深度解析DS1244/DS1244P:256K NV SRAM与幻影时钟的完美融合
在电子设计领域,非易失性静态随机存取存储器(NV SRAM)与实时时钟(RTC)的组合一直是保障数据存储与时间记录的重要方案。今天,我们就来深入探讨Maxim公司的DS1244/DS1244P 256K NV SRAM,它带有幻影时钟,为电子设备提供了可靠的数据存储和精确的时间管理功能。
文件下载:DS1244.pdf
产品特性亮点
实时时钟精准计时
DS1244/DS1244P的实时时钟能够精确记录百分之一秒、分钟、小时、天数、日期、月份和年份等信息。不仅如此,它还具备自动闰年补偿功能,有效期至2100年,确保时间记录的准确性。
32K x 8 NV SRAM替代优势
该产品的32K x 8 NV SRAM可直接替代易失性静态RAM或EEPROM,并且内置锂能源电池,在电源缺失的情况下,能够维持日历运行并保留RAM数据长达10年以上。同时,其监视功能对RAM操作透明,不影响正常的数据读写。
电源管理与电池保护
锂能源电池在首次通电前处于电气断开状态,以保持其新鲜度。当电源电压 (V_{CC}) 出现异常时,锂能源电池会自动切换供电,并开启写保护,防止数据混乱。
封装形式多样
DS1244有28引脚封装DIP和34引脚PowerCap模块两种封装形式。28引脚DIP模块将晶体、锂能源电池和硅芯片集成在一起;34引脚PowerCap模块则通过与单独的PowerCap(DS9034PCX)连接,包含晶体和电池,这种设计避免了表面贴装过程中高温对晶体和电池的损坏。
引脚配置与功能
引脚定义
DS1244/DS1244P的引脚涵盖了地址输入、数据输入输出、芯片使能、输出使能、写使能等功能。例如,A14/RST引脚既是地址输入,也是低电平有效复位输入;CE引脚为低电平有效芯片使能输入;OE引脚为低电平有效输出使能输入;WE引脚为低电平有效写使能输入。
引脚排列
不同封装形式的引脚排列有所不同,在设计电路板时,需要根据具体的封装选择合适的引脚连接方式。
工作模式解析
RAM读取模式
当写使能 (overline{WE}) 为高电平(无效)且芯片使能 (overline{CE}) 为低电平(有效)时,DS1244执行读取周期。15个地址输入(A0 - A14)指定要访问的32,768字节数据中的特定地址。在最后一个地址输入信号稳定后的 (t_{ACC}) (访问时间)内,若 (overline{CE}) 和 (overline{OE}) (输出使能)的访问时间和状态满足条件,八个数据输出驱动器将输出有效数据。
RAM写入模式
当地址输入稳定后,(overline{WE}) 和 (overline{CE}) 信号均为低电平(有效)时,DS1244进入写入模式。 (overline{CE}) 或 (overline{WE}) 中较晚出现的下降沿确定写入周期的开始,较早出现的上升沿终止写入周期。在整个写入周期内,所有地址输入必须保持有效, (overline{WE}) 必须返回高电平并保持最小恢复时间( (t_{WR}) ),才能启动下一个周期。在写入周期中, (overline{OE}) 控制信号应保持高电平(无效),以避免总线冲突。
数据保留模式
对于5V设备,只有当 (V{CC}) 大于 (V{PF}) (写保护点)时,设备才能进行数据读写操作。当 (V{CC}) 低于 (V{PF}) 时,内部时钟寄存器和SRAM将被锁定,禁止任何访问。当 (V{CC}) 进一步下降到电池切换点 (V{SO}) 以下时,设备电源将从 (V{CC}) 引脚切换到备用电池,由电池维持RTC运行和SRAM数据,直到 (V{CC}) 恢复到正常水平。3.3V设备的工作原理类似,根据 (V{PF}) 和 (V{BAT}) 的大小关系,在 (V_{CC}) 下降时进行电源切换。
幻影时钟操作
与幻影时钟的通信通过64位串行位流的模式识别来实现。首先,使用CE和OE控制对任意内存位置进行读取周期,启动模式识别序列,将指针移动到64位比较寄存器的第一位。然后,使用CE和WE控制执行64个连续的写入周期,这些写入周期仅用于访问幻影时钟。在模式识别过程中,若写入数据与比较寄存器中的位匹配,指针将递增;若不匹配,指针不前进,后续写入周期将被忽略。若在模式识别期间出现读取周期,当前序列将被中止,比较寄存器指针将复位。当64位全部匹配后,幻影时钟被启用,可进行时间记录寄存器的数据传输。
电气特性参数
绝对最大额定值
不同封装形式和产品电压的绝对最大额定值有所不同,例如,EDIP封装的存储温度范围为 -40°C 至 +85°C,PowerCap封装的存储温度范围为 -55°C 至 +125°C;5V产品的引脚电压范围为 -0.3V 至 +6.0V,3.3V产品的引脚电压范围为 -0.3V 至 +4.6V。
工作范围
DS1244/DS1244P适用于商业(0°C 至 +70°C)和工业( -40°C 至 +85°C)温度范围,工作电压为3.3V ± 10% 或 5V ± 10%。
直流电气特性
包括输入泄漏电流、I/O泄漏电流、输出电流、待机电流、工作电流、写保护电压和电池切换电压等参数,不同电压产品的参数值有所差异。
交流电气特性
涵盖内存和幻影时钟的读取周期时间、访问时间、输出有效时间、输出高阻态时间等参数,同样与产品电压有关。
时钟精度与电池寿命
时钟精度
DIP模块在 +25°C 时,时钟精度可保证在每月 ±1 分钟以内;PowerCap模块在 +25°C 时,通常可将时间精度保持在每月 ±1.53 分钟(35ppm)以内。
电池寿命
DS1244的锂电源设计用于在 (V{CC}) 电源缺失时为时钟活动和数据保留提供能量。在 +25°C 且内部时钟振荡器运行的情况下,预期数据保留时间为10年。由于在 (V{CC}) 存在时不消耗锂电池能量,实际电池寿命将远长于10年。
设计与使用注意事项
焊接与安装
EDIP封装只能进行波峰焊或手工焊接,PowerCap模块建议进行一次回流焊,且手工焊接时,烙铁接触引脚的时间不要超过3秒。
电源管理
在电池备份模式下,不允许出现任何幅度的负过冲,以确保设备的正常运行。
模式识别
在与幻影时钟进行通信时,要严格按照64位模式识别序列进行操作,避免误操作导致数据混乱。
DS1244/DS1244P以其丰富的功能、可靠的性能和多样的封装形式,为电子工程师在数据存储和时间管理方面提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择封装形式、工作电压,并严格遵循电气特性和操作规范,以确保设备的稳定运行。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
