在电子设计领域,精确的定时控制是众多应用成功的关键。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的DS1124——一款5.0V 8位可编程定时元件,它在众多电子设备中发挥着重要作用。
文件下载:DS1124.pdf
DS1124在功能上与DS1021 - 25类似,是一款8位可编程定时元件。它通过3线串行接口对256个延迟间隔进行编程,步长为0.25ns,能够提供20ns到84ns的延迟时间,且积分非线性为±3ns。其显著特点包括:
DS1124凭借其出色的性能,在多个领域得到了广泛应用:
| DS1124采用10引脚µSOP封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 功能 |
| IN | 延迟输入信号 | |
| E | 输入使能 | |
| Q | 串行数据输出 | |
| GND | 接地,两个接地引脚都必须连接 | |
| OUT | 延迟输出信号 | |
| CLK | 串行时钟输入 | |
| D | 串行数据输入 | |
| VCC | 电源供应,两个电源引脚都必须连接 |
| 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| DS1124U - 25+ | - 40°C到 + 85°C | 10 μSOP |
| DS1124U - 25+T | - 40°C到 + 85°C | 10 μSOP |
其中,“+”表示无铅/RoHS兼容封装,“T”表示卷带包装。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | Vcc | (注1) | 4.75 | / | 5.25 | V |
| 输入逻辑1 | VIH | / | 2.2 | / | Vcc + 0.3 | V |
| 输入逻辑0 | VIL | / | - 0.3 | / | + 0.8 | V |
| 在VCC = + 4.75V到 + 5.25V,TA = - 40°C到 + 85°C的条件下,各参数表现如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 有源电流 | ICCA | / | 15 | 30 | / | mA | |
| 高电平输出电流 | IOH | VCC = min,VOH = 2.3V | - 1.0 | / | / | mA | |
| 低电平输出电流 | IOL | Q引脚,VCC = min,VOL = 0.5V OUT引脚,VCC = min,VOL = 0.5V |
4.0 | 8.0 | / | mA | |
| 输入泄漏电流 | IL | / | - 1.0 | / | + 1.0 | μA |
| 同样在VCC = + 4.75V到 + 5.25V,TA = - 40°C到 + 85°C的条件下,各参数表现如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 串行时钟频率 | fCLK | / | 10 | / | / | MHz | |
| 输入脉冲宽度(E,CLK) | tEW,tCW | / | 50 | / | / | ns | |
| 数据建立到时钟 | tDSC | / | 30 | / | / | ns | |
| 数据保持从时钟 | tDHC | / | 0 | / | / | ns | |
| 数据建立到使能 | tDSE | / | 30 | / | / | ns | |
| 数据保持到使能 | tDHE | / | 0 | / | / | ns | |
| 使能建立到时钟 | tES | / | 0 | / | / | ns | |
| 使能保持从时钟 | tEH | / | 30 | / | / | ns | |
| E到Q有效 | tEQV | / | 50 | / | / | ns | |
| E到Q高阻抗 | tEQZ | 0 | / | 50 | ns | ||
| CLK到Q有效 | tCQV | / | 50 | / | / | ns | |
| CLK到Q无效 | tCQX | / | 0 | / | / | ns |
从典型工作特性曲线可以看出,延迟会随着电源电压和温度的变化而发生一定的改变。在实际应用中,需要考虑这些因素对延迟精度的影响。
积分非线性(INL)定义为从测量的0步延迟(tD0)到测量的255步延迟(tD255)相对于0步延迟的直线响应偏差。差分非线性则反映了相邻延迟步长之间的差异。这些特性对于评估DS1124的延迟精度至关重要。
DS1124是一个8位可编程延迟线,其架构允许某些信号延迟超过一个周期,从而可以将信号的相位调整多达360°。它通过3线串行接口进行编程,这种接口可以将多个设备级联在一起,而无需额外的I/O资源。
串行模式类似于移位寄存器。当E引脚设置为高逻辑电平时,启用移位寄存器,CLK将数据D一位一位地时钟输入到寄存器中,从最高有效位开始。当所有8位都移入DS1124后,E必须拉低以结束数据传输并激活新值。在E拉低后,需要一个建立时间(tEDV),信号延迟才能达到指定的精度。
为了获得最佳性能,使用DS1124时,需要使用0.01µF和0.1µF的电容器对电源进行去耦。应选择高质量的陶瓷表面贴装电容器,并将其尽可能靠近DS1124的VCC和GND引脚,以最小化引线电感。
在测试DS1124时,需要满足特定的条件,如环境温度为25°C ± 3°C,电源电压为5.0V ± 0.1V等。这些条件仅用于测试,并不限制设备在其他数据手册条件下的操作。
DS1124作为一款优秀的8位可编程定时元件,在精确的定时控制方面表现出色。电子工程师在设计过程中,可以根据其特性和应用注意事项,合理使用DS1124,以满足不同应用场景的需求。你在使用DS1124的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
