SGM41529:2A 2 节电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电器与电源路径管理起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨 SGM41529 这款 I2C 控制的 2A、2 节电池充电器,它具备电源路径管理和 USB 输入 OTG 功能,为众多应用场景提供了高效可靠的解决方案。
文件下载:SGM41529.pdf
一、产品概述
SGM41529 是一款专为 2 节锂离子或锂聚合物电池设计的电池充电器和系统电源路径管理设备。其低阻抗电源路径优化了效率,减少了电池充电时间,并延长了电池寿命。通过 I2C 编程,它成为了灵活的供电和充电器设计解决方案。
二、产品特性亮点
1. 宽输入电压范围
支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,最大输入电压可达 18V,能适应多种电源适配器。
2. 高效充电与 OTG 功能
  • 高效充电:采用 1.5MHz 升压模式充电器,在 5V 适配器、7.6V 电池和 1A 充电电流的条件下,充电效率高达 94%。
  • OTG 降压模式:输出电压可在 4.5V 至 5.5V 之间调节,最大输出电流可达 2A,在 5.1V/1A 输出时效率高达 95%。
    3. 高精度设置
  • 充电电压调节精度为 ±0.6%,充电电流调节精度为 ±5%,确保电池充电的准确性和安全性。
    4. 智能模式选择
    轻载操作时可选择 PFM 模式和 OOA 模式,优化电源效率。
    5. 自适应检测
    基于 D+/D - 输入,可自动检测 USB BC1.2 和非标准适配器。
    6. 动态电源管理
    具备 NVDC 和动态电源管理功能,可编程输入电压和电流限制,还有输入电流优化器(ICO),可在不超载的情况下最大化适配器输出电流。
    7. 丰富的监测与保护
  • 集成 16 位 ADC,可监测输入电压、输入电流、电池电压、充电电流、系统电压、电池温度和芯片温度。
  • 提供全面的安全保护,包括输入/系统/电池过压保护、输出过流保护、电池充电安全定时器、电池温度传感、热调节和热关断。
三、应用领域
SGM41529 适用于多种设备,如智能手机、蓝牙音箱、无线安全摄像头、便携式互联网设备及配件等。
四、详细工作原理与功能
1. 上电过程
  • 仅电池供电上电:当只有电池且其电压高于 UVLO 阈值时,BATFET 导通,将电池连接到系统。由于 REGN LDO 保持关闭,静态电流最小,且 BATFET 的低导通电阻降低了传导损耗,有助于延长电池续航时间。
  • 输入电源上电:连接输入源(VBUS)后,会进行一系列检测和设置,包括不良电源检测、输入电源类型检测、REGN LDO 上电和 DC/DC 转换器上电。
    2. 输入电源类型检测
    通过 D+/D - 线路,遵循 USB Battery Charging Specification 1.2(BC1.2)检测输入适配器电源类型,可自动检测并指示 SDP/CDP/DCP 和非标准适配器类型。检测完成后,会更新相关寄存器和引脚状态。
    3. 输入电流优化器(ICO)
    默认启用,可自动识别输入适配器的最大功率点,避免输入适配器过载。ICO 算法会根据电池电压动态调整输入电流限制,完成优化后,ICO_ILIM[4:0] 寄存器将保持不变,除非发生特定事件。
    4. OTG 降压模式
    支持 USB On - The - Go(OTG)功能,当连接负载设备时,转换器可作为 1.5MHz 开关频率的降压同步转换器,为负载供电。输出电压默认设置为 5.1V,输出电流可达 2A。
    5. 电池充电管理
  • 充电周期:充电启用条件为 (EN_CHG = 1) 且 nCE 引脚拉低。默认模式下,按预设参数进行充电。
  • 充电状态报告:通过 CHRG_STAT[2:0] 位和 STAT 引脚指示充电状态。
  • 充电阶段:具有涓流充电、预充电、恒流、恒压和可选的顶充涓流充电五个阶段。
  • 温度保护:遵循 JEITA 指南,根据电池温度调整充电电流和电压,确保电池安全。
    6. 安全保护机制
  • 电压和电流监测:在升压和降压模式下,持续监测输入和系统电压以及开关电流,防止过压、过流等故障。
  • 热调节和热关断:监测内部结温,超过阈值时降低充电电流或关闭转换器,保护设备安全。
  • 电池保护:电池过压保护阈值为编程电池调节电压的 4%,发生过压时停止充电。
五、I2C 接口与数据通信
SGM41529 使用标准 I2C 接口进行参数编程和状态报告。支持标准模式和快速模式通信速度,通过 START 和 STOP 条件进行数据传输,数据以 8 位字节传输,并有 ACK 和 NCK 机制确保数据接收。
六、寄存器映射
SGM41529 有 38 个 8 位寄存器,涵盖充电控制、状态监测、保护设置等多个方面。通过对这些寄存器的读写操作,可以灵活配置设备的各种参数。
七、应用设计要点
1. 电感选择
考虑电感的电感值、饱和电流和热额定电流,建议选择电感纹波电流约为最大输入电流的 20% - 40%,以平衡电感功率损耗和尺寸。
2. 电容选择
  • VBUS 和 PMID 电容:有效电容应能吸收 VBUS 输入开关纹波电流,推荐使用低 ESR 陶瓷电容。
  • VSYS 电容:输出电容的纹波电流额定值应高于最大输出纹波,同样推荐低 ESR 陶瓷电容。
    3. 布局指南
    为减少开关节点产生的高频噪声,布局时应注意将输出电容靠近 SYS 和 BAT 引脚,输入电容靠近 PMID 和 GND 引脚,最小化电流路径阻抗和环路面积。
八、总结
SGM41529 以其丰富的功能、高效的性能和全面的保护机制,为 2 节锂离子或锂聚合物电池的充电和电源管理提供了优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理选择电感、电容,并优化布局,充分发挥 SGM41529 的优势,为各类电子设备打造稳定可靠的电源系统。你在使用 SGM41529 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
