定义2026新标准:充电桩行业MES“一桩一码”全追溯
针对充电桩生产加工的MES(制造执行系统)解决方案,需要结合充电桩行业“多品种、小批量、高安全标准、强追溯要求”的特点进行设计。以下是基于2025-2026年行业趋势和最佳实践的综合解决方案:
一、核心痛点与需求分析
当前充电桩制造企业普遍面临以下挑战:
质量一致性难保证:如IP65防护失效、通信模块离线、安规测试通过率低(部分企业直通率仅85%)。
追溯要求严苛:需满足主机厂(如特斯拉、比亚迪等)及国网/南网的稽核要求,实现“一桩一码”全生命周期追溯。
生产柔性不足:交流桩、直流桩、液冷超充等多型号混线生产,换线频繁,排产复杂。
数据孤岛严重:测试设备(如耐压仪、绝缘测试仪)、老化房、拧紧枪等未联网,数据靠人工记录,易出错。
充电桩
二、解决方案架构设计
1、系统总体架构
采用 “云边端”一体化架构:
云端:部署MES核心服务(订单管理、质量管理、追溯分析),支持多工厂协同。
边缘层:在车间部署边缘网关,实时采集PLC、测试设备、AGV数据,降低延迟。
终端层:工位平板、扫码枪、电子看板、Andon灯等。
2、核心功能模块
计划排程 (APS)   有限产能排程、插单模拟   支持直流/交流桩混线排产,自动计算老化房占用时间(老化是瓶颈工序)。
工艺管理 (BOM/BOP)   版本控制、防错指引   针对不同地区电网标准(如欧标/美标/国标)自动切换作业指导书(SOP)。
生产执行   条码管理、工序报工   关键件绑定:将充电枪、主控板、电表等关键件序列号与整桩条码绑定。
质量管理 (QMS)   IPQC/OQC、SPC分析   安规测试集成:自动采集耐压、绝缘、接地电阻测试数据,不合格自动锁机。
设备物联 (IoT)   状态监控、参数下发   连接自动拧紧轴(记录扭矩/角度)、老化测试柜(监控电压/电流/温度)。
全程追溯   正反向追溯、电子档案   一键生成“单车档案”,满足主机厂验厂及国家监管平台接入要求。
三、关键场景落地方案
场景1:关键零部件防错与追溯
问题:错装不同功率等级的模块或通信协议不匹配的电路板。
方案:
   上线扫描:工位扫描关键件条码,系统校验物料规格是否与当前工单BOM一致,不一致则报警并锁定流水线。
   数据绑定:自动记录关键件供应商批次、生产时间,形成完整的物料谱系。
场景2:安规测试与老化数据自动采集
问题:人工抄录测试数据效率低且易造假,老化过程异常无法及时发现。
方案:
   设备集成:通过OPC UA/Modbus协议直接连接耐压测试仪、绝缘电阻测试仪。测试完成后,数据自动上传MES,合格才流入下一工序。
   老化监控:实时监控老化房中每个桩位的电压、电流、温度曲线。发现异常(如温升过快)立即触发声光报警并推送消息给班组长。
场景3:柔性化混线生产
问题:同一条线生产60kW直流桩和7kW交流桩,工艺路径不同。
方案:
   识别机制:托盘到达工位时,RFID/条码自动识别产品型号。
   动态路由:系统自动下发对应的工艺路线(例如:直流桩需经过“模块安装”和“风扇测试”,交流桩跳过此步骤)。
   参数自适配:自动向拧紧枪下发不同型号的扭矩参数,向测试台下发不同的测试协议。
四、主流厂商推荐 (2026年视角)
万界星空科技
   优势:专注于离散制造,提出“低代码+云原生”架构,解决良率卡在85%的痛点,特别强调质量闭环。
   适用对象:处于快速扩张期,急需提升直通率(FPY)和降低返工成本的企业。
五、实施价值预期
质量提升:直通率(FPY)从85%提升至98%以上,客诉率降低50%。
效率提升:生产数据自动采集率达100%,统计报表时间从“天”级缩短至“分钟”级。
合规保障:100%满足主机厂及国家电网的追溯审计要求,实现“一桩一码”全生命周期管理。
成本降低:减少纸质单据和人工录入错误,返工成本降低30%以上。
六、建议实施步骤
蓝图规划:梳理现有工艺流程,识别关键质量控制点(如安规测试、拧紧工艺)。
设备联网:优先完成测试设备、拧紧轴、老化房的联网改造。
试点先行:选择一条典型产线(如直流快充线)进行试点,验证追溯逻辑和设备集成。
全面推广:复制成功模式至其他产线,并集成ERP、PLM、WMS系统,打破数据孤岛。
如果您需要针对特定需求或特定技术栈(如是否需要私有化部署)的详细方案,可以私信获取。
