在电子设备飞速发展的今天,电池充电器作为关键组件,其性能直接影响设备的使用体验和寿命。SGM41516S作为一款高输入电压、5A单节电池充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多电子设备的理想选择。本文将深入解析SGM41516S的特点、工作模式、保护机制以及应用设计要点,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:SGM41516S.pdf
SGM41516S是一款高度集成的电池充电器和系统电源路径管理设备,专为单节锂离子或锂聚合物电池设计。它支持3.9V至13.5V的宽输入电压范围,具备5A的快速充电能力,适用于智能手机、平板电脑和便携式系统等多种设备。通过I2C编程,SGM41516S提供了灵活的电源和充电设计解决方案。
在HIZ模式下,反向阻断FET(Q1)、内部REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭,以节省电池电量,同时通过BATFET为系统提供直流电源。
当输入源电压(VVBUS)不足以对电池进行充电时,充电器进入睡眠模式。即VVBUS小于 (V{BAT }+V{SLEEP }) (其中 (VSLEEP) 是一个小阈值),即使降压转换器处于最大占空比也无法充电。升压模式在类似情况下也可能进入睡眠模式。
当输入源功率不足以满足系统需求时,电池通过放电为系统提供额外的功率,与输入源并行工作,以满足系统的功率需求。
当仅电池作为电源且其电压高于耗尽阈值(VBAT_DPL_RISE)时,BATFET开启,将电池连接到系统。由于REGN LDO保持关闭,静态电流最小,且BATFET的低导通电阻(RDSON)减少了传导损耗,有助于延长电池续航时间。
当连接输入源(VBUS)时,首先检查其电压以开启内部REGN LDO调节器和偏置电路。在启动降压转换器之前,确定并设置输入电流限制。具体步骤包括:REGN LDO上电、不良电源检测、输入电源类型检测、设置输入电压限制阈值以及DC/DC转换器上电。
充电功能在 (CHG_CONFIG =1) 且nCE引脚拉低时启用。在默认模式下,SGM41516S按照预设参数进行充电周期,包括充电电压、充电电流、预充电电流、终止电流、温度曲线和安全定时器等参数。
SGM41516S具备完整的电池充电曲线,包括涓流充电( (V_{BAT}<2.215 ~V) )、预充电、快速充电(恒流和恒压)和顶充涓流充电五个阶段。根据电池的检测状态,选择合适的阶段开始或继续充电周期。
当电池电压高于充电阈值且充电电流低于编程的终止电流时,充电周期终止。除非系统有高功率需求并需要在补充模式下运行,否则在充电周期结束时,BATFET关闭。
在转换器运行过程中,持续监测输入和系统电压(VBUS和VSYS)以及开关电流,确保设备在降压和升压模式下的安全运行。包括输入过压(ACOV)保护、系统过压(SYSOVP)保护、升压模式下的软启动、输出短路保护和输出过压保护等。
内部结温(TJ)始终受到监测,以避免过热。在降压模式下,当TJ超过120℃时,设备降低充电电流以保持最大温度限制在120℃(热调节模式);当TJ超过150℃时,触发热关断保护。升压模式下也有类似的热保护机制。
包括电池过压保护(BATOVP)、电池过放电保护和电池过流保护等。当电池出现过压、过放电或过流情况时,及时采取保护措施,确保电池的安全。
SGM41516S采用标准的I2C接口进行参数编程和状态报告。I2C是一种两线串行通信接口,支持标准模式和快速模式通信速度。通过I2C接口,主机可以与SGM41516S进行数据交互,实现对充电器的控制和监测。
由于SGM41516S采用高频(1.5MHz)开关转换器,可使用小型储能元件(电感和电容)。电感应能承受高于最大充电电流(ICHG)加上电感峰 - 峰纹波电流( (Delta I) )一半的电流而不饱和。电感纹波电流由输入电压、占空比、开关频率和电感值决定,在实际设计中,电感峰 - 峰电流纹波通常选择为最大直流电流的20%至40%。
选择低ESR陶瓷输入电容(X7R或X5R),具有足够的电压和RMS纹波电流额定值,用于解耦输入开关纹波电流。在SGM41516S中,将输入电容跨接在PMID和GND引脚之间,靠近芯片放置,电压额定值应至少比正常输入电压高25%。
输出电容应具有足够的RMS(纹波)电流额定值,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。增加电感或输出电容(LC滤波器)可以减少输出电压纹波。建议使用10V、X7R(或X5R)陶瓷电容作为输出电容。
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,为减少振铃问题和噪声产生,设计合适的布局至关重要。应将输入电容尽可能靠近芯片放置,连接电感的引脚靠近SW引脚,输出电容的GND引脚靠近设备的GND引脚和输入电容的GND引脚,避免使用过孔,保持高频电流路径短且在同一层。同时,为模拟信号使用单独的模拟地(AGND),并将去耦电容靠近IC引脚放置。
SGM41516S以其高效、灵活、安全的特点,为电子设备的电池充电和电源管理提供了优秀的解决方案。电子工程师在使用SGM41516S进行设计时,应充分了解其特性和工作模式,合理进行电路设计和布局,以实现设备的最佳性能。在实际应用中,你是否遇到过类似充电器的设计挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
