SGM41600S:高效8A单节电池开关电容充电器的深度剖析
在电子设备飞速发展的今天,电池充电技术的重要性愈发凸显。SGMICRO推出的SGM41600S作为一款高效的8A单节电池开关电容充电器,能够满足智能设备对快速充电的需求。下面,让我们深入了解这款充电器的特性、工作模式、应用及设计要点。
文件下载:SGM41600S.pdf
一、SGM41600S概述
SGM41600S是一款具备I2C控制的高效8A开关电容电池充电设备,可在电荷泵分压器模式或旁路模式下工作。它能在3.4V至11.5V的宽输入电压范围内,为单节锂离子或锂聚合物电池充电,适用于智能手机、平板电脑等设备。
特性亮点
- 高效开关电容架构:采用双通道开关电容拓扑,优化50%占空比,将输入电流降至电池电流的一半,减少布线压降、损耗和温升。最高输出电流可达8A,输入电压范围为3.4V至11.5V,开关频率可在200kHz至1.6MHz之间设置。在特定条件下((V{BAT}=4V),(I{BAT}=6A)),分压器模式效率超过97.11%。
- 综合保护特性:具备外部OVP控制和调节、输入过压保护、输入短路保护、输入过流保护、输入欠流保护、电池过压保护、输出短路保护、电池过流保护、飞电容短路保护、开关峰值过流保护、芯片过温保护以及PMID到VOUT的过压和欠压保护等功能。
- 6通道12位ADC转换器:可监测VBUS、IBUS、VBAT、IBAT、VOUT和TDIE等参数,为充电管理主机提供必要信息。
二、工作模式解析
1. 电荷泵分压器模式
该模式以固定50%占空比运行。在周期1,Q1和Q3导通,VPMID对(C{FLY})和电池(串联)充电;在周期2,Q2和Q4导通,(C{FLY})与电池并联。通过公式推导可得(V{CFLY}=V{BAT}=V{PMID}/2),且(I{BUS}=I{BAT}/2)。在低开关频率下,电容电荷共享损耗占主导;随着频率增加,REFF最终接近((R{DS_OCH}+R{DS_OOH}+R{DS_OCL}+R_{DS_OOL})/2)。双通道交错操作确保输入电流平稳,简化噪声滤波。
2. 旁路模式
当VVBUS接近VVOUT时,SGM41600S进入旁路模式,此时VBUS和VOUT之间的所有开关完全导通,其他开关保持关闭。旁路模式效率高,设备能够提供高达5.6A的电流。输出电压接近VUBUS减去由RBFET和两个通道的两个高端开关并联的导通电阻引起的电压降。
三、充电系统与启动序列
1. 充电系统
SGM41600S是从属充电器设备,需要主机进行控制。主机需设置所有保护功能,并在启用SGM41600S之前禁用主充电器。主机还需监控nINT中断,尤其是在大电流充电期间,并与墙式适配器通信以控制充电电流。
2. 启动序列
SGM41600S由VAC或VOUT中较大者供电。默认情况下,内部看门狗定时器启用。设备上电后默认不开始充电,主机可在启用充电前读取系统参数。只有当(V{VBUS}>VBUS_PRESENT_R)且(V{BATP}>VBAT_PRESENT_R)时,才能启用充电。
四、保护功能详解
1. 过压保护
- VAC过压保护(VAC_OVP):监测VAC引脚的适配器电压,控制外部OVPFET。当VVAC超过VAC_OVP阈值时,OVPFET关闭。
- 输入、输出和电池过压保护(VBUS_OVP、VOUT_OVP和VBAT_OVP):监测输入和输出充电电压,若超过保护阈值,充电器关闭。
2. 短路保护
- 输入短路保护(VBUS_SC):监测VBUS引脚,若VVBUS低于2.7V,OVPFET关闭,充电停止。
- VOUT短路保护(VOUT_SC):监测VOUT引脚,若VVOUT低于2.7V,充电器关闭。
- CFLY短路保护(CFLY_SC):在电压分压器开关期间监测飞电容健康状况,若飞电容无法充电,充电器关闭。
3. 过流和欠流保护
- 输入和电池过流保护(IBUS_OCP和IBAT_OCP):分别监测输入电流和电池电流,若超过阈值,充电器关闭。
- 输入欠流保护(IBUS_UCP):在正向充电期间检测输入电流,若IBUS未在规定时间内超过IBUS_UCP_R或低于IBUS_UCP_F,充电停止。
4. 其他保护
- 调节功能:具备VBAT_REG和IBAT_REG调节功能,可调节电池电压和电流。
- 压降过压保护(VDRP_OVP):监测VAC和VBUS引脚之间的电压降,若超过阈值,充电停止。
- 芯片过温保护(TDIE_OTP):监测芯片温度,若超过+150℃,充电停止,直至温度降至+130℃才可重新启动。
五、应用信息与设计要点
1. 电容选择
- 输入电容((C{VAC})、(C{VBUS})和(C_{PMID})):选择时需考虑电压裕量和减小输入噪声,CVAC至少使用1µF低ESR旁路陶瓷电容,(C{VBUS})和(C{PMID})通常使用10μF或更大的X5R陶瓷电容。
- 飞电容((C_{FLY})):选择时需考虑电流额定值、ESR和偏置电压降额,可根据公式(C{FLY}=frac{I{BAT}}{4f{SM}V{CFLY_RPP}}=frac{I{BAT}}{8%f{SM}V_{VOUT}})计算。
- 输出电容((C_{VOUT})):选择标准与(C{FLY})类似,可根据公式(C{VOUT}=frac{I{BAT}×t{DEAD}}{0.5×V_{VOUT_RPP}})计算,通常使用两个10μF的X5R陶瓷电容。
- 外部自举电容((C_{BST})):在BST1和CFH1引脚以及BST2和CFH2引脚之间分别放置100nF低ESR陶瓷电容。
2. 外部OVPFET
若VAC电压高于11.5V或需要在负载或墙式适配器瞬变期间进行调节,建议在USB连接器和SGM41600S之间使用外部OVPFET,选择低RDSON的MOSFET以最小化功率损耗。
3. PCB布局
良好的PCB布局对SGM41600S的稳定运行至关重要。应使用短而宽的VBUS走线,尽量减少连接器,使用实心热过孔,将VBUS、PMID和VOUT引脚通过陶瓷电容旁路到PGND,将(C_{FLY})电容尽可能靠近设备放置,将安静信号连接到AGND引脚,将电源信号连接到PGND引脚,避免信号走线中断或破坏电源平面。
六、总结
SGM41600S凭借其高效的开关电容架构、丰富的保护功能和灵活的工作模式,为单节电池充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,合理选择电容、外部器件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足智能设备对快速、安全充电的需求。电子工程师们在设计过程中,可根据具体需求对其进行灵活配置,以实现最佳的充电效果。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
