在电子设计领域,定时元件对于确保电路的精确运行至关重要。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated的DS1100L,一款3.3V 5-Tap经济定时元件(延迟线),看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:DS1100L.pdf
DS1100L是DS1100的3.3V版本,其工作电压范围为3.0V至3.6V。该系列延迟线具有五个等间距的抽头,可提供4ns至500ns的延迟。它采用表面贴装封装,能有效节省PCB面积。通过结合100%硅延迟线和行业标准的µMAX®及SO封装,实现了低成本和优于混合技术的可靠性。DS1100L 5-tap硅延迟线会在固定延迟后,按部件编号破折号后的规定,在输出端重现输入逻辑状态,并且能够以相同的精度重现上升沿和下降沿,每个抽头最多可驱动10个74LS负载。此外,Maxim Integrated还可定制标准产品以满足特殊需求。
| 引脚 | 描述 |
| VCC | +3.3V电源 |
| GND | 接地 |
| IN | 输入 |
| TAP 1 - TAP 5 | 抽头输出 |
在VCC = 3.0V至3.6V,TA = -40°C至 +85°C的条件下,对电源电压、输入电压、输入泄漏电流、有源电流、输出电流等参数进行了规定。
同样在上述条件下,对输入脉冲宽度、输入到抽头延迟公差、输出上升或下降时间、上电时间、输入周期等参数进行了规定。
在TA = +25°C时,输入电容典型值为5pF,最大值为10pF。
测试使用了一个由精密脉冲发生器产生输入波形,通过时间间隔计数器测量输入与每个抽头之间的时间延迟,每个抽头通过VHF开关控制单元选择并连接到计数器。所有测量由中央计算机通过IEEE 488总线控制,实现了完全自动化。
提供了不同温度范围和引脚封装的订购选项,如DS1100LZ-xxx和DS1100LU-xxx等,其中xxx表示总时间延迟(ns),“+”表示无铅/RoHS兼容封装,“T&R”和“T”表示卷带包装。
可通过www.maximintegrated.com/packages获取最新的封装外形信息和焊盘图案。
DS1100L作为一款3.3V 5-Tap经济定时元件,具有稳定精确的延迟、低功耗、TTL/CMOS兼容等诸多优点,适用于各种需要精确时间控制的电路设计。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的延迟规格和封装形式。你在设计中是否遇到过对定时元件有特殊要求的情况?你会考虑使用DS1100L吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
