探索DS1087L:3.3V扩频EconOscillator的卓越性能与应用
在电子设计领域,时钟发生器是许多系统中不可或缺的组件。今天,我们要深入探讨DALLAS SEMICONDUCTOR(现属MAXIM)的DS1087L 3.3V扩频EconOscillator,它在众多应用中展现出了独特的优势。
文件下载:DS1087L.pdf
一、概述
DS1087L是一款时钟发生器,能够产生频率范围从130kHz到66.6MHz的扩频(抖动)方波输出。该器件在出厂时已针对特定频率和扩频百分比进行编程,用户还可通过2线编程接口访问内部频率分频器、选择2%或4%的抖动输出以及设置可编程输出掉电/禁用模式。所有设备设置都存储在非易失性(NV)EEPROM中,使其能够在独立应用中运行。此外,DS1087L还具备掉电和输出使能控制引脚,适用于对功耗敏感的应用。
二、应用领域
DS1087L的应用范围广泛,涵盖了打印机、复印机、个人电脑、计算机外设、手机和电缆调制解调器等领域。这些应用场景对时钟信号的稳定性和电磁干扰(EMI)抑制有较高要求,而DS1087L正好能够满足这些需求。
三、特性亮点
1. 工厂编程方波发生器
DS1087L提供从130kHz到66.6MHz的方波输出,无需外部定时组件,大大简化了设计过程。同时,它还能有效降低EMI,提高系统的电磁兼容性。
2. 宽电源电压范围
支持2.7V至3.6V的电源电压,用户可通过分频器将频率编程至低至130kHz(具体取决于主振荡器频率)。
3. 可选抖动输出
提供2%或4%的可选抖动输出,用户可根据实际需求进行选择,以进一步降低EMI。
4. 无毛刺输出使能控制
确保输出信号的稳定性,避免在输出使能时出现毛刺,提高系统的可靠性。
5. 2线串行接口
方便用户进行编程和配置,实现对设备的灵活控制。
6. 非易失性设置
设备设置存储在EEPROM中,即使断电也能保留,无需重新配置。
7. 掉电模式和可编程输出掉电/禁用模式
可有效降低功耗,延长设备的使用寿命,适用于对功耗敏感的应用。
四、订购信息
DS1087L有多种型号可供选择,如DS1087LU - yxx,其工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用8SOP(118 mils)封装。同时,还提供定制频率和超过20种标准频率选项,如有需求可联系工厂。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • VCC相对于地的电压范围为 - 0.5V至 + 6.0V。
  • SPRD、PDN、OE、SDA、SCL相对于地的电压范围为 - 0.5V至(VCC + 0.5V),但此电压不得超过6.0V。
  • 工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
    2. 推荐直流工作条件
  • 电源电压范围为2.7V至3.6V。
  • 高电平输入电压(SDA、SCL、SPRD、PDN、OE)为0.7 x VCC至VCC + 0.3V。
  • 低电平输入电压(SDA、SCL、SPRD、PDN、OE)为 - 0.3V至0.3 x VCC。
    3. 直流电气特性
  • 高电平输出电压(OUT)在I OH = - 4mA、VCC = min时为2.4V。
  • 低电平输出电压(OUT)在I OL = 4mA时最大为0.4V。
  • 低电平输出电压(SDA)在3mA灌电流时为0至0.4V,在6mA灌电流时为0至0.6V。
  • 高电平输入电流在VCC = 3.6V时最大为1µA。
  • 低电平输入电流在VIL = 0时为 - 1µA。
  • 有源电源电流(I CC)在CL = 15pF(输出频率为f0)时最大为15mA。
  • 待机电流(I CCQ)在掉电模式下最大为5µA。
    4. 主振荡器特性
  • 主振荡器频率范围为33.3MHz至66.6MHz。
  • 主振荡器频率容差在Vcc = 3.3V、TA = + 25°C时为 - 0.5%至 + 0.5%。
  • 电压频率变化在电压范围内、TA = + 25°C时为 - 0.75%至 + 0.75%。
  • 温度频率变化在0°C至 + 70°C、Vcc = 3.3V时为 - 0.5%至 + 0.5%,在 - 40°C至 + 85°C、Vc = 3.3V时为 - 1.5%至 + 0.5%。
  • 抖动频率范围在预分频器位J0 = 1时为2%,J0 = 0时为4%。
