h1654155282.3538
2026-03-23
264
加入交流群
探索DS1086 Spread - Spectrum EconOscillator:特性、应用与设计要点
引言
在电子设计领域,时钟发生器是众多系统中不可或缺的核心组件。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的DS1086 Spread - Spectrum EconOscillator,它以其独特的特性和广泛的应用场景,为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。
文件下载:DS1086.pdf
一、DS1086概述
1. 基本功能
DS1086是一款可编程时钟发生器,能够产生频率范围从260kHz到133MHz的扩频(抖动)方波输出。通过选择2%或4%的抖动输出,可以有效降低辐射发射峰值,这对于需要满足电磁兼容性(EMI)要求的设计尤为重要。
2. 关键特性
- 用户可编程:用户可以通过编程设置输出频率,范围从260kHz到133MHz,满足不同应用的需求。
- 抖动输出选择:具备2%或4%的可选抖动输出,可根据具体的EMI要求进行灵活调整。
- 无毛刺输出使能控制:确保输出信号的稳定性,避免在使能过程中产生毛刺。
- 2线串行接口:方便与其他设备进行通信和配置。
- 非易失性设置:所有设备设置存储在非易失性EEPROM中,即使断电也能保存设置,适用于独立应用。
- 5V电源供电:常见的电源电压,便于与其他电路集成。
- 无需外部定时组件:简化了设计,减少了外部元件的使用。
- 掉电模式:在不需要时钟输出时,可以进入掉电模式以降低功耗。
- 10kHz主频率步长:提供了精细的频率调整能力。
二、应用领域
DS1086的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 打印机和复印机:为打印和复印过程提供稳定的时钟信号,确保数据传输和处理的准确性。
- 个人电脑(PC):用于主板、显卡等组件的时钟控制,保证系统的稳定运行。
- 计算机外设:如鼠标、键盘等,提供精确的时钟同步。
- 手机:在手机的通信和处理模块中发挥重要作用,确保信号的准确传输和处理。
- 电缆调制解调器:为数据传输提供稳定的时钟基准。
三、技术参数分析
1. 绝对最大额定值
- 电源电压:相对于地的VCC电压范围为 - 0.5V到 + 6.0V。
- 其他引脚电压:SPRD、PDN、OE、SDA、SCL相对于地的电压范围为 - 0.5V到(VCC + 0.5V),但不得超过6.0V。
- 功耗:不同封装的连续功耗有所不同,µSOP封装在 + 70°C以上需以4.5mW/°C降额,SO封装在 + 70°C以上需以5.9mW/°C降额。
- 温度范围:结温最高可达 + 150°C,工作温度范围为0°C到 + 70°C,存储温度范围为 - 55°C到 + 125°C。
2. 推荐直流工作条件
在VCC = 5V ± 5%,TA = 0°C到 + 70°C的条件下,对各参数有明确的要求,如不同引脚的输入电压范围等。
3. 直流电气特性
包括输出电压、输入电流、电源电流等参数,例如输出高电平电压(OUT)在lOH = - 4mA,Vcc = min时为2.4V,输出低电平电压(OUT)在loL = 4mA时最大为0.4V。
4. 主振荡器特性
- 频率范围:主振荡器频率范围为66MHz到133MHz,默认频率为97.1MHz。
- 频率公差:在不同条件下(如电压、温度变化),主振荡器频率有一定的公差范围。
- 抖动频率范围:根据预分频器位J0的设置,抖动频率范围为2%或4%。
5. 交流电气特性
涉及频率稳定时间、上电时间、掉电模式响应时间等参数,例如频率在预分频器或DAC/偏移改变后有相应的稳定时间要求。
四、引脚描述
| PIN |
NAME |
FUNCTION |
| 1 |
OUT |
振荡器输出 |
| 2 |
SPRD |
抖动使能,高电平使能抖动,低电平禁用抖动 |
| 3 |
VCC |
电源供电 |
| 4 |
GND |
接地 |
| 5 |
OE |
输出使能,高电平使能输出缓冲器,低电平禁用输出但主振荡器仍工作 |
| 6 |
PDN |
掉电控制,高电平使能主振荡器,低电平禁用主振荡器(掉电模式) |
| 7 |
SDA |
2线串行数据,用于与设备进行串行数据传输 |
| 8 |
SCL |
2线串行时钟,用于时钟数据的输入和输出 |
五、寄存器配置与频率计算
1. 寄存器概述
DS1086的寄存器用于确定输出频率和抖动量,主要包括预分频器寄存器、DAC寄存器、偏移寄存器、ADDR寄存器、RANGE寄存器和WRITE EE命令。
2. 频率计算示例
- 示例1:要生成11.0592MHz的输出频率,通过计算确定预分频器值、偏移寄存器值和DAC值。首先,根据公式 (f{DESIRED}=frac{f{MASTER OSCILLATOR}}{prescaler}) ,通过试错法找到合适的预分频器值,再根据频率范围确定偏移寄存器值,最后计算DAC值。
- 示例2:对于100MHz的输出频率,由于其在主振荡器频率范围内,预分频器设置为1,同样根据频率范围和公式计算偏移寄存器值和DAC值。
六、2线串行端口操作
DS1086通过2线串行接口进行通信,遵循特定的总线协议:
- 数据传输条件:数据传输只能在总线不忙时启动,时钟线为高电平时数据线必须保持稳定。
- 总线条件定义:包括总线不忙、开始数据传输(START条件)、停止数据传输(STOP条件)和数据有效等。
- 数据传输类型:分为从主发送器到从接收器和从从发送器到主接收器两种类型。
- 应答机制:每个接收设备在接收到字节后需产生应答,主设备需产生额外的时钟脉冲与应答位关联。
七、应用设计要点
1. 电源去耦
为了获得最佳性能,使用0.01µF和0.1µF的高质量陶瓷表面贴装电容对电源进行去耦,且电容应尽可能靠近引脚3和4放置。
2. 独立模式
当SCL和SDA不使用时,不能浮空。如果DS1086不需要在线编程,包括生产测试期间,SDA和SCL可以拉高。SPRD引脚必须拉高或拉低。
八、总结
DS1086 Spread - Spectrum EconOscillator以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的配置方式,为电子工程师们提供了一个优秀的时钟解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器,注意电源去耦和接口操作等要点,以充分发挥DS1086的性能优势。你在使用DS1086的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
