在电子设备的设计中,锂电池的应用越来越广泛,而锂电池的安全问题一直是工程师们关注的重点。过压保护是保障锂电池安全的关键环节之一。今天,我们就来详细介绍一款来自SGMICRO的过压保护芯片——SGM41050。
文件下载:SGM41050.pdf
SGM41050系列芯片专为2至5串锂离子电池组系统设计,能够实时监测电池组中各单体电池的电压,一旦检测到过压事件,将及时提供过压保护。当检测到任何一个电池的电压超过设定的过压阈值时,芯片内部的延迟定时器将启动。定时器到期后,芯片的输出将被触发进入激活状态。输出拓扑有N沟道开漏(低电平有效)或CMOS(高电平有效)两种可选,以满足不同的应用需求。该芯片采用绿色TDFN - 3×4 - 8L和MSOP - 8封装,具有低功耗的特点,运行功耗仅为700nA。
SGM41050的应用场景十分广泛,涵盖了多个领域,包括但不限于以下几类:
| SGM41050有多种型号可供选择,不同型号在过压阈值、过压迟滞、输出延迟定时器和输出形式等方面有所差异。以下是部分型号的对比: | Model | OVP Threshold (V) | OVP Hysteresis (mV) | Output Delay Timer (s) | Output Forms |
| SGM41050 - 00 | 4.300 | 300 | 4 | CMOS, Active - High | |
| SGM41050 - 01 | 4.275 | 50 | 3 | N - Channel Open - Drain, Active - Low | |
| SGM41050 - 02 | 4.225 | 300 | 1 | N - Channel Open - Drain, Active - Low | |
订购时,需要注意不同型号对应的封装、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项等信息。该芯片提供TDFN - 3×4 - 8L和MSOP - 8两种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 110℃,包装选项为卷带包装,每卷4000个。
| SGM41050的引脚配置根据封装不同有所差异,但主要引脚功能基本一致。以TDFN - 3×4 - 8L封装为例,引脚分布如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | VDD | P | 电源引脚 | |
| 2 | V5 | I | 用于检测电池组中从底部数第5个电池的电压 | |
| 3 | V4 | I | 用于检测电池组中从底部数第4个电池的电压 | |
| 4 | V3 | I | 用于检测电池组中从底部数第3个电池的电压 | |
| 5 | V2 | I | 用于检测电池组中从底部数第2个电池的电压 | |
| 6 | V1 | I | 用于检测电池组中从底部数第1个电池的电压 | |
| 7 | VSS | P | 连接到IC地和底部电池的负极 | |
| 8 | OUT | O | 过压故障信号输出引脚 | |
| 外露焊盘 | EP | - | 外露焊盘必须焊接到PCB上,以获得最佳的热性能(仅TDFN - 3×4 - 8L封装) |
在 (V{VDD}=18V) , (T{A}=-40^{circ}C) 至 + 110℃(典型值在 (T_{A}=+25^{circ}C) 下测量)的条件下,SGM41050的电气特性包括过压检测阈值、过压检测迟滞、过压检测精度、电源和泄漏电流、输出驱动电压、输出源电流和灌电流等参数。例如,不同型号的过压检测阈值在3.85V至4.6V之间,过压检测迟滞有多种可选值,电源电流典型值为0.7μA至1.5μA等。
过压延迟时间根据不同型号有所不同,例如SGM41050 - 00/24的过压延迟时间为2.5至5.5s,SGM41050 - 01/05/06/07等型号的过压延迟时间为2.0至4s,SGM41050 - 02/03/04等型号的过压延迟时间为0.5至1.5s。客户测试模式下的过压检测延迟时间典型值为15ms。
SGM41050提供了2至5串电池的CMOS高电平有效输出的典型应用电路,电路中包括电池组、SC保护器、电阻、电容等元件。通过合理的电路设计,可以实现对电池组的过压保护。
| 为了确保SGM41050的正常工作,推荐使用以下元件: | 元件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RVDD | 100 | 1000 | - | Ω | |
| R1, R2, R3, R4, R5 | 900 | 1000 | 1100 | Ω | |
| CVDD | 0.1 | - | - | μF | |
| C1, C2, C3, C4, C5 | 0.01 | 0.1 | - | μF | |
| RPD(CMOS高电平有效选项,外部下拉电阻) | 100 | - | - | kΩ | |
| RPU(N沟道开漏低电平有效选项,外部上拉电阻) | 100 | - | - | kΩ |
SGM41050独立监测每个电池的电压,当所有监测到的电压都低于过压阈值 (V_{OV}) 时,芯片处于正常工作状态。
一旦任何一个电池的电压超过阈值 (V{OV}) ,内部延迟定时器启动。如果在定时器到期之前,电池电压没有下降到 (V{OV}-V_{HYS}) 以下,OUT引脚将被激活。具体的过压检测时序可参考相关的时序图。
SGM41050的OUT引脚有两种输出拓扑可选:
SGM41050具有客户测试模式(CTM),可大大缩短过压延迟时间的测试时间,提高生产效率。进入CTM时,需要将 (V{VDD}-V{5}) 设置为至少10V。在CTM模式下,过压检测延迟定时器的时间典型值为15ms。退出CTM时,需要降低 (V{VDD}-V{5}) 的电压。
SGM41050是一款功能强大、性能可靠的锂电池过压保护芯片,具有多种可选特性和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。在设计锂电池系统时,工程师可以根据实际需求选择合适的型号和配置,确保电池的安全和稳定运行。同时,在使用过程中,需要注意芯片的绝对最大额定值、推荐工作条件以及ESD保护等问题,以避免对芯片造成损坏。你在实际应用中是否遇到过锂电池过压保护的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
