新手怎么操作防水摄像机气密性检测仪-岳信仪器
对于新手而言,防水摄像机气密性检测仪的操作无需担心,只要遵循“准备-调试-检测-收尾”四步,就能快速上手,轻松完成防水摄像机的密封检测,避免因操作不当影响检测结果。以下是详细的操作步骤,简单易懂,新手可直接对照操作。
首先,做好前期准备。先检查防水摄像机气密性检测仪外观,确保机身无破损、线路连接牢固,气源接口无松动漏气。将防水摄像机样品擦拭干净,去除表面灰尘、水渍,避免杂质影响密封贴合度;同时确认检测仪电源、气源正常,打开设备电源开关,等待设备自检完成(一般3-5秒,屏幕显示“正常”即可)。
其次,调试防水摄像机气密性检测仪参数。新手无需自行设置复杂参数,可调用设备预设的“防水摄像机专用检测模式”,该模式适配多数常规防水摄像机的检测标准。若样品尺寸特殊,可简单调整检测压力(一般0.1-0.3MPa)、保压时间(5-10秒),屏幕会实时显示参数,调整后点击“确认”保存。
摄像机
第三步,进行气密性检测。将防水摄像机平稳放入检测治具中,轻轻按压治具,确保样品与治具密封贴合,无缝隙。点击屏幕“开始检测”,设备会自动充气、保压、检漏,过程中屏幕会显示实时压力值。若检测合格,屏幕显示“合格”并发出提示音;若不合格,会提示“泄漏”,可简单检查样品密封处是否有破损。
第四步,完成检测并收尾。检测结束后,点击“泄压”按钮,待压力回归零后,打开治具取出样品。关闭防水摄像机气密性检测仪电源、气源,清理治具内的灰尘,将设备归位。新手需注意,每次检测后,需简单检查设备接口,避免残留杂质,延长设备使用寿命。
新手操作核心:无需掌握复杂原理,重点做好样品密封、参数调用和设备归位,反复操作2-3次即可熟练上手。若遇到检测异常,可重启防水摄像机气密性检测仪重新检测,或对照设备说明书排查简单问题,轻松完成防水摄像机气密性检测。
