ADAU1702音频处理器:音频处理的强大解决方案
在音频处理领域,一款高性能、功能丰富的音频处理器至关重要。今天我们就来深入了解一下Analog Devices的ADAU1702,这是一款28 - /56位音频处理器,具备诸多出色特性,能为各类音频应用提供强大支持。
文件下载:ADAU1702.pdf
一、产品特性
(一)高性能处理能力
ADAU1702拥有28 - /56位、25 MIPS的数字音频处理器核心。28位×28位乘法器搭配56位累加器,可实现全双精度处理,在音频处理中能提供高精度和出色的低电平信号性能,就像给音频处理加上了精准的“放大镜”,让每一个音频细节都能清晰展现。
(二)出色的ADC和DAC性能
它配备2个ADC和4个DAC。ADC的信噪比(SNR)达100 dB,总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 83 dB;DAC的SNR为104 dB,THD + N为 - 90 dB。如此优秀的指标,能确保音频信号在转换过程中尽可能减少失真和噪声,还原出高质量的音频。
(三)灵活的操作模式
ADAU1702支持完全独立运行,可通过串行EEPROM自启动。还配备辅助ADC和4输入多路复用器用于模拟控制,以及GPIO用于数字控制和输出,为不同的应用场景提供了极大的灵活性。
(四)便捷的编程方式
借助SigmaStudio图形工具,用户可以轻松对其进行编程。该工具允许用户通过图形化的方式配置自定义信号处理流程,就像搭积木一样,将各种功能模块组合起来,实现所需的音频处理功能。
(五)丰富的时钟选项
具备时钟振荡器,可从晶体生成主时钟;还有PLL,能从64 × fs、256 × fs、384 × fs或512 × fs时钟生成主时钟,满足不同应用对时钟的需求。
(六)灵活的串口数据端口
其串口数据输入/输出端口支持I2S兼容、左对齐、右对齐和TDM模式,最高支持192 kHz的采样率,方便与各种外部设备进行连接和数据传输。
(七)电压兼容性
片上电压调节器使其能与3.3 V系统兼容,简化了系统设计,降低了设计成本。
二、应用领域
ADAU1702的应用范围十分广泛,涵盖了多媒体扬声器系统、MP3播放器扬声器基座、汽车主机、迷你组件立体声、数字电视、工作室监视器、扬声器分频器、乐器效果处理器以及飞机/长途客车的座椅内音响系统等多个领域。在这些应用中,它都能凭借其出色的性能,提升音频质量,为用户带来更好的听觉体验。
三、技术细节分析
(一)模拟性能
在模拟性能方面,ADC输入具有2通道立体声输入,分辨率为24位,满量程输入为100 μA rms。其信噪比、动态范围、总谐波失真加噪声等指标都表现出色。DAC输出有4个通道,同样具备高分辨率和优秀的音频指标。此外,电压参考和辅助ADC也有相应的性能参数,这些参数共同保证了音频信号在模拟部分的高质量处理。
(二)数字输入/输出
数字输入/输出部分规定了输入电压、输入泄漏电流、输出电压等参数。例如,输入电压高为2.0 V到IOVDD,输入泄漏电流在不同情况下有相应的限制,这些参数确保了数字信号的稳定传输。
(三)电源
电源方面,模拟电压为3.3 V,数字电压为1.8 V,PLL电压为3.3 V,IOVDD电压为3.3 V。不同状态下的电源电流和功耗也有明确的规定,在设计电源电路时需要充分考虑这些因素,以确保处理器的稳定运行。
(四)PLL和振荡器
PLL的工作范围为MCLK_Nom - 20%到MCLK_Nom + 20%,锁定时间最长为20 ms。晶体振荡器的跨导为78 mmho,这些参数对于时钟的稳定性和准确性至关重要。
(五)调节器
调节器能将DVDD电压稳定在1.7 - 1.84 V之间,为数字电路提供稳定的电源。
(六)数字时序规格
详细规定了主时钟、串口、SPI端口、I2C端口以及多功能引脚和复位的时序参数。例如,主时钟在不同模式下有不同的周期要求,串口的各种信号有相应的脉冲宽度和延迟要求。这些时序参数是确保处理器正常工作的关键,在设计电路和编写程序时必须严格遵守。
四、初始化和操作
(一)初始化步骤
ADAU1702的初始化需要按照特定的步骤进行。首先要给芯片供电,然后等待PLL锁定,接着加载SigmaDSP程序和参数,设置寄存器(包括多功能引脚和数字接口),最后关闭转换器的默认静音,清除数据寄存器并初始化DAC设置寄存器。
(二)电源启动序列
芯片有内置的电源启动序列,在电源启动或从复位状态恢复时,会初始化所有内部RAM的内容。不同的MCLKI输入对应的初始化时间和总启动时间不同,在实际应用中需要根据具体情况进行等待,避免在启动期间对芯片进行读写操作。
