器启用;引脚为低电平时,振荡器禁用(电源关闭模式) |
| 7 | DNC | 不连接。DNC引脚内部接地 |
| 8 | DNC | 不连接 |
内部振荡器频率通过工厂编程的预分频器进行分频,产生312kHz至133MHz的输出频率。如需定制频率,可联系厂家。
PDN引脚可用于禁用内部振荡器和振荡器输出,以满足对功耗敏感的应用需求。为了消除干扰,电源关闭引脚必须保持低电平至少两个输出频率周期加10μs。上电时,输出将保持禁用状态,直到电源稳定且压控振荡器产生512个时钟周期。
为了获得最佳性能,DS1088L的电源必须使用0.01μF和0.1μF的高质量陶瓷表面贴装电容进行去耦。这些电容应尽可能靠近VCC和GND引脚放置,以减少引线电感,提高性能。
| DS1088L提供多种频率选项,具体如下: | PART | FREQUENCY (MHz) | TEMP RANGE | PIN-PACKAGE |
| DS1088LU-02+ | 2.048 | -20°C to +85°C | 8 µSOP | |
| DS1088LU-10+ | 10.0 | -20°C to +85°C | 8 µSOP | |
| DS1088LU-16+ | 16.6 | -20°C to +85°C | 8 µSOP | |
| DS1088LU-66+ | 66.6 | -20°C to +85°C | 8 µSOP | |
| DS1088LU-100+ | 100.0 | -20°C to +85°C | 8 µSOP | |
| DS1088LU-yyy+ | (see note) | -20°C to +85°C | 8 µSOP |
注:如需了解更多定制频率信息,请发送邮件至Custom_EconOscillators_Info@maximintegrated.com。“+”表示无铅/RoHS合规封装,yyy表示频率。
DS1088L作为一款低功耗、高精度的时钟发生器,具有频率范围广、无需外部定时组件、电源关闭模式等诸多优点。在打印机、复印机、计算机外设等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计电子设备时,可根据具体需求选择合适的频率和封装,以实现最佳的性能和成本效益。你在使用DS1088L的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
