SGM41526A/SGM41527A:高效锂电池充电器的设计与应用
在电子设备飞速发展的今天,锂电池作为主流的电源存储设备,其充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。SGM41526A和SGM41527A作为1.6MHz同步锂离子/锂聚合物独立电池充电器,具备自动电源路径选择功能,为锂电池充电提供了高效、可靠的解决方案。下面我们将深入探讨这两款充电器的特性、工作原理及应用设计。
文件下载:SGM41526A_SGM41527A.PDF
产品特性
充电性能卓越
  • 高频率同步充电:采用1.6MHz的PWM充电器,具备逐周期电流限制功能,集成24V开关MOSFET和自举二极管,实现高效充电。例如,在4A同步充电时,能快速为电池补充电量。
  • 高充电效率:最高可达95.2%的充电效率,减少能量损耗,提高充电速度。
  • 宽输入电压范围:输入工作电压范围为4.5V至22V,可适应多种电源适配器,并且绝对最大输入电压额定值为30V,还具备可调过压阈值功能,增强了设备的安全性。
精准的电流和电压调节
  • 高精度调节:具备±0.4%的充电电压调节精度、±5%的充电电流调节精度和±4%的输入电流调节精度,确保电池充电过程的稳定性和安全性。
  • 电池电压选择灵活:SGM41526A可通过CELL引脚选择2、3或4节电池,每节电池固定电压为4.2V;SGM41527A则可通过FB引脚实现可调充电电压,满足不同电池的充电需求。
安全保护功能完善
  • 热调节与热关断:当结温超过+120°C时,会进行热调节,限制电流;当结温超过+150°C时,会触发热关断,保护设备安全。
  • 电池热敏电阻感测:可根据电池温度进行充电暂停,避免在过热或过冷的情况下充电,延长电池寿命。
  • 输入欠压锁定和过压保护:防止输入电压异常对设备造成损坏。
工作原理
充电阶段
一个完整的电池充电周期通常包括预充电、恒流和恒压三个阶段。
  • 预充电阶段:当电池电压较低时,以较小的电流进行预充电,帮助电池从深度放电状态恢复。例如,当电池电压低于VLOWV时,预充电电流为快速充电电流的10%。
  • 恒流阶段:当电池电压超过阈值电压后,充电电流增加到最大值,进行快速充电。
  • 恒压阶段:当电池电压达到调节水平后,电压保持恒定,充电电流逐渐下降。当充电电流下降到快速充电电流的10%以下时,充电终止。
电源路径选择
SGM41526A和SGM41527A能够自动选择电池或适配器作为系统的电源。在设备上电或睡眠模式下,系统默认由电池供电;当检测到合格的适配器时,设备退出睡眠模式,系统切换到适配器供电。通过外部开关和内部逻辑控制,实现电源路径的自动切换,同时避免电池向输入源反馈电流。
动态功率管理(DPM)
DPM功能可防止输入源过载。当系统对功率需求较高时,会降低输出充电电流,将输入电流调节到预定的最大值,从而可以使用功率较低的AC适配器,减小适配器的尺寸和成本。
应用设计
典型应用电路
SGM41526A和SGM41527A适用于平板电脑、便携式终端和打印机、便携式医疗设备以及电池备份系统等多种应用场景。以SGM41526A为例,其典型应用电路展示了如何连接各个组件,实现对2节电池的充电。
元件选择
  • 电感选择:由于设备的高开关频率(1.6MHz),可以使用较小的电感和电容。电感的饱和电流应满足 (I{SAT} geq I{CHG}+(1 / 2) I_{RIPPLE}) ,同时要考虑电感的初始公差、热效应和最大电流下的电感值下降。例如,在4A充电电流的设计中,选择3.3μH的电感较为合适。
  • 电容选择:输入电容需要具备低ESR和ESL,以防止高频电流引起的电压振铃。输出电容应能够旁路电感纹波,保持电压纹波低,同时具备足够的RMS电流额定值。例如,对于高电流充电器,建议使用20μF以上的输入电容和20μF的输出电容。
  • 输入开关对选择:ACFET和RBFET应选择低RDS(ON)的N型MOSFET,通过外部电容可以减缓Q1的导通时间,限制浪涌电流。
PCB布局
良好的PCB布局对于开关电路的正常运行至关重要。需要注意以下几点:
  • 减小开关节点(SW)的阻抗和环路面积,降低高频噪声。
  • 输入和去耦电容应尽可能靠近设备引脚和地,使用最短的铜迹线。
  • 减小SW节点的表面积,避免敏感和高阻抗迹线靠近开关节点。
  • 正确放置充电电流感测电阻,使用开尔文连接方式进行精确电流感测。
  • 保持输入和输出电容的接地返回点连接在一起,并在同一层连接到设备的PGND。
  • 使用多个热过孔将散热垫连接到PCB的另一侧和其他层,提高设备的散热性能。
总结
SGM41526A和SGM41527A作为高性能的锂电池充电器,具备高效充电、精准调节和完善的安全保护功能。在应用设计中,合理选择元件和优化PCB布局,可以充分发挥其性能优势,为各种便携式设备提供可靠的充电解决方案。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,灵活调整参数,确保充电器的性能和稳定性。你在使用这两款充电器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
