德希科技在线多参数水质传感器
水质传感器
一、产品定位与核心优势
水环境在线监测对设备集成度与长期可靠性提出严格要求,研发人员将多参数检测、自动清洁、工业通信融为一体,打造一体化水质监测传感器。设备适配河流、湖泊、饮用水源地、城市管网及排污口等场景,长期稳定运行能力与现场维护效率被同步提升。
二、结构设计与运行特性
传感器采用一体化集成结构,单台可同时监测包含温度在内的 7 项水质指标。探头搭载自动清洁装置,清洁间隔与圈数可按现场工况自定义,生物附着与污垢沉积被有效抑制,测量精度稳定性得到持续保障。快插防水接头让拆装与校准更便捷,开槽式防护罩阻隔大颗粒杂质与水生生物,水流交换顺畅因而数据更具代表性。
三、关键监测参数
  • 溶解氧:量程 0~20mg/L,精度 ±0.4mg/L,分辨率 0.01mg/L
  • pH:量程 0~14pH,精度 ±0.1pH,分辨率 0.01pH
  • 浊度:量程 0~1000NTU,精度 ±5% 或 ±3NTU,分辨率 0.1NTU
  • ORP:量程 - 1500~+1500mV,精度 ±6mV,分辨率 1mV
  • 电导率 / 盐度:量程 0~5000μS/cm,精度 ±1.5% FS,分辨率 1μS/cm
  • 氨氮:量程 0~100mg/L,精度 ±10% 或 ±2mg/L,分辨率 0.1mg/L
  • COD:量程 0~200mg/L,精度 ±5% FS,分辨率 0.1mg/L
  • 温度:量程 0~50℃,精度 ±0.5℃,分辨率 0.1℃
四、通信适配与现场部署
设备采用 RS485 Modbus RTU 标准信号输出,可直接接入 PLC、DCS、RTU 等监控终端,组网兼容性被全面强化。配套上位机软件完成参数配置与调试,用户可快速设定清洁策略与采集模式。整机功耗 5W/12V,标配 5 米线缆并支持定制长度,满足不同安装与布放需求。
五、实际应用与工程价值
该传感器已在华东某流域网格化监测项目、华南多个饮用水源地保障工程中批量应用,一体化设计使现场安装与布线工作量大幅减少,自动清洁功能使维护频次与人工成本显著降低。设备稳定输出多维度水质数据,为水环境监管、污染预警、生态治理提供可靠依据,以高集成、高可靠、低运维的特点成为水质在线监测的优选方案。
