20W超宽电压输入DC-DC电源模块
工业控制、通信、电力等应用领域,电源模块稳定性与适应性至关重要。海凌科电子推出的UR(A)B_LD-20WR3系列DC-DC电源模块,凭借其超宽电压输入范围、高效率、高隔离电压以及多重保护功能,成为各类严苛环境下的理想选择。
一、核心亮点
UR(A)B_LD-20WR3系列电源模块的最大亮点在于其4:1的超宽电压输入范围,提供24V、48V、110V等多种标称输入电压选项,能够适应不稳定的电网环境或电池供电场景。例如,24V标称输入的模块实际可工作在9V至36V范围内,而110V标称输入的模块则可工作在40V至160V,极大地增强了系统的适应性和可靠性。
电源模块
在性能方面,该系列模块表现出色:
高效率:典型转换效率高达90%,有效减少能量损耗,降低系统发热。
低功耗:待机功耗低至0.15W(典型值),符合绿色节能设计趋势。
快速响应:启动时间仅需10ms(典型值),确保系统快速进入工作状态。
稳定输出:提供单路和双路隔离稳压输出输出纹波低,满足精密设备需求。
二、坚固可靠
面对复杂的工业现场,电源的可靠性和安全性是首要考量。UR(A)B_LD-20WR3系列在这方面做了充分的设计:
高隔离电压:提供1500Vdc的常规输入到输出隔离电压,有效隔离干扰,保障后级电路和操作人员的安全。
严苛环境适应:工作温度范围覆盖-40℃至+85℃,配合铝合金金属外壳,具有良好的散热和防护性能,可轻松应对恶劣的户外或工业环境。
多重保护机制:内置输入欠压保护,以及输出过压、过流和短路保护功能。当异常情况解除后,模块可自恢复,极大提升了系统的安全性和可维护性。
电磁兼容性:裸机即可满足CISPR32/EN55032 CLASS A标准,降低了系统级EMC设计的难度和成本。
参考资料:UR(A)B_LD-20WR3规格书
三、应用场景
得益于其出色的电气性能和坚固的可靠性,UR(A)B_LD-20WR3系列可广泛应用于多个领域:
工业控制与自动化:PLC、工控机、传感器、执行器等设备提供稳定、隔离的电源,抵抗工业现场的电网波动和电磁干扰。
通信与网络设备:适用于基站、光纤收发器、交换机等需要宽电压输入和高可靠性的通信设施。
电力与仪器仪表:电力终端、继电保护、智能电表以及各种精密测试测量仪器中,作为高隔离、低纹波的电源核心。
交通运输:适应铁路、车辆等交通工具上电压波动大、环境恶劣的供电系统
四、总结
海凌科UR(A)B_LD-20WR3系列DC-DC电源模块,以4:1超宽输入范围、90%高效率、1500Vdc高隔离以及全面的保护功能,成功打造了一款性能强劲、运行可靠、适应性广的标准电源产品。其国际标准引脚和DIP封装设计,也便于工程师进行PCB板载安装与系统集成。无论是在要求严苛的工业现场,还是在空间紧凑的仪器仪表中,该系列模块都能提供坚实可靠的电源保障,是工程师构建高稳定性电源系统的理想之选。