(三)控制寄存器设置
为了使芯片正常工作,需要设置一些控制寄存器。例如,DSP核心控制寄存器(地址2076)的Bits[4:2](ADM、DAM和CR)应设置为1,DAC设置寄存器(地址2087)的Bits[0:1](DS[1:0])应设置为01。
(四)程序/参数加载
在向程序或参数RAM写入大量数据时,为了避免音频输出出现杂音,应先禁用处理器核心。具体步骤包括设置核心控制寄存器的相关位来静音ADC和DAC、清零SigmaDSP累加器等,然后使用突发模式写入程序RAM和参数RAM,最后撤销相关位的设置。
五、音频处理模块
(一)音频ADC
ADAU1702的两个Σ - Δ ADC具有100 dB的信噪比和 - 83 dB的THD + N。由于是电流输入,需要在输入处使用电压 - 电流电阻,通过调整电阻值可以设置输入信号的电压水平。在不同采样率下,需要根据公式计算相应的电阻值,以确保ADC的正常工作。
(二)音频DAC
四个Σ - Δ DAC的信噪比为104 dB,THD + N为 - 90 dB,满量程输出为0.9 V rms。DAC采用反相配置,如果不希望信号反相,可以通过输出滤波器或在SigmaDSP程序中进行调整。DAC输出可以使用有源或无源重建滤波器进行滤波,不同的滤波器会对音频性能产生不同的影响。
六、控制端口
(一)控制模式
ADAU1702支持I2C控制、SPI控制和自启动(无外部控制器)三种控制模式。可以通过设置SELFBOOT引脚和CLATCH/WP引脚来选择不同的控制模式。
(二)I2C端口
I2C端口是一个2线串行总线,ADAU1702在I2C模式下作为从设备。通过ADDR0和ADDR1引脚设置从设备地址,支持突发模式寻址,方便写入大量数据。在数据传输过程中,需要遵循特定的起始、停止条件和应答规则。
(三)SPI端口
默认情况下,ADAU1702处于I2C模式,通过拉低CLATCH/WP引脚三次可以将其切换到SPI控制模式。SPI端口使用4线接口,作为从端口工作。在SPI事务中,需要注意芯片地址、子地址和数据字节的格式。
(四)自启动
当SELFBOOT引脚设置为高电平时,ADAU1702可以从外部EEPROM加载程序和参数,实现自启动。EEPROM的最大必要大小为6688字节,数据格式包含特定的消息类型。在自启动模式下,还支持写回功能,可将接口寄存器的内容写入EEPROM。
七、信号处理和编程
(一)信号处理
ADAU1702能够提供立体声或多声道播放系统中常用的所有音频信号处理功能。信号处理流程可以使用SigmaStudio软件进行设计,该软件允许图形化输入和实时控制所有信号处理功能。许多信号处理函数采用56位双精度算术数据进行编码,输入和输出字长为24位,处理器使用额外的4位余量来避免内部削波。
(二)编程
芯片在启动时默认程序会将未处理的输入信号传递到输出,但输出默认静音。可以使用SigmaStudio图形工具对其进行编程,无需编写行级DSP代码,降低了编程门槛。
八、RAM和寄存器
(一)RAM
包括参数RAM和程序RAM,参数RAM为32位宽,可通过直接读写或安全加载写入的方式进行操作;程序RAM为40位宽,同样支持直接读写。数据RAM用于存储音频数据字,用户不能直接从控制端口访问。
(二)寄存器
有多种控制寄存器,如接口寄存器、GPIO引脚设置寄存器、辅助ADC数据寄存器、安全加载数据寄存器等。每个寄存器都有特定的功能和位定义,通过设置这些寄存器可以实现对芯片的各种控制。
九、布局和应用建议
(一)布局建议
在布局时,应将ADC输入电压 - 电流电阻和ADC电流设置电阻尽可能靠近输入引脚,所有100 nF旁路电容器应靠近芯片放置,晶体振荡器电路的走线应尽可能短,以减少杂散电容的影响。同时,建议使用单一接地平面,将模拟信号路径的组件与数字信号分开。
(二)典型应用原理图
文档中提供了自启动模式、I2C控制和SPI控制的典型应用原理图,这些原理图为实际应用提供了参考,工程师可以根据具体需求进行调整和优化。
总之,ADAU1702是一款功能强大、性能出色的音频处理器,在音频处理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用其特性和功能,实现高质量的音频处理。你在使用ADAU1702的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
