lhl545545
2026-03-23
1194
加入交流群
SGM40571:单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器解析
在电子设备的设计中,电池充电器是不可或缺的一部分。SG Micro Corp推出的SGM40571单输入单节锂离子和锂聚合物电池充电器,凭借其丰富的功能和出色的性能,为各类电子设备的电池充电提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。
文件下载:SGM40571.pdf
一、产品概述
SGM40571是一款高度集成的单节锂离子/锂聚合物充电器IC,支持充电电池、为系统供电或同时执行这两种功能。它能在较宽的输入电压范围内,从智能墙式适配器或USB设备为单节锂离子或锂聚合物电池充电,输入过压保护功能使其支持使用非稳压适配器充电。该芯片允许系统和电池同时连接到输出端口,但为确保电池在12小时安全定时器内充满电,需仔细管理平均系统负载。
二、充电阶段
SGM40571的充电过程包含三个阶段:
- 预充电阶段:小的预充电电流激活低电压电池,为恒流快充做准备。预充电电流可通过PRE - TERM端子编程,范围为快充电流的10% - 100%,以补偿系统负载对充电电流的分流。
- 恒流阶段:电池以恒定电流充电,快充电流值通过ISET端子配置,此阶段SGM40571在较低电池电压时功率耗散达到峰值。若芯片结温达到125℃,热调节功能将启动,降低充电电流以防止温度进一步上升。
- 恒压阶段:电池以恒定电压充电,直到达到满充状态。当电池达到调节电压后,电压控制回路将维持电池在该电压,直到充电电流衰减到终止阈值。
三、主要特性
- 多化学电压支持:支持4.2V、4.35V和4.4V三种电压。
- 高精度:充电电压精度为0.8%,充电电流精度为10%。
- USB输入电流限制:提供100mA和500mA两种限制选项。
- 可编程阈值:终止和预充电阈值可通过外部电阻进行编程。
- 输入过压保护:输入过压保护阈值为6.6V或7.1V。
- 热保护:热关断保护温度为155℃,热调节温度为125℃。
- 安全定时器:具备12小时安全定时器,确保充电安全。
- 状态指示:支持电源良好和充电状态指示。
- 自动终止和定时器禁用模式(TTDM):可灵活控制充电过程。
四、引脚配置与功能
引脚配置
SGM40571采用TDFN - 2×2 - 10L封装,各引脚功能明确。
引脚功能
- IN:充电电源输入引脚,为设备供电并为充电输出提供能量,建议连接1μF - 10μF的电容进行去耦。
- ISET:快充电流设置引脚,通过外部电阻确定快充电流范围(50mA - 1000mA),同时具备短路保护功能。
- VSS:设备接地引脚。
- PRE - TERM:用于编程电流终止阈值和预充电电流,预充电电流通常为终止电流的两倍,终止电流阈值可在快充电流的5% - 50%范围内调整。
- nPG:低电平有效,指示输入电压状态。
- ISET2:三态输入引脚,可配置输入电流限制和调节阈值,低电平通过ISET电阻编程快充电流,浮空状态设置100mA电流限制,高电平设置500mA电流限制。
- nCHG:充电时为低电平,充电完成或未充电时为开漏状态。
- TS:电池组温度感应端子,实现JEITA温度标准,正常充电范围为10℃ - 45℃,超出此范围将调整充电电流或电压。该引脚还可控制充电的开启和禁用,以及进入TTDM模式。
- OUT:电池连接引脚,支持直接连接系统负载,需连接1μF - 10μF的外部旁路电容以确保稳定运行。
- Exposed Pad:散热焊盘和接地参考,需连接到VSS引脚和主接地平面。
五、电气特性
SGM40571的电气特性涵盖了输入欠压锁定、过压保护、充电电压和电流精度等多个方面。例如,输入欠压锁定退出电压为3.15V - 3.4V,过压保护阈值根据不同型号为6.40V - 7.24V。充电电压精度高,不同型号在不同温度下的调节电压偏差较小。
六、应用信息
设计要求
在应用SGM40571时,需根据具体需求确定供电电压、快充电流、预充电电流和终止电流等参数。
电容选择
输入电容(CIN)应选择1μF低ESR陶瓷旁路电容,靠近IN和VSS引脚放置,以提供足够的电压裕量并减少输入噪声。输出电容(COUT)建议使用1μF低ESR陶瓷旁路电容(X7R/X5R等级),连接在OUT和VSS引脚之间,以确保稳态输出电压纹波、环路稳定性和负载电流瞬变时的电压过冲/欠冲。
电阻选择
ISET电阻用于配置快充电流,计算公式为(R{ISET}=K{ISET}/I{FAST - CHG}),其中(K{ISET}=540AΩ)。PRE - TERM电阻用于配置预充电电流和终止电流,计算公式为(R{PRE - TERM}=K{PRE - CHG}×%I_{FAST - CHG})。
电源供应
SGM40571的输入电源电压范围为3.5V - 28V,电流能力应至少满足最大设计充电电流,且电源应良好稳压。若电源连接点距离芯片较远,建议使用较大电容。
七、布局指南
为确保SGM40571的最佳性能,布局时需注意以下几点:
- 去耦电容和输出滤波电容应尽可能靠近芯片,缩短IN、OUT和GND(散热焊盘)到这些组件的走线长度。
- 低电流GND连接应与高电流充电或放电路径分离,采用单点接地技术。
- 高电流充电路径的走线应根据最大充电电流适当调整尺寸,以避免电压降。
- 散热焊盘和引脚走线应设计得尽可能宽,以提高散热性能。
八、总结
SGM40571以其丰富的功能、高精度的充电控制和完善的保护机制,为单节锂离子和锂聚合物电池充电提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求合理配置参数,优化布局,以充分发挥该芯片的性能。大家在使用SGM40571的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
