模拟前端afe芯片ADX921AQFN32可兼容ADS1292
在便携式医疗设备与运动健康监测领域,模拟前端AFE芯片的性能直接决定了信号采集的精度与系统的整体功耗表现。ADX921AQFN32作为一款高性能模拟前端AFE芯片,具备与ADS1292兼容的引脚设计,为ECG(心电图)等生物电势监测应用提供了高性价比的国产替代选择。
模拟前端afe芯片(ADX920/ADX921/ADX922/ADX923)采用多通道同步采样架构,内部集成了两个低噪声可编程增益放大器(PGA)与两个24位高精度Δ-Σ型模数转换器(ADC),能够有效捕捉微弱的生物电信号。其中,ADX923型号更集成了三个低噪声PGA,适用于需要更多通道同步采集的场景。在典型增益设置(G=6)下,输入参考噪声低至8.6μVpp,保证了微弱信号的高保真还原。
作为模拟前端AFE芯片,ADX921AQFN32在集成度方面表现突出。芯片内部不仅包含高精度ADC与PGA,还集成了基准电压源、振荡器以及灵活的输入多路复用器。每个通道均可独立接入内部测试信号、温度传感器或用于导联脱落检测的激励源,并支持通过任意输入通道配置右腿驱动(RLD)输出,有效提升共模抑制比。
在数据通信方面,该芯片支持SPI接口,最高数据速率可达16kSPS(部分型号达8kSPS),满足动态心电图及运动状态下的实时监测需求。导联脱落检测可通过内部集成的电流源或电流沉实现,无需外部复杂电路。此外,模拟前端afe芯片ADX922与ADX923型号还集成了完整的呼吸阻抗测量功能,进一步扩展了其在多参数监护仪中的应用场景。
模拟前端afe芯片ADX921AQFN32采用4mm×4mm的QFN32封装,在紧凑的尺寸内实现了高集成度与低功耗的平衡,工作温度范围覆盖-40°C至+85°C,满足医疗及工业级严苛环境要求。该模拟前端afe芯片与市场主流型号ADS1292在引脚上高度兼容,为原有方案的升级或供应链优化提供了便捷的替换路径。
如需进一步了解该产品数据或样品申请,请搜索英尚微电子获取专业服务。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
