电流表和电压表的区别
  电流表和电压表
  电流表是指用来测量交、直流电路中电流的仪表。在电路图中,电流表的符号为“圈A”。电流值以“安”或“A“为标准单位。
  电流表是根据通电导体在磁场中受磁场力的作用而制成的。电流表内部有一永磁体,在极间产生磁场,在磁场中有一个线圈,线圈两端各有一个游丝弹簧,弹簧各连接电流表的一个接线柱,在弹簧与线圈间由一个转轴连接,在转轴相对于电流表的前端,有一个指针。当有电流通过时,电流沿弹簧、转轴通过磁场,电流切磁感线,所以受磁场力的作用,使线圈发生偏转,带动转轴、指针偏转。由于磁场力的大小随电流增大而增大,所以就可以通过指针的偏转程度来观察电流的大小。这叫磁电式电流表,就是我们平时实验室里用的那种。在初中时期,所用电流表量程一般为0~0.6安和0~3安。
  电压表是测量电压的一种仪器。由永磁体、线圈等构成。电压表是个相当大的电阻器,理想的认为是断路。初中阶段实验室常用的电压表量程为0~3伏和0~15伏。
  电压表和电流表的相同点
  1、电流都要从“正”接线柱流进,从“负”接线柱流出;
  2、被测电流或电压都不能超过所选量程或接线柱旁标出的最大测量值;
  3、在预先不知道被测电流或电压的大约值时,需先用大量程试触。
  电流表与电压表的区别
  1、电流表测电流,串联在所测电流支路上;电压表测电压,并联在所测原件上;
  2、电流表不可以直接接在电源两侧,会短路烧坏电源;但是电压表可以直接接在电源两侧,测得的是电源电动势。
  3、电流表要与电路串联,电压表要与电路并联。
  4、串并联规律
  (1)串、并联电流规律:
  串联电路电流规律:在串联电路中电流处处相等。
  并联电路电流规律:在并联电路中,干路电流等于各支路电流之和。
  (2)串、并联电压规律:
  串联电路电流规律:在串联电路中,电路的总电压等于各部门电压之和。
  并联电路电流规律:在并联电路中,各支路两端的电压相等(也等于电源电压)。