  • 抖动速率为f0/4096 Hz。
    5. 交流电气特性
  • 预分频器更改后频率稳定时间为1个周期。
  • 上电时间(t POR + t STAB)为0.1至0.5ms。
  • 退出掉电模式后OUT使能时间为500µs。
  • 进入掉电模式后OUT禁用时间为1ms。
  • 负载电容范围为15至50pF。
  • 输出占空比(OUT)在TA = + 25°C时为45%至55%。
    6. 2线接口交流电气特性
  • SCL时钟频率在快速模式下最大为400kHz,标准模式下为100kHz。
  • 停止和启动条件之间的总线空闲时间在快速模式下为1.3µs,标准模式下为4.7µs。
  • 重复启动的保持时间在快速模式下为0.6µs,标准模式下为4.0µs。
  • SCL的低电平周期在快速模式下为1.3µs,高电平周期在快速模式下为0.6µs,标准模式下为4.0µs。
  • 重复启动的建立时间在快速模式下为0.6µs,标准模式下为4.7µs。
  • 数据保持时间在快速模式和标准模式下均为0至0.9µs。
  • 数据建立时间在快速模式下为100ns,标准模式下为250ns。
  • SDA和SCL信号的上升时间和下降时间在快速模式下为20 + 0.1CB至300ns,标准模式下为20 + 0.1CB至1000ns。
  • 停止条件的建立时间在快速模式下为0.6µs,标准模式下为4.0µs。
  • 每条总线的电容负载最大为400pF。
  • NV写周期时间为10ms。
  • 输入电容为5pF。
六、详细描述
1. 输出频率
内部主振荡器可产生频率范围为33.3MHz至66.6MHz的方波。主振荡器频率和输出频率在出厂时已编程,用户可使用可编程分频器将主振荡器频率除以2x(x取值为0至8)。
2. 输出控制和掉电
通过两个用户控制信号(OE和PDN)控制输出。OE引脚用于使能时钟输出缓冲器,PDN引脚用于禁用主振荡器并关闭输出,适用于对功耗敏感的应用。上电时,输出在电源稳定且主振荡器产生512个时钟周期之前处于禁用状态。
3. 扩频功能
DS1087L可降低辐射发射峰值,输出频率可在编程频率的基础上抖动2%或4%。抖动由PRESCALER寄存器中的J0位控制,并通过SPRD引脚使能。当预分频器设置为1时,可实现最大频谱衰减,预分频器每增加2倍,频谱衰减降低2.7dB。
七、寄存器总结
DS1087L的寄存器用于更改抖动量、输出频率和从地址。主要寄存器包括:
1. PRESCALER寄存器
  • 位5:输出低电平或高阻态控制。
  • 位4:抖动控制,J0位为高时选择2%峰值抖动,为低时选择4%峰值抖动。
  • 位3至0:预分频器分频,可将主振荡器频率除以2x(x取值为0至8)。
    2. ADDR寄存器
  • 位3:写控制,决定在寄存器内容更改后是否写入EEPROM。
  • 位2至0:地址,确定2线从地址的低半字节。
    3. WRITE EE命令
    在闭环应用中,当寄存器频繁写入时,可将WC位设置为1,以防止EEPROM磨损。收到WRITE EE命令后,寄存器内容将被复制到EEPROM中,锁定寄存器设置。
八、2线串行端口操作
DS1087L通过2线串行接口进行通信,遵循特定的总线协议。数据传输只能在总线不忙时启动,在时钟线为高电平时,数据线必须保持稳定。定义了标准模式(100kHz时钟速率)和快速模式(400kHz时钟速率),DS1087L可在两种模式下工作。每个接收设备在接收到字节后必须产生一个确认位,主设备必须生成一个与该确认位相关的额外时钟脉冲。
九、应用信息
1. 电源去耦
为获得最佳性能,建议使用0.01uF和0.1uF的高质量陶瓷表面贴装电容对电源进行去耦。这些电容应尽可能靠近VCC和GND引脚放置,以减少引线电感,提高高频响应。
2. 独立模式
即使在独立模式下,SCL和SDA也不能浮空。如果DS1087L在生产测试期间不需要在线编程,SDA和SCL可接高电平。
十、典型工作电路
提供了处理器控制模式和独立模式的典型工作电路,用户可根据实际需求进行选择和设计。
DS1087L作为一款功能强大的时钟发生器,在频率范围、扩频功能、功耗控制等方面表现出色,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了可靠的选择。你在实际应用中是否遇到过类似的时钟发生器,它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
