DS1099低频率双输出经济型振荡器:设计与应用全解析
在电子设计领域,选择合适的振荡器对于确保系统稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨DS1099这款低频率双输出经济型振荡器,看看它有哪些特性和优势,以及如何在实际设计中应用。
文件下载:DS1099.pdf
一、DS1099概述
DS1099是一款低成本、低功耗、低频率的硅振荡器,能够产生两个频率在0.25Hz至1.048MHz之间的方波输出。它的每个输出都可以独立启用或禁用,并且每个输出都能吸收16mA的电流,这使得它可以直接与发光二极管(LED)以及其他外部电路连接。该器件的工作电源电压范围很宽,适用于3V和5V系统,出厂时已进行定制编程和校准,可直接应用于终端产品。
二、主要特性
2.1 低成本与低功耗
DS1099以其低成本和低功耗的特点,成为许多对成本和功耗敏感应用的理想选择。在当今追求节能和高效的时代,这一特性无疑为工程师们提供了更多的设计灵活性。
2.2 双输出独立可编程
两个输出的频率可以独立编程,范围从0.25Hz到1.048MHz。这意味着工程师可以根据具体应用需求,为每个输出设置不同的频率,大大增加了设计的灵活性。
2.3 宽电源电压范围
能够在2.7V至5.5V的单电源下工作,这使得DS1099可以兼容多种电源系统,无论是3V还是5V的系统都能轻松应对。
2.4 无需外部定时组件
这一特性简化了设计过程,减少了电路板上的元件数量,降低了成本和设计复杂度。
2.5 独立输出使能
每个输出都有独立的使能引脚,方便工程师根据需要控制输出的开启和关闭。
2.6 高驱动能力
输出能够吸收16mA的电流,可直接驱动LED等负载,无需额外的驱动电路。
2.7 低温度漂移
最大温度漂移为±100ppm/°C,保证了在不同温度环境下输出频率的稳定性。
三、应用领域
DS1099的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 闪烁LED状态指示器:利用其可独立编程的输出频率,实现LED的闪烁效果,用于状态指示。
  • 消费电器:如家电产品中的指示灯、定时器等。
  • 服务器:用于服务器的状态监控和指示。
  • 打印机:控制打印机的一些定时操作。
  • 开关电源:在开关电源中提供稳定的时钟信号。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:相对于地,VCC的电压范围为 -0.5V至 +6.0V;OE0和OE1相对于地的电压范围为 -0.5V至 (VCC + 0.5V),但不超过6.0V。
  • 工作温度范围: -40°C至 +125°C。
  • 存储温度范围: -55°C至 +125°C。
4.2 推荐直流工作条件
  • 电源电压:2.7V至5.5V。
  • 输入逻辑1电压:0.7 x VCC + 0.3V。
  • 输入逻辑0电压: -0.3V至VCC。
4.3 直流电气特性
  • 待机电源电流:当OE0 = OE1 = VCC时,典型值为145µA,最大值为275µA。
  • 有源电源电流:在不同输出频率和负载条件下,电流值有所不同。例如,当CL = 15pF,OE0 = OE1 = GND,VCC = 3.3V时,1.048MHz输出频率下的电流为323µA,4kHz输出频率下为146µA,1Hz输出频率下为145µA。
  • 高电平输出电压:当IOH = -1mA,VCC = MIN时,典型值为2.4V。
  • 低电平输出电压:当IOL = 16mA( -40°C至 +85°C)或IOL = 12mA( -40°C至 +125°C)时,最大值为0.4V。
  • 高电平输入电流:当VIH = VCC时,最大值为 +1.0µA。
  • 低电平输入电流:当VIL = 0.0V时,最大值为 -1.0µA。
4.4 交流电气特性
  • 主振荡器频率:固定为1.048MHz。
  • 标称输出频率:OUT0和OUT1的频率范围为0.25Hz至1,048,000Hz。
  • 输出频率公差:在TA = +25°C,VCC = 4.1V时,为 -1.0%至 +1.0%。
  • 电压频率变化:在TA = +25°C,2.7V至5.5V电压范围内,为 -2.0%至 +2.5%;电压频率变化率为3300ppm/V。
  • 温度频率变化:最大为±100ppm/°C。
  • 输出占空比:45%至55%。
  • 上电时间:最大为10ms。
  • 输出上升/下降时间:当CL = 15pF时,最大为20ns。
五、引脚描述
PIN NAME FUNCTION
1 OUT1 振荡器输出,当对应的OE为高电平时,输出被强制为高电平。
2 OUT0 振荡器输出
3 VCC 正电源端子
4 GND 接地
5 OE0 OUT0的输出使能,低电平时输出启用,高电平时输出禁用(强制为高电平)。
6 OE1 OUT1的输出使能,低电平时输出启用,高电平时输出禁用(强制为高电平)。
7, 8 N.C. 无连接
六、功能原理
DS1099由一个固定频率为1.048MHz的主振荡器和两个独立的工厂可编程分频器组成。两个分频器的输出分别连接到OUT0和OUT1引脚,通过OE0和OE1引脚独立控制输出的启用和禁用。当输出使能引脚为低电平时,对应的输出启用;当为高电平时,输出禁用并被强制为高电平。
输出频率的计算公式为: [f{OUT0 }=f{MOSC } / 2^{X_0}=1.048 MHz / 2^{X0}] [f{OUT1}=f_{MOSC } / 2^{X_1}=1.048 MHz / 2^{X_1}] 其中,(X_0)和(X_1)分别是DIVIDER 0和DIVIDER 1的设置值,取值范围为0至22的整数。
七、订购信息
在订购DS1099时,需要指定(X_0)和(X_1)的值。不同的(X)值对应不同的分频系数和输出频率,具体如下表所示: α DIVISOR fOUT
A (2^0) 1.048MHz
B (2^1) 0.524MHz
C (2^2) 0.262MHz
Z (2^{22}) 0.25Hz
八、设计建议
8.1 电源去耦
为了获得最佳性能,建议在IC的电源引脚使用去耦电容。典型的去耦电容值为0.01µF和0.1µF,应使用高质量的陶瓷表面贴装电容,并尽可能靠近IC的VCC和GND引脚安装,以减少引线电感。
8.2 输出使用
如果只使用一个输出,建议禁用未使用的输出,以降低功耗。
九、总结
DS1099以其低成本、低功耗、双输出独立可编程等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的振荡器解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体应用需求,合理选择输出频率和配置引脚,同时注意电源去耦等设计细节,以确保系统的稳定运行。你在使用DS1099或其他振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
