在电子设备不断追求高性能、小型化的今天,电源管理芯片的性能和效率显得尤为重要。SGM41603A作为一款I2C控制的10A双向开关电容转换器,为电源设计带来了新的解决方案。本文将深入剖析SGM41603A的特性、工作原理、应用电路及设计要点,希望能为电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:SGM41603A.PDF
SGM41603A是一款集成了功率开关的高效2:1/1:2双向开关电容转换器。它在正向(2:1电压分压)时可提供10A的输出电流,反向(1:2电压倍增)时可提供5A的输出电流。该器件通过插入2S电池组和1S负载输入之间,能将2S Li+电源用作1S Li+解决方案,同时保留现有的1S电源架构。当V1X连接到1S电源时,它还可作为电压倍增器使用。
SGM41603A采用开关电容转换器技术,利用电容作为能量存储和传输元件进行DC/DC转换。与使用电感的转换器(如降压转换器)相比,SCC具有更高的效率、更小的解决方案尺寸和更低的成本。该器件为双通道双向2:1/1:2 SCC,在正向时,输出(V1X)产生输入电压的一半(1/2 × VV2X);在反向时,输出(V2X)产生输入电压的两倍(2 × VV1X),且具备5A的输出能力。转换器以固定50%的占空比工作,可自动在正向和反向模式之间切换。为减少输出电压和电流纹波,转换器由两个通道组成,通道相位可选择90°或180°。
EN引脚是SGM41603A的高电平有效使能输入。当EN引脚拉高并经过消抖时间(tEN_DEG)后,首先进行软放电(tSFT_DISCHG),然后启动软启动。只有在软启动成功后,SCC才会完全激活。如果EN引脚拉低,SCC将在8ms(典型值)的EN下降消抖时间后关闭。tEN_DEG消抖时间和tSFT_DISCHG软放电时间均可通过I2C编程设置。
在正常运行时,转换器以50%的占空比工作,开关频率由SCC_CFG2寄存器(REG0x07)设置。
当SCC在跳过模式下运行时,跳过频率可能落入音频范围(20Hz - 20kHz),导致多层陶瓷电容和PCB产生可听噪声。SGM41603A提供的OOA模式功能,若启用,可将最小跳过频率保持在30kHz以上,避免音频噪声问题。
当VV2X低于V2X UMO_F、Vv1x低于V1XUVLO_F且VVAC低于VVAC_UVLO下降阈值时,SGM41603A将关闭。直到其中一个端口电压超过其UVLO阈值(VV2X超过V2XUMO_R阈值、VV1X超过V1XUMO_R阈值或VVAC超过VVAC_UVLO上升阈值),设备才会重新启动。
开关转换器的固定开关频率会在EMI发射频谱中产生高峰值。通过启用频率抖动,开关频率会在设定频率附近的窄带内周期性变化,使发射能量分布在更宽的频率范围内,从而降低发射峰值。该功能可通过I2C配置,可在整个合成开关频率范围(0.25MHz - 1.5MHz)内禁用或设置为开关频率的3%、6%或12%。
SGM41603A在正向有两级过流保护:
在反向,不仅监测V1X输入电流以检测Ilv1X_OCP1过流,还会检测V1X和V2X的电压降以实现更快的短路保护(V2X_OCP2)。若Vv2X低于(2V1x - V2Xocp2),输出将被禁用。V2XOCP2可从300mV设置到860mV,步长为40mV。
芯片会监测管芯温度(TJ)以进行热保护。若TJ超过+155℃(TSHDN),设备进入热关断状态,T_SHDN_INT中断位被设置。当TJ下降约15℃时,热关断终止,SCC可再次启用。此外,还有两个额外的报警比较器,分别在+100℃和+120℃时触发T_ALM1和T_ALM2中断。
若V1X或V2X出现过压,SCC输出将被禁用。V2X的V2XOWP_R过压阈值可在REG0x08[7:3]中从8.3V调整到11V,默认值为10.5V;V1X的V1XOVP_R可在REG0x09[4:0]中从4.15V调整到5.5V,默认值为5.3V。
CONV_OCP功能监测功率MOSFET的转换器开关工作电流。若在正向或反向模式下,QCLx或QDLx电流达到开关转换OCP阈值,CONV_OCP_INT位将设置为1,并在IRQB引脚产生中断,操作停止,芯片返回待机状态。
SGM41603A具备两个故障后自动重启功能。由于该芯片通常是系统电源,在大多数应用中,故障后无法从外部重新启用,因此自动重启功能至关重要。任何故障发生后,开关关闭,若启用了主动放电,将首先进行主动放电。之后,若满足以下所有条件:
则在等待时间(可通过WAIT_T[1:0]位调整)后,设备将启动软启动。若RESTART_EN为0,则故障断电后必须切换EN引脚才能启用输出。
ADDR引脚用于在POR过程中设置默认I2C地址。在电源上电前,在ADDR和地之间放置一个10kΩ或更小的电阻,正常状态下从地址将变为0x69;若ADDR在电源上电前保持浮空,从地址为0x68。
SGM41603A作为I2C从发送器/接收器,具有以下从地址:
在I2C通信中,有时会出现以下问题:
对于SGM41603A,I2C电路在I2C接口激活后会一直监测SCL和SDA线。当SCL或SDA的低电平保持超过25ms时,I2C电路将返回空闲状态,并无条件释放SCL和SDA线。
选择输入电容时,需考虑两个因素:一是要能承受最大预期输入浪涌电压,并具有足够的设计余量;二是要减少从输入源汲取的峰值电流,降低输入噪声。Cv2x和Cv1x的选择取决于有效串联电阻(ESR),以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,以及确保操作稳定所需的大容量电容。对于大多数应用,总电容大于20μF的X5R或更好等级的陶瓷电容可获得稳定性能。设计时需考虑陶瓷电容的直流偏置效应,随着施加电压接近额定值,电容值会减小。X5R和X7R类型的电容因其对直流偏置和温度的稳定性,应作为首选。对于所有陶瓷电容,直流偏置效应在较小尺寸的封装中更为明显,因此建议使用尽可能大的封装尺寸。此外,应选择具有足够电压额定值设计余量的输入电容,以适应最坏情况下的瞬态输入电压。
选择飞跨电容的电容值时,电流额定值和ESR是关键参数。这些电容偏置到V1X电压,其电压额定值应足够高,以避免因直流偏置导致电容值下降。CFLY的选择需要在效率和功率密度之间进行权衡。较小的CFLY电容会增加输出电压/电流纹波,降低效率;较大的CFLY电容则可减少输出纹波,提高效率。每个通道的CFLY可根据以下公式计算: [C{F L Y}=frac{I{V 1 X}}{4 f{S W} V{C F L Y _R P P}}] 初始时,可将电压纹波设置为输出电压的2%: [C{FLY}=frac{I{V 1 x}}{8 % f{SW} V{V_{1} x}}] 其中,IV1X是V1X输入/输出电流,fSW是开关频率,VCFLY_RPP是CFLY上的峰 - 峰电压纹波。开关频率可使用REG0x07中的FREQ[2:0]位设置(默认值为500kHz)。较低的开关频率可提高轻载时的效率,但会增加电压/电流纹波。
CV2X或Cv1x输出电容的选择与CFLY电容类似。更多的输出电容可减小输出电压纹波。
