h1654155282.3538
2026-03-23
260
加入交流群
ADAU1372低延迟低功耗编解码器:音频设计的理想之选
在当今的电子设备中,音频质量是用户体验的关键因素之一。对于需要高质量音频、低功耗、小尺寸和低延迟的便携式应用来说,ADAU1372编解码器无疑是一个理想的选择。今天,我们就来深入了解一下这款编解码器的特点、性能和应用。
文件下载:ADAU1372.pdf
一、ADAU1372概述
ADAU1372是一款具有四个输入和两个输出的编解码器,集成了异步采样率转换器(ASRCs)。它专为低延迟和低功耗而优化,非常适合用于耳机、手机和头戴式耳机等设备。该编解码器内置可编程增益放大器(PGAs),只需添加少量无源组件和一个晶体,就能满足耳机音频需求,包括麦克风前置放大器、ADC、DAC、耳机放大器以及与外部DSP连接的串行端口。
二、关键特性
2.1 高性能音频指标
- 低延迟与高分辨率:采用24位ADC和DAC,确保了音频的高精度转换。102 dB的信噪比(通过PGA和ADC,带A加权滤波器)和107 dB的动态范围(通过DAC和耳机,带A加权滤波器),为用户带来清晰、纯净的音频体验。
- 宽采样率范围:串行端口采样率从8 kHz到192 kHz,能够适应不同的音频应用场景。
2.2 丰富的输入输出配置
- 多种输入方式:提供4个单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入,还支持双立体声数字麦克风输入,满足多样化的音频采集需求。
- 灵活的输出模式:立体声模拟音频输出,可配置为单端或差分输出,既可以作为线路输出,也可以驱动耳机。
2.3 时钟与电源管理
- PLL支持:PLL支持8 MHz到27 MHz的任何输入时钟速率,能够灵活地生成内部时钟。
- 低功耗设计:功耗仅为15.5 mW,适合对功耗要求较高的便携式设备。
- 电源范围广:模拟和数字输入/输出的电源电压范围为1.8 V至3.3 V,具有较好的兼容性。
2.4 控制接口与多功能引脚
- 双控制接口:提供I2C和SPI控制接口,方便用户进行灵活的配置和控制。
- 多功能引脚:5个多功能引脚支持双立体声数字麦克风输入、静音和按钮音量控制等功能,增强了设备的可扩展性。
三、性能参数
3.1 模拟性能
- ADC性能:分辨率为24位,数字衰减步长为0.375 dB,衰减范围达95 dB。不同增益设置下,输入阻抗有所不同,如单端线路输入在0 dB增益时为14.3 kΩ。动态范围和信噪比表现出色,在不同电源电压和滤波器条件下都能保持较高水平。
- DAC性能:同样为24位分辨率,数字衰减步长和范围与ADC相同。单端输出时,满量程输出电压随AVDD线性变化,静音衰减为 -72 dB。
3.2 时钟与数字接口
- 晶体放大器:抖动范围为270 - 500 ps,频率范围为8 - 27 MHz,负载电容为20 pF。
- 数字输入/输出:在 -40°C至 +85°C的温度范围内,IOVDD为3.3 V ± 10% 和1.8 V - 5%/+10%,满足不同的工作环境要求。
3.3 功耗
- 正常工作功耗:在fS = 192 kHz的条件下,所有电源的功耗为15.5 mW,数字输入/输出电源为0.7 mW,模拟电源为14.8 mW。
- 低功耗模式:在电源关闭状态下,所有电源的功耗仅为1 μW。
四、工作原理
4.1 系统时钟与初始化
ADAU1372可以通过外部时钟或晶体振荡器生成时钟,内部PLL可用于频率调整。在初始化时,需要按照正确的顺序进行电源上电和时钟配置,确保设备正常工作。
4.2 信号路由
DAC输出只能从DAC_SDATA串行数字输入获取数据,但可以通过TDM模式将ADC数据与DAC_SDATA输入合并,实现设备的级联。
4.3 数字麦克风输入
当使用数字麦克风时,需要设置相应的寄存器来启用信号路径,并注意时钟的使用。数字麦克风信号绕过模拟输入路径和ADC,直接进入抽取滤波器。
五、应用与设计要点
5.1 应用领域
ADAU1372适用于手机、耳机、蓝牙设备、个人导航设备、数码相机和摄像机等多种音频应用场景。
5.2 设计要点
- 电源旁路电容:每个模拟和数字电源引脚都应使用0.1 μF的电容进行旁路,同时在电路板上为每个电源信号添加一个10 μF至47 μF的大容量电容。
- 布局与接地:使用单一接地平面,将模拟信号路径的组件远离数字信号。对于耳机放大器的AVDD引脚,PCB走线应更宽以增加电流承载能力。
- 暴露焊盘设计:ADAU1372的LFCSP封装底部有暴露焊盘,设计电路板时应确保各层有与焊盘大小相等的铜层,并通过过孔连接各层铜,以提高散热和导电性能。
六、寄存器配置
ADAU1372提供了丰富的寄存器,用于配置时钟、PLL、ADC、DAC、ASRC等功能。通过对这些寄存器的设置,可以实现对设备的精确控制。例如,通过CLK_CONTROL寄存器可以启用内部时钟,通过PLL_CTRL系列寄存器可以设置PLL参数。
七、总结
ADAU1372编解码器以其低延迟、低功耗、高性能的特点,为音频设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在便携式设备还是其他音频应用中,它都能满足用户对音频质量和功耗的要求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理配置寄存器和进行电路板设计,以充分发挥ADAU1372的优势。你在使用ADAU1372或其他编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
