探索DS1248/DS1248P 1024K NV SRAM:集实时时钟与非易失存储于一体
在电子设计领域,一款功能强大且稳定的存储设备往往能为项目带来极大的便利。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的DS1248/DS1248P 1024K NV SRAM,它不仅具备非易失性存储功能,还集成了实时时钟,为电子系统的设计提供了更多的可能性。
文件下载:DS1248.pdf
产品特性亮点
实时时钟精准计时
DS1248内置的实时时钟(RTC)功能十分强大,能够精确跟踪百分之一秒、分钟、小时、天、日期、月份和年份等时间信息。这对于需要精确计时的应用场景,如数据记录、事件调度等,提供了可靠的时间支持。
大容量非易失存储
该芯片拥有128K x 8的NV SRAM,可直接替代易失性静态RAM或EEPROM。这意味着即使在电源中断的情况下,存储的数据也不会丢失,为系统的数据安全提供了保障。
锂电池供电与数据保留
芯片内部集成了锂能源电池,在主电源缺失时,能够维持日历操作并保留RAM数据。而且,锂电池在首次通电前处于电气断开状态,保证了电池的新鲜度和使用寿命。据官方数据,在无电源情况下,数据可保留超过10年。
自动闰年补偿
DS1248具备自动闰年补偿功能,且该功能在2100年之前都有效,确保了时钟计时的准确性。
多种封装形式
提供32引脚DIP和34引脚PowerCap模块两种封装形式。32引脚DIP模块将晶体、锂能源源和硅集成在一个封装中;34引脚PowerCap模块则设计有与单独的PowerCap(DS9034PCX)连接的触点,方便更换电池,且避免了表面贴装过程中高温对晶体和电池的损坏。
引脚配置与功能
DS1248的引脚配置清晰,不同引脚承担着不同的功能。例如,RST为低电平有效复位输入,CE为低电平有效芯片使能输入,WE为低电平有效写使能输入等。了解这些引脚的功能,对于正确使用芯片至关重要。
引脚编号 引脚名称 功能描述
1 RST 低电平有效复位输入,内部有上拉电阻连接到VCC
22 CE 低电平有效芯片使能输入
24 OE 低电平有效输出使能输入
29 WE 低电平有效写使能输入
32 VCC 电源输入
16 GND 接地
工作模式详解
读取模式
当写使能信号(overline{WE})为高电平(无效)且芯片使能信号(overline{CE})为低电平(有效)时,DS1248执行读取周期。17个地址输入(A0 - A16)指定要访问的128k字节数据中的特定地址。在最后一个地址输入信号稳定后的(t_{ACC})(访问时间)内,若(overline{CE})和(overline{OE})(输出使能)的访问时间和状态满足要求,八个数据输出驱动器将提供有效数据。
写入模式
当地址输入稳定后,(overline{WE})和(overline{CE})信号均为低电平(有效)时,DS1248进入写入模式。(overline{CE})或(overline{WE})的后一个下降沿确定写入周期的开始,写入周期由(overline{CE})或(overline{WE})的较早上升沿终止。在整个写入周期内,所有地址输入必须保持有效,(overline{WE})必须返回高电平并保持最小恢复时间((t_{WR})),才能启动下一个周期。为避免总线冲突,写入周期期间(overline{OE})控制信号应保持高电平(无效)。
数据保留模式
对于5V设备,只有当(V{CC})大于(V{PF})(写保护发生点)时,设备才能完全访问,数据可以写入或读取。当(V{CC})低于(V{PF})时,内部时钟寄存器和SRAM被阻止访问;当(V{CC})低于电池切换点(V{so})时,设备电源从(V{CC})引脚切换到备用电池,RTC操作和SRAM数据由电池维持,直到(V{CC})恢复到标称水平。3.3V设备的工作原理类似。
幻影时钟操作
与幻影时钟的通信通过对64位串行位流的模式识别来建立。在识别64位模式之前的所有访问都指向内存;识别成功后,接下来的64个读或写周期将提取或更新幻影时钟中的数据,同时禁止内存访问。
模式识别过程
首先,使用幻影时钟的(overline{CE})和(overline{OE})控制对任何内存位置进行读周期,启动模式识别序列,将指针移动到64位比较寄存器的第一位。然后,使用SmartWatch的(overline{CE})和(overline{WE})控制执行64个连续的写周期,这些写周期仅用于访问幻影时钟。在模式识别过程中,若出现读周期,当前序列将中止,比较寄存器指针将复位。当64位全部匹配后,幻影时钟被启用,可进行数据传输。
寄存器信息
幻影时钟信息包含在八个8位寄存器中,每个寄存器按顺序逐位访问。更新寄存器时,必须以8位为一组进行操作,读写单个位可能会产生错误结果。寄存器中的数据采用二进制编码十进制(BCD)格式,读写操作从寄存器0的第0位开始,到寄存器7的第7位结束。
电气特性与参数
绝对最大额定值
不同电压产品的引脚电压范围有所不同,5V产品的引脚电压范围为 -0.3V至 +6.0V,3.3V产品为 -0.3V至 +4.6V。存储温度范围方面,EDIP为 -40°C至 +85°C,PowerCap为 -40°C至 +125°C。焊接温度方面,EDIP采用波峰焊或手工焊接,温度为260°C,PowerCap回流焊温度为260°C。
工作范围
商业级产品的温度范围为0°C至 +70°C,工业级为 -40°C至 +85°C,工作电压为3.3V ±10% 或 5V ±10%。
电气参数
不同电压产品的电气参数有所差异,如输入泄漏电流、I/O泄漏电流、输出电流、待机电流、工作电流等。同时,还给出了不同电压产品的写保护电压、电池切换电压等参数。
总结与思考
DS1248/DS1248P 1024K NV SRAM以其丰富的功能和稳定的性能,为电子工程师提供了一个优秀的存储与计时解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的项目需求,合理选择封装形式和工作电压,确保芯片的正常运行。同时,对于幻影时钟的操作,需要严格按照模式识别流程进行,以保证数据的准确传输。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
