SGM41603:高效双向开关电容转换器的设计与应用
一、引言
在电子设备不断升级,对电流需求持续增长的当下,如何高效地进行电压转换和电流控制成为了电子工程师们关注的焦点。SGM41603作为一款I2C控制的10A双向开关电容转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为众多应用场景提供了理想的解决方案。本文将详细介绍SGM41603的特性、工作原理、应用电路以及设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM41603.pdf
二、SGM41603概述
2.1 基本特性
SGM41603是一款集成了功率开关的高效2:1双向开关电容转换器。它在正向(2:1电压分压)时可提供10A的输出电流,反向(1:2电压倍增)时能提供5A的输出电流。这种双向转换能力使得它可以在不同的电源架构中灵活应用,例如将2S Li+电源转换为1S Li+解决方案,同时保留现有的1S电源架构。
2.2 优势特点
  • 高频低损耗:采用2相高开关频率(最大1.5MHz)且无电感的拓扑结构,允许进行低轮廓设计,占用空间小。高开关频率还能减少所需电容的尺寸和数量,从而降低成本和电路板空间。
  • 高效节能:能够实现高达98.5%的效率,在同类产品中处于领先水平。低损耗的特性使得热管理变得简单,适用于工业、消费和医疗等多种应用场景。
  • 灵活配置:通过I2C接口可以灵活设置各种参数,包括过流保护(OCP)、过压锁定(OVLO)、开关频率阈值、软启动电流和持续时间等。
三、工作原理
3.1 开关电容转换器原理
开关电容转换器(SCC)利用电容器作为能量存储和转移元件进行DC/DC转换。与使用电感的转换器(如降压转换器)相比,SCC具有更高的效率、更小的解决方案尺寸和更低的成本。SGM41603是一款双相双向2:1 SCC,在正向模式下,输出(V1X)产生输入电压的一半(1/2 × VV2X);在反向模式下,输出(V2X)产生输入电压的两倍(2 × VV1X),且转换器以固定的50%占空比运行。
3.2 双向模式
当SCC_DIR[1:0] = 00(默认)时,SGM41603配置为电压分压器,只能在正向工作;当SCC_DIR[1:0] = 01时,它工作在双向模式,正向和反向之间的转换是自动的。为了减少输出电压和电流纹波,转换器由两个相位(90°或180°相位延迟可选)组成。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM41603采用Green WLCSP - 2.85×2.59 - 42B封装,其引脚配置包含了各种电源、信号和控制引脚,如PGND(功率地)、V1X(低电压电源端口)、V2X(高电压电源端口)、SDA(I2C接口数据线)、SCL(I2C接口时钟线)等。
4.2 引脚功能
每个引脚都有其特定的功能,例如:
  • PGND:功率地,为电路提供接地参考。
  • V1X:在正向模式下作为输入,反向模式下作为输出。建议在V1X和PGND之间连接一个22μF的电容。
  • V2X:在正向作为输入,反向作为输出。同样建议在V2X和PGND之间连接一个22μF的电容。
  • SDA和SCL:用于I2C通信,通过这两个引脚可以对芯片进行参数配置和状态读取。
五、电气特性
5.1 电源相关特性
  • 静态电流:在不同的工作模式和温度条件下,SGM41603的静态电流表现良好。例如,在关机状态下,ISHDN_V2X和ISHDN_V1X的电流值都非常低,有助于降低功耗。
  • 输入欠压锁定:V2X和V1X都具有欠压锁定功能,当电压低于设定的阈值时,芯片会自动关闭,以保护电路安全。
5.2 转换效率
在不同的负载条件下,SGM41603都能保持较高的效率。例如,在轻载时,ηLIGHT1_FWD和ηLIGHT1_RVS分别能达到91.3%和94.1%;在重载时,ηHEAVY_FWD和ηHEAVY_RVS都能达到95.8%,而峰值效率更是高达98.5%。
5.3 保护特性
  • 过压保护:V2X和V1X都具有过压保护功能,过压阈值可通过I2C进行编程设置,以适应不同的应用需求。
  • 过流保护:采用两层过流保护机制,在正向和反向模式下都能有效保护电路。V1X_OCP1和V2X_OCP2的阈值可通过I2C进行调整。
  • 热保护:芯片会监测芯片温度(TJ),当温度超过160℃时,进入热关断状态;当温度下降约20℃时,热关断终止,SCC可再次启用。此外,还有两个额外的温度报警比较器,分别在100℃和120℃时触发报警。
六、应用电路
6.1 典型应用电路
文档中给出了几种典型的应用电路,如在充电系统中,SGM41603可与降压转换器和主机配合使用,为2节电池提供高效的充电解决方案。在这些电路中,SGM41603作为接口,在电池和系统之间进行电压转换和电流控制。
6.2 应用场景
SGM41603适用于多种电子设备,如智能手机、平板电脑、超极本、Chromebook、数码单反相机和无反光镜相机、移动电源、便携式打印机、便携式游戏设备和双向无线电等。
七、设计要点
7.1 电容选择
  • 输入电容:选择输入电容时,要考虑其能够承受最大预期输入浪涌电压,并具有足够的设计余量。同时,要选择有效串联电阻(ESR)较低的电容,以减少电压纹波和负载阶跃瞬变。对于大多数应用,总电容大于22μF的X5R或更高等级的陶瓷电容可以获得稳定的性能。
  • 飞跨电容:飞跨电容的选择需要考虑电流额定值和ESR。电容值的大小会影响输出电压/电流纹波和效率,可根据公式 (C{FLY}=frac{I{V1X}}{4f{SW}V{CFLY - RPP}}) 进行计算。
  • 输出电容:输出电容的选择与飞跨电容类似,更多的输出电容可以减小输出电压纹波。可根据公式 (C{V1X}=frac{I{V1X}t{DEAD}}{0.5V{V1X - RPP}}) 和 (C{V2X}=frac{I{V2X}t{DEAD}}{0.5V{V2X - RPP}}) 进行计算。
  • 外部自举电容:建议在BSTxP引脚和CFxP引脚之间,以及BSTxN引脚和CFxN引脚之间连接一个47nF的低ESR陶瓷电容,为内部充电相开关FET提供栅极驱动电压。
7.2 PCB布局
为了实现稳定和高性能的设计,PCB布局需要遵循以下原则:
  • 尽量避免使用连接器,以减少损耗和热点。
  • 对于高电流路径(如V1X和V2X),使用短而宽的走线。
  • 将V1X和V2X引脚通过陶瓷电容尽可能靠近地旁路到GND。
  • 将CFLY电容尽可能靠近芯片引脚放置,减少铜连接面积,以降低开关噪声和EMI。
  • 尽量使两相的功率走线对称,例如对称放置CF1P和CF1N,并对称布线V1X走线。
  • 对于内部引脚(如BSTxP/N和HVDD),使用宽而短的走线连接,并尽量缩短到相应电容的路径长度。
  • 使用实心(填充)热过孔以实现更好的散热。
  • 将安静信号参考或去耦到AGND引脚,将功率信号连接到PGND引脚(最近的引脚)。
  • 尽量避免信号走线中断或破坏电源平面。
八、总结
SGM41603作为一款高性能的双向开关电容转换器,在电压转换、电流控制和保护等方面表现出色。其丰富的功能和灵活的配置使其适用于多种电子设备和应用场景。在设计过程中,合理选择电容和优化PCB布局是确保其性能稳定的关键。电子工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥SGM41603的优势,设计出高效、可靠的电子系统。
在实际应用中,你是否遇到过类似的开关电容转换器的设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
