在电子设计领域,延迟线是实现精确时序控制的关键组件。今天,我们来深入了解Maxim Integrated推出的DS1135 3合1高速硅延迟线,看看它如何在众多应用中发挥重要作用。
文件下载:DS1135.pdf
DS1135采用全硅定时电路,这使得它在不同的温度和电压条件下都能保持稳定和精确。这种设计保证了信号处理的可靠性,减少了因环境因素导致的误差。
该器件在单个封装中集成了三个独立的逻辑缓冲延迟,为设计提供了更大的灵活性。每个输出都能独立工作,满足复杂系统中不同的时序需求。
它具备精确的前沿和后沿精度,能够很好地保留输入信号的对称性。这对于需要高精度信号处理的应用来说至关重要,比如通信系统和高速数据传输。
DS1135支持气相、红外和波峰焊接,并且提供卷带包装,方便大规模生产和组装。同时,它有商业和工业温度范围可供选择,适应不同的工作环境。
DS1135通常在5V电压下工作(如果需要3V工作电压,可以参考DS1135L),是DS1013和DS1035的推荐替代产品。
| DS1135采用8引脚SO(150密耳)封装,引脚分配如下: | 引脚 | 名称 | 描述 |
| IN1 - IN3 | 输入信号 | 用于接收输入信号 | |
| OUT1 - OUT3 | 输出信号 | 提供延迟后的输出信号 | |
| VCC | +5V电源 | 为器件提供电源 | |
| GND | 接地 | 作为参考地 |
| DS1135有多种延迟值可供选择,不同型号的延迟参数如下表所示: | 型号 | 每个输出的延迟 (ns) | 初始公差 (Note 1) | 温度和电压范围内的公差 (Note 2) 0°C 至 +70°C |
温度和电压范围内的公差 (Note 2) -40°C 至 +85°C |
| DS1135Z - 6+ | 6/6/6 | ±1.0ns | ±1.0ns | ±1.5ns | |
| DS1135Z - 8+ | 8/8/8 | ±1.0ns | ±1.0ns | ±1.5ns | |
| DS1135Z - 10+ | 10/10/10 | ±1.0ns | ±1.0ns | ±1.5ns | |
| DS1135Z - 12+ | 12/12/12 | ±1.0ns | ±1.0ns | ±1.5ns | |
| DS1135Z - 15+ | 15/15/15 | ±1.0ns | ±1.5ns | ±2ns | |
| DS1135Z - 20+ | 20/20/20 | ±1.0ns | ±1.5ns | ±2ns | |
| DS1135Z - 25+ | 25/25/25 | ±1.5ns | ±1.5ns | ±2ns | |
| DS1135Z - 30+ | 30/30/30 | ±1.5ns | ±1.5ns | ±2ns |
注:
为了准确测量DS1135的时序参数,使用了特定的硬件配置。输入波形由软件控制的精密脉冲发生器产生,时间延迟通过连接到输出的时间间隔计数器(20ps分辨率)进行测量。DS1135的输出抽头通过VHF开关控制单元选择并连接到间隔计数器,所有测量都通过计算机通过IEEE 488总线对每个仪器进行全自动控制。
需要注意的是,这只是应力额定值,在这些或本规格操作部分所示条件之外的任何其他条件下,并不意味着器件能正常工作。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。
| 在 (V{CC}= +5V ± 5%) , (T{A} = -40^{circ}C) 至 +85°C(除非另有说明)的条件下,各项参数如下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 电源电压 | VCC | 4.75 | 5.00 | 5.25 | V | ||
| 有源电流 | ICC | VCC = 5.25V,周期 = 1µs 时为 35 mA | |||||
| 高电平输入电压 | VIH | 2.2 | +0.5 VCC | V | |||
| 低电平输入电压 | VIL | -0.5 | 0.8 | V | |||
| 输入泄漏电流 | IL | -1.0 | +1.0 | µA | 0V ≤ VI ≤ VCC | ||
| 高电平输出电流 | ICC | -1.0 | mA | VOH = 4V,VCC = 4.75V | |||
| 低电平输出电流 | ICC | 12 | mA | VCC = 4.75V,VOL = 0.5V |
| 同样在 (V{CC}= +5V ± 5%) , (T{A} = -40^{circ}C) 至 +85°C(除非另有说明)的条件下: | 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 周期 | tPERIOD | 2(tw1) | ns | ||||
| 输入脉冲宽度 | twI | 100% of Tap Delay | ns | ||||
| 输入到输出延迟 | tPLH、tPHL | 见 Table 1 | ns | ||||
| 输出上升或下降时间 | toF、tOR | 2.0 | 2.5 | ns | |||
| 上电时间 | tpu | 100 | ms |
在 (T_{A} = +25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,输入电容 CIN 为 10 pF。
DS1135提供多种延迟时间选择,包括 6ns、8ns、10ns、12ns、15ns、20ns、25ns 和 30ns。封装类型为 Z = SOIC(150 - MIL)。如需最新的封装外形信息和焊盘图案(焊盘尺寸),可访问 www.maximintegrated.com/packages。需要注意的是,封装代码中的 “+”、“#” 或 “-” 仅表示 RoHS 状态。
| 修订日期 | 描述 | 更改页面 |
| 8/12 | 移除了 DIP 和 uSOP 封装;更新了绝对最大额定值部分;添加了封装信息部分 | 1,2,4,6 |
DS1135凭借其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计中提供了可靠的时序控制解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求选择合适的延迟值和封装类型,同时要注意各项电气特性和测试条件,以确保器件的正常工作。大家在使用DS1135的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
