在电子设备中,电池的安全与性能至关重要。SGM41012作为一款专为单节锂离子/聚合物可充电电池设计的保护IC,能为电池提供全方位的保护。下面,我们来详细了解一下这款IC的特性、应用以及使用注意事项。
文件下载:SGM41012.pdf
SGM41012系列电池保护IC具备高精度电压检测电路和延迟电路,可有效保护单节锂离子/聚合物可充电电池组,防止过充电、过放电和过电流等情况发生。它采用外部过电流检测电阻,实现高精度过电流保护,且受温度变化影响较小。该IC有Green XTDFN - 1.4×1.4 - 6L和UTDFN - 1.4×1.8 - 6L两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM41012主要应用于锂离子可充电电池组和锂聚合物可充电电池组,广泛适用于各类需要单节电池供电的电子设备,如小型智能穿戴设备、便携式医疗设备等。在这些设备中,SGM41012能确保电池的安全稳定运行,延长电池使用寿命。
SGM41012具备多种高精度电压检测功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路检测等。以下是具体参数:
检测延迟时间仅由内部电路生成,无需外部电容器,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
该功能可有效防止电池在放电过程中出现过电流情况,保护电池和设备安全。
提供0V、0.9V、1.2V、1.5V四种低电压电池充电许可电压选项,满足不同应用需求。
确保设备在上电时能够正常工作,提高系统的稳定性。
VM和CO引脚的绝对最大额定值为 - 28V,能承受较高的电压,增强了IC的抗干扰能力。
SGM41012有多种型号可供选择,不同型号在封装、温度范围和订购编号等方面有所差异。具体信息可参考文档中的表格,工程师可根据实际需求进行选型。
| SGM41012在不同封装下的引脚配置有所不同,以下是两种封装的引脚信息: | 封装 | 引脚1 | 引脚2 | 引脚3 | 引脚4 | 引脚5 | 引脚6 | 暴露焊盘 |
| UTDFN - 1.4×1.8 - 6L | VM | CO | DO | VSS | VDD | CS | EP | |
| XTDFN - 1.4×1.4 - 6L | VSS | DO | CS | VM | VDD | CO | EP |
SGM41012的电气特性在不同温度下有所变化,具体参数可参考文档中的表格。例如,过充电检测电压在 (T{J}= + 25^{circ}C) 时,精度为±15mV;在 (T{J}= - 40^{circ}C) 至 + 85℃时,精度为±40mV。工程师在设计时需根据实际工作温度考虑这些参数的影响。
文档中给出了SGM41012的典型应用电路,包括电池、电阻、电容和FET等元件的连接方式。通过合理配置这些元件,可实现对电池的有效保护。
文档中还提供了多种测试电路,用于测试SGM41012的各项电气特性,如过充电检测电压、过放电检测电压等。工程师可根据测试电路进行实际测试,确保IC的性能符合要求。
当电池电压在过放电检测电压和过充电检测电压之间,且CS引脚电压在充电过电流检测电压和放电过电流检测电压1之间时,SGM41012使充电和放电控制FET导通,此时为正常状态,电池可自由充电和放电。
若电池电压在充电过程中高于过充电检测电压,并持续超过过充电检测延迟时间,SGM41012将关闭充电控制FET,停止充电。当电池电压下降到过充电释放电压以下时,可解除过充电状态。
当电池电压在放电过程中低于过放电检测电压,并持续超过过放电检测延迟时间,SGM41012将关闭放电控制FET,停止放电。当电池电压达到过放电释放电压或更高时,可解除过放电状态。
当电池处于正常状态,CS引脚电压大于等于放电过电流检测电压,且持续时间超过放电过电流检测延迟时间,SGM41012将关闭放电控制FET,停止放电。当VM引脚电压回到放电过电流释放电压或更低时,可解除放电过电流状态。
当电池处于正常状态,CS引脚电压小于等于充电过电流检测电压,且持续时间超过充电过电流检测延迟时间,SGM41012将关闭充电控制FET,停止充电。当移除充电器,放电电流流动且VM引脚电压达到0.35V(典型值)或更高时,可解除充电过电流状态。
SGM41012支持0V电池充电功能,但需注意,部分电池供应商不建议对完全自放电的锂离子可充电电池进行充电,使用前需与电池供应商确认。同时,0V电池充电优先级高于充电过电流检测功能,当电池电压低于过放电检测电压时,无法检测充电过电流。
应用条件(包括输入电压、输出电压和负载电流)不能超过功率耗散,以免损坏IC。
避免对IC施加超过集成静电保护电路额定性能的静电放电,防止IC损坏。
使用包含该IC的产品时,需注意避免侵犯第三方专利。
SGM41012作为一款高性能的单节电池保护IC,具有高精度电压检测、低电流消耗、多种保护功能等优点。工程师在设计时,需根据实际需求合理选型,正确连接电路,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保电池和设备的安全稳定运行。大家在使用SGM41012的过程中,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
