大功率升压利器:FP5207 芯片,8.4V 升 24V/3A,赋能 100-300W 高端设备 电子说
在蓝牙音响、摄影灯、筋膜枪等便携式大功率电子设备飞速发展的今天,基本都是由1-3串锂电池供电。在电池电压固定的情况下,只有提高电压,才能在不烧毁导线和开关管的前提下,输出巨大的功率。
远翔 FP5207 异步升压控制芯片凭借卓越的电压转换与功率输出能力,成为解决这一难题的核心方案 —— 可稳定将 8.4V 输入升压至 24V/3A,轻松实现72W大功率输出,为各类高端便携设备提供强劲动力。
一、核心性能:高效升压,大功率稳定输出
FP5207 是一款专为大功率场景设计的非同步电流模式 DC-DC 升压转换器,通过 EXT 引脚控制外部 NMOS,实现高效电压转换。针对 8.4V 锂电池供电场景,其核心性能表现尤为突出:
精准升压规格:输入 8.4V 电压时,可稳定输出 24V 电压,最大输出电流达 3A,输出功率高达 72W(单路),搭配适配 MOS 管,整体系统可轻松覆盖 100-300W 功率区间。
宽电压适配:工作电压范围 5V-24V,启动电压低至 2.8V,完美适配 2 节串联锂电池(8.4V)供电场景,电池电压波动时仍能稳定输出。
高效转换低损耗:转换效率实测超 92%,大幅降低电能损耗,延长便携式设备续航时间;关机静态功耗小于 3μA,待机状态几乎不耗电。
二、硬核优势:多重保护,灵活适配
除了核心升压能力,FP5207 内置丰富功能与保护机制,兼顾稳定性、安全性与设计灵活性:
精准反馈控制:采用 1.2V(±2% )精准反馈电压,输出电压误差极小,确保设备供电稳定,避免电压波动影响性能。
内置软启动:开机时避免电压、电流冲击,保护芯片、MOS 管及后端负载,延长设备使用寿命。
全场景保护功能:集成输入欠压保护(UVP)、可调过流保护(OCP)、过温保护(OTP),多重防护杜绝短路、过流、过热等故障风险。
频率灵活可调:工作频率可通过外部电阻在 100kHz-1MHz 间调节,方便工程师优化电路,适配不同电感、电容元件,平衡效率与 EMI 表现。
小巧封装易布局:采用 SOP-8L(EP)封装,体积小巧且散热性能优异,节省 PCB 板空间,特别适合便携式设备紧凑结构设计。
三、多元应用:覆盖主流大功率便携设备
FP5207 凭借 8.4V 升 24V/3A 的大功率输出能力,广泛应用于对功率、电压有高要求的便携式产品:
1. 蓝牙音响 / 大功率音箱
为 D 类功放(如 TPA3116)提供 24V 稳定供电,轻松实现 300W 功率输出,提升音响动态范围与低频响应,避免电压不足导致的音质压缩,让便携音箱也能拥有震撼音效。
2. 大功率风扇
驱动无刷电机高速运转,8.4V 升压至 24V 后,提供足够功率带动大尺寸扇叶或高转速风扇,满足户外、车载等场景的强力散热需求,电压稳定无抖动。
3. 美容仪 / 护理仪器
为射频、离子导入、电动按摩类美容仪提供稳定高压,确保仪器输出功率均匀,避免因电压不稳导致效果波动,同时低待机功耗适配频繁使用场景。
4. 摄影灯 / 补光灯
满足 LED 摄影灯高亮度、恒光输出需求,24V 稳定电压保证灯光亮度一致,无频闪、无暗角,适配户外拍摄、直播补光等便携摄影场景。
5. 筋膜枪 / 电动工具
驱动大功率无刷电机,提供强劲动力与稳定转速,8.4V 锂电池升压后,满足筋膜枪高扭矩、长续航工作需求,连续使用不乏力、不发热。
四、方案价值:小体积大能量,简化大功率设计
对于工程师与产品开发者而言,FP5207 不仅是一颗升压芯片,更是一套高效、可靠的大功率供电解决方案:
简化电路设计:外置 MOS 结构灵活适配不同功率需求,100-300W 功率区间仅需更换适配 MOS 管,电路复用性强,缩短开发周期。
降低系统成本:高集成度减少外围元件数量,SOP-8 小封装节省 PCB 面积,兼顾成本与产品体积优势。
适配便携趋势:完美匹配锂电池供电的便携式设备,解决 “低压电池供高压大功率设备” 的核心痛点,推动便携产品向更高功率、更强性能升级。
结语
从蓝牙音响的震撼音质,到摄影灯的稳定补光,再到筋膜枪的强劲动力,FP5207 升压芯片以 “8.4V 升 24V/3A” 的核心能力,成为 100-300W 大功率便携式设备的理想供电核心。凭借高效转换、稳定输出、多重保护与灵活适配的优势,它不仅满足当下高端便携设备的供电需求,更助力电子产品向 “小体积、大功率、长续航” 方向持续进阶。
