在电子设计领域,时钟发生器是众多系统中不可或缺的组件,尤其是在对稳定性和性能要求极高的汽车应用中。今天我们就来深入了解一下Maxim Integrated的DS1091L,一款专为汽车温度范围设计的扩频EconOscillator™。
文件下载:DS1091L.pdf
DS1091L是一款低成本时钟发生器,工厂校准后可输出130kHz至66.6MHz的频率,标称精度为±0.25%。它采用8引脚µMAX®封装,设计用于在3.0V至3.6V电源下,在汽车温度范围(-40°C至+125°C)内工作。其应用广泛,涵盖汽车信息娱乐系统、POS终端、LCD显示器、打印机以及工业控制等领域。
能够输出130kHz至66.6MHz的扩频时钟,可有效降低辐射发射峰值。通过SEL0和SEL1引脚可选择不同的抖动幅度,包括0%、±1%、±2%或±4%(中心抖动,DS1091LUA),以及0%、 -2%、 -4%或 -8%(向下抖动,DS1091LUB)。
工作温度范围为 -40°C至+125°C,适用于各种恶劣的汽车环境。
在温度和电压变化时,精度可达±1.75%,确保了时钟信号的稳定性。
通过DR引脚可选择不同的抖动率,抖动率计算公式为 (DITHER RATE =frac{f_{OUT }}{2^{n}}),其中n根据输出频率而定。
工作电流仅为16mA(在特定条件下测量)。
采用无铅8引脚µMAX封装,符合RoHS标准。
通过一系列图表展示了频率随温度、电压的变化,以及占空比随温度、电源电压的变化等特性。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解DS1091L的性能表现,从而进行合理的设计。
| DS1091L采用8引脚µMAX封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OUT | 扩频时钟输出 | |
| 2 | Vcc | 电源电压 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | SEL1 | 扩频抖动幅度选择输入 | |
| 5 | SEL0 | 扩频抖动幅度选择输入 | |
| 6、7 | N.C. | 无连接 | |
| 8 | DR | 扩频抖动率选择器 |
| 通过SEL0和SEL1引脚可选择不同的抖动幅度,具体对应关系如下表所示: | SEL1 LOGIC LEVEL | SEL0 LOGIC LEVEL | DITHER MAGNITUDE (%) | |
| DS1091LUA | DS1091LUB | |||
| 0 | 0 | 无抖动 | 无抖动 | |
| 0 | 1 | ±1 | -2 | |
| 1 | 0 | ±2 | -4 | |
| 1 | 1 | ±4 | -8 |
| 通过DR引脚和输出频率可确定抖动率,n值根据输出频率而定,具体对应关系如下表所示: | OUTPUT FREQUENCY f OUT (MHz) | n | ||
| f OUT (min) | f OUT (max) | DR = LOGIC LEVEL 1 | DR = LOGIC LEVEL 0 | |
| 0.130 | 0.260 | 4 | 5 | |
| 0.261 | 0.521 | 5 | 6 | |
| 0.522 | 1.042 | 6 | 7 | |
| 1.043 | 2.083 | 7 | 8 | |
| 2.084 | 4.167 | 8 | 9 | |
| 4.168 | 8.333 | 9 | 10 | |
| 8.334 | 16.667 | 10 | 11 | |
| 16.668 | 33.333 | 11 | 12 | |
| 33.334 | 66.667 | 12 | 13 |
为了获得最佳效果,建议在IC电源引脚使用去耦电容,典型值为0.01µF和0.1µF。应使用高质量的陶瓷表面贴装电容,并尽可能靠近IC的 (V_{CC}) 和GND引脚安装,以最小化引线电感。
芯片基板接地。
可通过www.maximintegrated.com/packages获取最新的封装外形信息和焊盘图案。
DS1091L提供多种型号可供选择,包括中心抖动(DS1091LUA)和向下抖动(DS1091LUB)两种类型,输出频率从0.20MHz到66.6MHz不等。部分型号带有“/V”表示汽车级合格产品,“+”表示无铅/RoHS合规封装,“T”表示卷带包装。对于定制频率,可通过email:custom.oscillators@maximintegrated.com获取更多信息。
DS1091L作为一款专为汽车应用设计的时钟发生器,具有宽温度范围、高精度、扩频功能等诸多优点。其丰富的特性和灵活的配置选项,使其能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,同时注意电源去耦等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似时钟发生器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
