SGM40572:单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器的全方位解析
一、引言
在当今的电子设备中,电池充电管理至关重要。SG Micro 推出的 SGM40572 是一款 1A 单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器,它具备多种功能和特性,能满足不同应用场景的需求。本文将对 SGM40572 进行详细解析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款充电器。
文件下载:SGM40572.pdf
二、产品概述
2.1 基本信息
SGM40572 是一款高度集成的单节锂离子/锂聚合物充电器 IC,支持三种工作模式:给电池充电、为系统供电或同时执行这两项功能。它可在较宽的输入电压范围内,通过智能墙式适配器或 USB 设备为单节锂离子或锂聚合物电池充电,输入过压保护功能使其能支持使用非稳压适配器进行充电。
2.2 主要特性
- 多化学电压支持:支持 4.2V、4.35V 和 4.4V 三种电压。
- 高精度:充电电压精度为 0.8%,充电电流精度为 10%。
- USB 输入电流限制:可设置为 100mA 和 500mA。
- 可编程终止和预充电阈值:通过外部电阻可灵活调整。
- 多种保护功能:包括输入过压保护、热关断保护、ISET 短路检测和 OUT 短路保护等。
- 支持 JEITA 控制:可根据电池温度优化充电过程。
三、充电过程
SGM40572 的充电过程分为三个阶段:
3.1 预充电阶段
当电池电压低于 VLOWV 阈值(通常为 2.5V)时,充电器会以较小的预充电电流激活低电压电池,为后续的恒流快速充电做准备。预充电电流可通过 PRE - TERM 端子进行编程,范围为快速充电电流的 10% - 100%。
3.2 恒流阶段
当电池电压达到 VLOWV 阈值后,充电器进入恒流阶段,以设定的恒定电流对电池进行充电。快速充电电流通过 ISET 端子进行配置,该阶段可提供大部分的总充电容量。
3.3 恒压阶段
当电池达到调节电压后,电压控制回路启动,保持电池在该电压下充电,直到充电电流衰减到终止阈值。此时,充电过程结束。
四、关键参数与引脚功能
4.1 绝对最大额定值
- 输入电压:-0.3V 至 30V
- 输出电压:-0.3V 至 6V
- 最大输入电流:1.25A
- 最大输出电流:1.25A
4.2 推荐工作条件
- 输入电压范围:3.5V 至 28V
- 输入工作电压范围:4.45V 至 6.45V
- 最大输入电流:1A
- 最大输出电流:1A
4.3 引脚功能
| 引脚 |
名称 |
类型 |
功能 |
| IN |
P |
充电电源输入,为设备供电并为充电输出供电 |
| ISET |
AI |
快速充电电流设置引脚 |
| VSS |
设备接地引脚 |
| PRE - TERM |
AI |
编程电流终止阈值和预充电电流 |
| nPG |
DO |
低电平有效,指示输入电压状态 |
| NC |
无连接 |
| ISET2 |
AI |
USB 或适配器源的输入/输出电流限制设置引脚 |
| nCHG |
DO |
充电时为低电平,充电完成或不充电时为开漏状态 |
| TS |
AI |
电池组温度感测端子 |
| OUT |
P |
电池连接引脚,支持直接连接系统负载 |
| 暴露焊盘 |
EP |
散热焊盘和接地参考 |
五、功能模式与保护机制
5.1 功能模式
- 电源关闭或欠压锁定(UVLO):当输入电压低于 VUVLO(FALL) 时,芯片进入电源关闭状态;当输入电压超过 VUVLO(RISE) 时,根据 OUT 端子电压决定进入睡眠模式或活跃模式。
- 睡眠模式:当输入电压在 VOUT + VIN(DT) 和 VUVLO(RISE) 之间时,充电电流禁用,安全定时器停止计数,nPG 和 nCHG 端子呈高阻抗状态。
- 新充电周期:在多种情况下会启动新的充电周期,如施加有效电源、通过 TS 引脚切换芯片使能/禁用状态等。
5.2 保护机制
- 过压保护(OVP):持续监测输入源电压,当出现过压时,经过消隐期后,通断 FET 关闭,安全定时器结束,nCHG 和 nPG 端子进入高阻抗状态。
- 输入动态功率管理(IN - DPM):当输入电压下降到 VIN - DPM 阈值时,内部 FET 开始减小电流,防止电压低于 VIN - DPM 的源为 OUT 引脚供电。
- 短路保护:ISET 电阻具有短路保护功能,当电阻低于 RISET(SHORT) 时触发检测;OUT 引脚具有内置短路保护,输出电流被钳位在 1.07A 至 1.55A 之间。
六、应用信息
6.1 设计要求
在设计应用电路时,需要考虑以下参数:
- 电源电压:通常为 5V
- 快速充电电流:如 540mA
- 预充电电流:如 108mA
- 终止电流:如 54mA
6.2 电容选择
- 输入电容(CIN):使用 1μF 低 ESR 陶瓷旁路电容,尽可能靠近 IN 和 VSS 引脚放置。
- 输出电容(COUT):推荐使用 1μF 低 ESR 陶瓷旁路电容(X7R/X5R 等级),放置在 OUT 引脚和 VSS 引脚之间,且走线长度应尽可能短。
6.3 电阻选择
- ISET 电阻:根据公式 (R{ISET}=K{ISET}/I{FAST - CHG}) 计算,其中 (K{ISET}=540AΩ)。例如,当 (I{FAST - CHG}=0.54A) 时,(R{ISET}=1.0kΩ)。
- PRE - TERM 电阻:根据公式 (R{PRE - TERM}=K{PRE - CHG}×%I{FAST - CHG}) 计算,其中 (K{PRE - CHG}=100Ω/%),(%I{FAST - CHG}=20%) 时,(R{PRE - TERM}=2kΩ)。
6.4 布局指南
为了获得最佳性能,布局时应注意以下几点:
- 输入和输出电容应尽可能靠近芯片放置,且 IN、OUT 和 GND(散热焊盘)到这些组件的走线长度应尽可能短。
- 低电流 GND 连接应与电池的高电流充电或放电路径分开,采用单点接地技术。
- 高电流充电路径的走线应根据最大充电电流进行适当尺寸设计,以避免电压降。
- 散热焊盘和引脚走线(特别是 IN 和 OUT)应设计得尽可能宽,以提高散热性能。
七、总结
SGM40572 是一款功能强大、性能可靠的单输入单节锂离子/锂聚合物电池充电器。它具有多种特性和保护功能,能够满足不同应用场景的需求。在设计应用电路时,电子工程师需要根据具体要求合理选择电容、电阻,并注意布局设计,以确保充电器的性能和稳定性。你在使用 SGM40572 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
