探索DS1100 5-Tap经济定时元件:特性、参数与应用
在电子设计领域,定时元件的性能对于整个系统的稳定性和准确性起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的DS1100 5-Tap经济定时元件(延迟线),它具有诸多独特的特性和优势,能满足不同场景下的设计需求。
文件下载:DS1100.pdf
一、DS1100概述
DS1100系列延迟线拥有五个等间距的抽头,可提供4ns至500ns的延迟。该系列产品采用表面贴装封装,能有效节省PCB面积。通过结合100%硅延迟线和行业标准的µMAX及SO封装,实现了低成本和优于混合技术的可靠性。DS1100 5-tap硅延迟线会在经过由部件编号后缀指定的固定延迟后,在输出端重现输入逻辑状态,并且能够以相同的精度重现上升沿和下降沿,每个抽头可驱动多达10个74LS负载。此外,Maxim还能对标准产品进行定制,以满足特殊需求。
二、特性亮点
全硅定时电路
DS1100采用全硅定时电路,具有五个等间距抽头,能提供稳定且精确的延迟。其工作电压为5V,在商业和工业温度范围内都能保证延迟的稳定性和精确性。
边缘精度高
该延迟线对上升沿和下降沿的精度都有很好的保证,能够准确地重现输入信号的变化。
低功耗与兼容性
它属于低功耗CMOS,与TTL/CMOS兼容,并且支持气相、红外和波峰焊接。此外,还可提供定制延迟和快速原型。
替代优势
DS1100是DS1000的改进替代品,在性能和可靠性方面有了进一步提升。
三、引脚分配与描述
引脚分配
DS1100有两种封装形式,分别是DS1100Z SO(150 mils)和DS1100U µMAX®。引脚包括VCC(+5V)、IN(输入)、TAP 1 - TAP 5(抽头输出)以及GND(接地)。
引脚描述
TAP 1 to TAP 5 - TAP输出编号
V CC - +5V
GND - 接地
IN - 输入
四、电气特性
绝对最大额定值
DS1100在不同方面有明确的绝对最大额定值限制,如引脚相对于地的电压范围为 -0.5V至 +6.0V,短路输出电流为50mA(持续1s),工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +125°C等。需要注意的是,这些只是应力额定值,在这些条件下或超出本规格操作部分所指示的任何其他条件下,并不意味着设备能正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
DC电气特性
在 (V{CC}=5.0 ~V pm 5 %),(T{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C的条件下,DS1100的直流电气特性包括电源电压、高低电平输入电压、输入泄漏电流、有源电流、高低电平输出电流等参数。例如,电源电压范围为4.75V至5.25V,高电平输入电压最小为2.2V等。
AC电气特性
交流电气特性方面,包括输入脉冲宽度、输入到抽头的延迟容差、上电时间和输入周期等参数。输入脉冲宽度要求为Tap 5 tPLH的20%,输入到抽头的延迟容差会根据延迟时间和温度范围有所不同。
五、电容特性
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 的条件下,文档中未详细给出电容参数,但这也是影响延迟线性能的一个重要因素,在实际设计中需要关注。
六、术语解释
周期(Period)
指第一个脉冲的上升沿与下一个脉冲的上升沿之间的时间间隔。
脉冲宽度(tWI)
是脉冲上上升沿的1.5V点与下降沿的1.5V点之间,或者下降沿的1.5V点与上升沿的1.5V点之间的时间间隔。
输入上升时间(tRISE)
是输入脉冲上升沿20%点到80%点之间的时间间隔。
输入下降时间(tFALL)
是输入脉冲下降沿80%点到20%点之间的时间间隔。
上升时间延迟(tPLH)
是输入脉冲上升沿的1.5V点与任何抽头输出脉冲上升沿的1.5V点之间的时间间隔。
下降时间延迟(tPHL)
是输入脉冲下降沿的1.5V点与任何抽头输出脉冲下降沿的1.5V点之间的时间间隔。
七、测试设置与条件
测试电路
测试DS1100的定时参数时,使用的硬件配置如图3所示。输入波形由软件控制的精密脉冲发生器产生,时间延迟通过连接在输入和每个抽头之间的时间间隔计数器(分辨率为20ps)进行测量。每个抽头通过VHF开关控制单元选择并连接到计数器,所有测量都由中央计算机通过IEEE 488总线进行全自动控制。
测试条件
  • 环境温度:+25°C ±3°C
  • 电源电压(VCC):5.0V ±0.1V
  • 输入脉冲:高电平为3.0V ±0.1V,低电平为0.0V ±0.1V
  • 源阻抗:最大50Ω
  • 上升和下降时间:最大3.0ns(在0.6V和2.4V之间测量)
  • 脉冲宽度:500ns(-500版本为1μs)
  • 周期:1μs(-500版本为2μs)
  • 输出:每个输出加载一个74F04输入门的等效负载,延迟在上升沿和下降沿的1.5V电平处测量。
需要注意的是,上述条件仅用于测试,并不限制设备在其他数据手册条件下的操作。
八、产品型号与订购信息
型号与延迟对应
DS1100的型号通过 -xxx 后缀表示总时间延迟(ns),不同型号对应的每个抽头的标称延迟在表1中有详细列出。例如,DS1100 - 20型号的TAP 1至TAP 5的标称延迟分别为4ns、8ns、12ns、16ns和20ns。
订购信息
订购时可选择不同的温度范围和引脚封装,如DS1100Z - xxx和DS1100U - xxx系列,“+” 表示无铅/RoHS兼容封装,“T&R” 和 “T” 表示卷带包装。
九、总结
DS1100 5-Tap经济定时元件(延迟线)以其独特的特性和丰富的功能,为电子工程师在设计中提供了可靠的定时解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择合适的型号和封装,并严格按照测试条件和电气特性进行设计和调试,以确保系统的稳定性和准确性。大家在使用DS1100的过程中,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
