1、方案名称:AS2621 700V大电流高、低侧MOSFET/IGBT驱动芯片
2、品牌:紫源微(Zymicro)
3、描述:AS2621 是一款高压、高速功率 MOSFET/IGBT 高低侧驱动芯片,具有两个独立地传输通道。内部集成了高、低侧欠压锁定电路、过压钳位电路等保护电路,具备大电流脉冲输出能力,逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑输出电平,输出电流能力最大可达 4A,其浮地通道最高工作电压可达 700V。可用于驱动 N 沟道高压功率MOSFET/IGBT 等器件。
4、方案特色:
• 宽VIN范围:5.5V至40V
• 自举工作的浮动通道
• 最高工作电压为 700V
• 兼容 3.3V,5V 和 15V 输入逻辑
• dV/dt 耐受能力可达±50V/nsec
• VS负压耐受能力达 -9V
• 栅极驱动电压:10V 到 20V
• 高、低侧欠压锁定电路:欠压锁定正向阈值 8.9V,欠压锁定负向阈值 8.2V
• 芯片开通/关断传输延时:Ton/Toff=130ns/130ns
• 防止直通保护:死区时间 250ns
• 高低侧延时匹配
• 驱动电流能力:拉电流/灌电流=4.0A/4.0A
• 符合 RoSH 标准
• 采用 SOP-8 封装
5、应用领域:
• 电机控制
• 空调/洗衣机
• 微型逆变器驱动程序
6、应用原理图:
