SGM41562S:单节锂离子电池充电器的卓越之选
在当今的电子设备中,电池充电器的性能和功能对于设备的正常运行和用户体验至关重要。SGM41562S作为一款高度集成的单节锂离子或锂聚合物电池充电器,具备电源路径管理功能,为便携式应用提供了出色的解决方案。本文将深入介绍SGM41562S的特点、应用以及详细的技术参数,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:SGM41562S.PDF
一、产品概述
SGM41562S专为便携式应用设计,旨在满足对电路板空间和外部组件要求苛刻的场景。它支持高达19V的宽输入电压范围,具有预充电、恒流和恒压充电阶段,同时集成了多种安全保护功能,确保电池充电过程的安全和稳定。
1.1 主要特点
  • 高精度充电:充电电压精度达到±0.5%,确保电池充电的准确性。
  • 宽输入电压范围:最大输入电压额定值为21V,最大工作电压为19V,适应多种电源输入。
  • I2C接口:通过I2C接口可对设备功能和参数进行编程,方便灵活配置。
  • 集成电源开关:内置电源开关,无需外部阻塞二极管,减少了外部组件数量。
  • 多重保护功能:包括电池温度监测、可编程定时器、过温保护、电池断开功能等,全方位保障电池安全。
1.2 应用场景
SGM41562S适用于各种便携式设备,如可穿戴设备和物联网小工具等。这些设备通常对电池充电器的体积、效率和安全性有较高要求,SGM41562S正好满足了这些需求。
二、技术参数详解
2.1 绝对最大额定值
了解产品的绝对最大额定值对于确保设备的正常运行和安全性至关重要。SGM41562S的绝对最大额定值如下: 参数 数值
IN引脚电压 -5V to 21V
SYS引脚电压 -0.3V to 5.3V (5.5V for 500μs)
其他引脚到GND电压 -0.3V to 6V
IN引脚钳位电流 5mA
封装热阻(WLCSP - 1.55×1.57 - 9B) θJA = 94.4℃/W,θJB = 15.6℃/W,θJC = 27℃/W
结温 +150℃
存储温度范围 -65℃ to +150℃
焊接温度(10s) +260℃
ESD敏感度(HBM) ±4000V
ESD敏感度(CDM) ±1500V
2.2 推荐工作条件
为了保证SGM41562S的最佳性能,推荐在以下工作条件下使用: 参数 数值
电源电压(充电) 4.35V to 19V
电源电压(过压保护状态,连续) 19V
输入电流 Up to 800mA
电池电流 Up to 3.2A
充电电流 Up to 800mA
电池调节电压 3.5V to 4.77V
工作结温范围 -40℃ to +125℃
2.3 电气特性
SGM41562S的电气特性涵盖了输入源和电池保护、电源路径管理、电池充电等多个方面。以下是一些关键电气特性的介绍:
  • 输入欠压锁定阈值:VIN_UVLO在输入下降时为3.2 - 4V,具有一定的迟滞特性。
  • 输入过压保护阈值:VIN_OVLO在输入上升时为18.5 - 19.5V,同样具有迟滞特性。
  • 电池欠压锁定阈值:可通过编程设置不同的阈值,如VBAT_UVLO[2:0] = 000时为2.2 - 2.6V。
  • 充电电流:可通过ICC[6:0]寄存器进行编程,范围从8mA到800mA。
三、功能原理分析
3.1 电源路径管理
SGM41562S通过集成旁路开关(Qbypass)和电池开关(Qswitch)实现了完整的电源路径管理。当输入电压正常且有足够的功率时,系统由输入电源供电,剩余的输入功率用于给电池充电。当输入源较弱或移除时,电池将为系统提供部分或全部功率。
3.2 电池充电过程
SGM41562S的电池充电过程包括预充电、恒流充电、恒压充电和充电终止四个阶段:
  • 预充电:当电池电压低于预充电阈值(VBAT_PRE)时,以小电流(IPRE)对电池进行预充电。
  • 恒流充电:当电池电压高于VBAT_PRE且低于VBAT_REG时,以恒定电流对电池进行充电。
  • 恒压充电:当电池电压达到VBAT_REG时,保持电压恒定,充电电流逐渐下降。
  • 充电终止:当充电电流下降到终止电流(ITERM)以下,并持续一段时间(tTERM_DGL)后,充电过程结束。
3.3 安全保护功能
SGM41562S具备多种安全保护功能,如电池过压保护、输入电流和电压管理、热调节和关机、NTC功能等,确保电池充电过程的安全可靠。
四、应用设计要点
4.1 电阻分压器设计
为了调整NTC传感器的温度检测范围,可以使用VDD和GND引脚之间的电阻分压器。通过计算(R{T1})和(R{T2})的值,可以实现对高低温度阈值的独立编程。
4.2 外部电容选择
为了保证SGM41562S的稳定性和抗干扰能力,需要在其电源端口选择合适的外部电容。输入电容(IN到GND)至少为2.2μF,输出电容(SYS到GND)和BAT到GND电容也应选择至少2.2μF的陶瓷电容,VDD到GND电容则应使用0.1μF的去耦陶瓷电容。
4.3 PCB布局指南
在PCB布局时,应将外部电容尽可能靠近设备放置,以减少杂散电感和连接阻抗。I2C信号的GND应保持干净,避免与高电流或开关电流的GND回路共用。由于I2C信号的上升/下降时间相对较慢,可以在同一PCB层上并行布线。
五、总结
SGM41562S是一款功能强大、性能卓越的单节锂离子电池充电器,具有高精度充电、宽输入电压范围、多重保护功能等特点。通过合理的应用设计和布局,可以充分发挥其优势,为便携式设备提供可靠的电池充电解决方案。电子工程师在使用SGM41562S时,应根据具体应用需求,合理配置参数,确保设备的安全和稳定运行。
你在实际应用中是否遇到过类似电池充电器的设计挑战?你对SGM41562S的哪些功能最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
