SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
引言
在当今的电子设备中,电池充电管理是一个至关重要的环节。对于智能手机、平板电脑和其他便携式设备来说,高效、安全且灵活的电池充电器是确保设备稳定运行的关键。SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD 高输入电压单节电池充电器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。
文件下载:SGM41512S_SGM41512SA_SGM41512SD.PDF
产品概述
SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD 是一款集成了转换器和电源开关的电池充电器及系统电源路径管理设备,适用于单节锂离子或锂聚合物电池。它具有高达 3A 的充电电流,能够实现快速充电,并且支持 3.9V 至 13.5V 的宽输入电压范围,非常适合智能手机、平板电脑和便携式系统等应用。
主要特性亮点
宽输入电压范围与高耐压能力
该充电器的工作输入电压范围为 3.9V 至 13.5V,可持续承受高达 22V 的电压。这使得它能够适应各种不同的电源适配器,无论是 USB 标准适配器还是高电压适配器,都能轻松应对。
高效充电与灵活模式
它采用了 1.5MHz 的高效同步降压充电器,在不同输入电压和充电电流下都能保持较高的充电效率。例如,在 5V 输入、1.02A 充电电流时,充电效率可达 93.8%;在 9V 输入、2A 充电电流时,充电效率为 89.8%。此外,还支持可选的 PFM 模式,在轻负载时能够进一步提高效率。
USB OTG 支持
具备 USB On - The - Go(OTG)功能,在升压模式下,能够将电池电压升压至 5.15V 为外部设备供电,最大输出电流可达 2A,并且在不同输出电流下都有较高的升压效率。
可编程与智能管理
支持可编程的输入电流限制(IINDPM)和动态功率管理,能够自动检测 USB BC1.2、SDP、CDP、DCP 和非标准适配器,并根据不同的适配器类型自动调整输入电流限制。同时,还支持通过可编程的输入电压限制(VINDPM)进行最大功率跟踪,并且可以选择偏移量。
安全保护功能
提供了全面的安全保护功能,包括电池温度传感、热调节和热关断、输入欠压锁定(UVLO)、输入过压(ACOV)保护等,确保电池充电过程的安全可靠。
工作模式解析
HIZ 模式
在 HIZ 模式下,反向阻断 FET(Q1)、内部 REGN LDO、转换器开关和部分内部电路保持关闭状态,从而在电池为系统提供直流电源时节省电量。
睡眠模式
当输入源电压不足以对电池进行充电时,充电器会进入睡眠模式。此时,开关停止工作,以降低功耗。
补充模式
当输入源的功率不足以满足系统需求时,电池会通过放电为系统提供额外的功率,以确保系统的正常运行。
充电管理与控制
充电周期
充电周期可以在无需软件控制的情况下启动和终止。充电器会根据检测到的电池电压,在预充电、恒流充电和恒压充电三个阶段中选择合适的阶段开始充电。当充电电流低于预设限制且电池电压高于再充电阈值时,充电功能会自动终止。
充电状态报告
通过 STAT 输出和故障/状态位报告充电状态。当出现故障时,nINT 输出引脚会发送负脉冲通知主机。
电池温度保护
通过连接到 NTC 热敏电阻的 TS 引脚,实时监测电池温度。在充电和升压模式下,根据 JEITA 规范对电池进行温度保护。当电池温度超出正常范围时,充电会暂停或调整充电参数。
应用设计要点
电感设计
由于采用了 1.5MHz 的高频开关转换器,因此可以使用较小的储能元件(电感和电容)。电感的饱和电流应大于最大充电电流加上电感峰 - 峰纹波电流的一半,以确保在高电流情况下不会饱和。同时,应选择在 1.5MHz 下具有低 DCR 和低核心损耗的电感,以提高效率。
电容设计
输入电容应选择低 ESR 的陶瓷电容,具有足够的电压和 RMS 纹波电流额定值,以解耦输入开关纹波电流。输出电容应具有足够的 RMS 电流额定值,以承载电感开关纹波并为系统瞬态电流需求提供足够的能量。
布局设计
由于开关节点(SW)会产生高频噪声,因此在布局设计时,应尽量减小电流路径的阻抗和环路面积。例如,将输入电容尽可能靠近芯片放置,减少铜连接长度和过孔;将电感的一端尽可能靠近 SW 引脚,减少 SW 节点的铜面积;将输出电容的 GND 引脚尽可能靠近芯片的 GND 引脚和输入电容的 GND 引脚等。
总结
SGM41512S/SGM41512SA/SGM41512SD 高输入电压单节电池充电器以其宽输入电压范围、高效充电、丰富的功能和全面的安全保护,为电子设备的电池充电管理提供了一个优秀的解决方案。无论是在设计智能手机、平板电脑还是其他便携式设备时,这款充电器都能满足工程师对于高效、安全和灵活充电的需求。各位工程师在实际应用中,不妨考虑一下这款充电器,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
