SGM41538/SGM41538B:高性能多电池充电控制器解析
在电子设备的电源管理领域,电池充电控制器扮演着至关重要的角色。SGM41538和SGM41538B作为高效的同步多化学电池充电器,专为1至4节电池设计,适用于高密度应用,且所需外部组件数量最少。下面我们将深入了解这款产品。
文件下载:SGM41538_SGM41538B.pdf
产品概览
SGM41538和SGM41538B支持混合电源升压模式(HPB),在系统需求超过适配器额定功率时,电池可协助适配器供电。它还具备从充电到放电的超快切换能力,且在不同操作模式之间切换时不会崩溃。若适配器未连接且电池电压高于最小操作系统电压,电池场效应管(BATFET)会直接将电池连接到系统。当电池电压接近或低于最小操作系统电压时,还支持仅电池升压模式,此时升压转换器会被激活,提升低电池电压并调节系统电压,直至电池存储的能量完全耗尽。
产品特性亮点
混合电源升压模式(HPB)
允许系统同时从适配器和电池获取电力,进入HPB模式的响应时间仅为80μs,能快速应对系统功率需求的变化。
仅电池升压模式
在没有适配器且电池处于低电量状态时,仍可为系统供电,确保设备的持续运行。
两级输入电流限制
可最大程度利用适配器功率,减少电池放电,提高能源利用效率。
精确的功率/电流监测
用于CPU节流,电流监测精度在 -1.7%至2.3%之间,系统功率监测精度(PMON)在 -5%至5%之间,为系统的稳定运行提供保障。
全面的nPROCHOT保护配置文件
能及时监测多种异常事件,如适配器输入过流或电池放电过流等,并发出警报信号。
自动适配器/电池源选择
通过NMOS实现,ACFET开启速度快(100μs),确保电源切换的快速和稳定。
精确的电流和电压编程
输入电流、充电电压、充电电流和放电电流的限制编程精度高,如充电电压精度在 -0.3%至0.35%之间(16mV/步)。
全面的集成充电功能
包括电池学习功能、电池存在监测、升压模式指示、内部环路补偿、自举(BTST)二极管等,还具备过压、过流、电池、电感和MOSFET短路等安全保护功能。
多种开关频率选择
提供300kHz、400kHz、600kHz和800kHz四种开关频率,可根据实际应用需求进行调整。
实时系统控制
通过ILIM引脚电流限制实现,方便用户对系统进行灵活控制。
电气特性分析
静态电流
在不同的电池电压和工作模式下,静态电流表现不同。例如,在低功耗模式下,当电池电压为16.8V且VCC与电池断开连接时,静态电流最大为0.5μA;当VCC与电池连接时,静态电流典型值为20μA,最大值为32μA。
电源电压范围
VCC的工作范围为4.5V至24V,输入欠压上升阈值为2.36V至2.76V,下降阈值为2.16V至2.56V,具有一定的滞回特性。
充电和放电参数
典型充电电压调节范围为1.024V至19.2V,充电电压设置步长为16mV;典型充电电流调节范围为0至8128mA,充电电流设置步长为64mA。放电电流调节范围为0至32256mA,放电电流设置步长为512mA。
开关转换器驱动
PWM开关频率可通过PWM_FREQ[1:0]位进行选择,有300kHz、400kHz、600kHz和800kHz四种选项。PWM占空比范围在降压模式下为20%至100%,升压模式下为0至80%。
保护功能
具备输入过流保护、电池过压保护、热关断等多种保护功能,确保设备的安全运行。例如,输入过流保护的上升阈值可设置为ICRIT电流限制的185.5%至210%;电池过压保护的上升阈值为电池调节电压的102%至106%。
工作模式详解
电池充电(降压模式)
充电过程包括恒流(CC)和恒压(CV)阶段。在恒流阶段,充电电流被调节到设定值;当SRN电压达到充电电压寄存器中设定的电压水平时,充电器进入CV模式,调节电池电压。充电开始需要满足多个条件,如充电使能、ILIM引脚电压高于阈值、ACOK为高电平、ACFET和RBFET开启等。充电停止的条件包括充电禁止、ILIM引脚电压下降、适配器电压无效等。
混合电源升压模式(HPB)
当系统所需功率高于适配器功率时,可开启HPB模式,允许电池向系统放电,防止适配器和系统故障。进入HPB模式的输入电流阈值可设置为输入电流限制的104%或107%。HPB模式停止的条件包括功率需求降低、适配器轻载、禁用HPB模式等。
仅电池升压模式
当EN_BATT_BOOST = 1时,启用该模式。在没有适配器且电池电压低于最小系统电压时,转换器以升压模式运行,调节系统电压。该模式终止的条件包括禁用模式、启用电池低功耗模式、插入适配器等。
应用信息
典型应用
提供了两种典型应用电路,一种支持仅电池升压模式,另一种不支持。在支持仅电池升压模式的应用中,VCC需通过二极管选择器从适配器或系统导轨获取电源;而不支持该模式的应用对电源要求相对宽松,适用于单节电池应用。
设计要求
在设计充电器之前,需要确定输入电压、输入电流限制、电池充电电压、电池充电电流和电池放电电流等参数。这些参数应根据适配器和电池的规格进行选择。
外部组件设计
电感设计
电感的设计需要考虑多个参数,如开关频率、电感饱和电流、电感纹波等。较高的开关频率可降低所需的电感和电容值。电感饱和电流应大于充电电流与纹波电流峰值一半的总和。
输入电容选择
输入电容应能够循环所有输入电流纹波和高频开关电流,推荐使用低ESR陶瓷电容,如X7R或X5R。电容应放置在靠近HS MOSFET漏极和LS MOSFET源极的位置,并考虑DC偏置电压的影响。
输出电容选择
输出电容应能够承载电感纹波电流,并存储足够的能量以应对系统负载瞬变。推荐使用25V、X7R或X5R陶瓷电容,电容应放置在RSR电阻之后,以确保充电电流调节的准确性。
MOSFET选择
转换器需要两个N型MOSFET进行同步开关。选择MOSFET时,应考虑其导通电阻和开关损耗,通常通过品质因数(FOM)进行评估。
输入滤波器设计
输入滤波器用于防止适配器热插拔时产生的电压尖峰对设备造成损坏。可采用RC网络、大电解电容或高电流TVS齐纳二极管等方法进行设计。
PCB布局
PCB布局对充电器的性能至关重要。良好的布局可以减少开关损耗、降低EMI问题和提高稳定性。布局时应遵循一些指导原则,如最小化开关上升和下降时间、将输入陶瓷电容放置在靠近开关MOSFET的位置、将IC放置在靠近开关MOSFET栅极引脚的位置等。
编程与寄存器设置
SGM41538/SGM41538B支持SMBus写字或读字充电器协议命令,可通过SMBus接口对充电器进行精确调整。其寄存器分为多个部分,如充电选项寄存器、nPROCHOT选项寄存器、充电电流寄存器、充电电压寄存器等,每个寄存器都有特定的功能和设置方法。
总结
SGM41538和SGM41538B是一款功能强大、性能优越的电池充电控制器,适用于多种电池供电的电子设备。它具备多种工作模式、精确的功率和电流监测功能以及全面的保护机制,能够满足不同应用场景的需求。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部组件,并注意PCB布局,以确保设备的稳定运行。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
