基于数字温湿度传感器的汽车轮毂温监控解决方案
在现代物流运输中,货车长时间运行下轮毂温度过高是引发安全事故的主要隐患之一。为此,基于数字温湿度传感器的车载轴温监控方案应运而生,为车辆运行状态提供高效、精准的实时监测手段。该方案采用中科银河芯GX1831数字温度传感器,实现对汽车轮毂的温度采集,通过实时监测轴温数据并上传至服务器,帮助司机和车队管理者及时掌握轮毂工作温度,从而有效预防因过热引发的安全事故。
本系统在轴温采集节点中采用单总线多点测温方式,温度传感单元以GX1831为核心,具备良好的可扩展性与部署灵活性。电源部分选用电池供电,并配合低功耗传感器,整体功耗控制优异,满足长期无人值守条件下的稳定运行需求。
温湿度传感器
GX1831数字温湿度传感器支持12bit分辨率的高精度温度测量,内置可编程非易失性存储单元,支持温度上下限报警设定。其采用单总线协议进行通信,仅需一根信号线即可与上位机交互,极大简化布线结构。数字温湿度传感器芯片温度测量范围覆盖-55℃至+125℃,在-10℃至+70℃区间内精度可达±0.4℃,满足工业级测温要求。此外,GX1831支持寄生供电模式,可通过信号线直接供电,无需额外电源,进一步提升系统的集成度与可靠性。
每颗GX1831数字温湿度传感器均内置唯一的64位序列号,支持在同一单总线上挂载多颗传感器实现分布式测温,仅需一个处理器即可完成对大范围区域的温度监控。该特性使其在HVAC环境控制、粮情监测、工业测温、过程控制等领域具有广泛应用基础,同样适用于车轴温检测这类多点、长距离、高可靠性的场景。
温湿度传感器
GX1831数字温湿度传感器的主要技术优势包括:
①单总线接口,仅占用一个端口引脚即可完成通信;
②内置64位唯一序列号,支持多点组网;
③数字温湿度传感器支持数据线供电,供电电压范围2.5V~5.5V;
④宽测温范围:-55℃至+125℃;
⑤低功耗特性显著,3V供电时单次测温峰值电流仅600µA,每秒一次测温平均电流低至0.9µA;
⑥在-10℃~70℃范围内精度达±0.4℃;
⑦最高12位精度下温度转换时间小于10ms;
⑧支持用户自定义非易失性温度报警阈值;
⑨数字温湿度传感器具备报警搜索指令,可快速识别超温器件;
⑩高静电防护能力:HBM 8000V,MM 800V;
⑪提供MSOP8、TO-92、TO-92S等多种封装形式,适配不同安装结构。
英尚微电子作为中科银河芯官方授权的一级代理商,专注于为客户提供高性能、高可靠性的数字温湿度传感器芯片及一站式选型支持。公司拥有专业的技术服务团队,能够根据具体应用场景提供最具性价比的芯片解决方案。欢迎有样品申请、技术咨询或询价需求,可以搜索英尚微电子网页。
