ADAU1772音频编解码器:低功耗与高性能的完美结合
在音频处理领域,低功耗、高性能的编解码器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一款由ADI推出的明星产品——ADAU1772,它是一款集成了四个ADC和两个DAC的低功耗音频编解码器,还配备了强大的音频处理器,在众多音频应用中都有着出色的表现。
文件下载:ADAU1772.pdf
产品特性概览
音频处理能力
ADAU1772拥有可编程音频处理引擎,支持192 kHz的处理路径,能够实现双二阶滤波器、限幅器、音量控制和混音等功能。其低延迟的24位ADC和DAC,为音频信号的高质量采集和输出提供了保障。具体来说,ADC和DAC的分辨率均为24位,数字衰减步长为0.375 dB,数字衰减范围可达95 dB。
音频性能指标
从音频性能指标来看,ADAU1772表现十分出色。在模拟性能方面,ADC的动态范围在不同条件下表现优秀,例如在使用A加权滤波器(RMS)且输入为 -60 dB、AVDD = 3.3 V时,动态范围可达102 dB;信号噪声比(SNR)在AVDD = 3.3 V时,使用A加权滤波器(RMS)可达103 dB。DAC在不同输出模式下也有良好的表现,如在耳机模式下,使用A加权滤波器(RMS)且AVDD = 3.3 V时,动态范围可达104 dB,SNR可达104 dB。
接口与时钟
该编解码器的串行端口采样率范围从8 kHz到192 kHz,具有38 μs的模拟到模拟延迟。它支持4个单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入,还有双立体声数字麦克风输入。立体声模拟音频输出可配置为单端或差分输出,既可以作为线路输出,也可以作为耳机驱动。此外,PLL支持8 MHz到27 MHz的任何输入时钟速率,还具备全双工、异步采样率转换器(ASRCs)。
电源与功耗
在电源方面,模拟和数字I/O的电压范围为1.8 V到3.3 V,数字信号处理(DSP)核心的电压范围为1.1 V到1.8 V。其低功耗特性十分突出,典型的降噪解决方案功耗仅为15 mW。同时,它还支持I2C和SPI控制接口,并且可以从I2C EEPROM自启动。
应用领域广泛
ADAU1772的应用领域非常广泛,特别适用于降噪手机、耳机和头戴式耳机等设备。在蓝牙主动降噪(ANC)手机、耳机和头戴式耳机中,它能够有效降低环境噪音,提供清晰的音频体验。此外,它还可用于个人导航设备、数码相机和摄像机等,为这些设备的音频功能提供支持。
工作原理与信号处理
系统时钟与电源管理
ADAU1772的时钟可以由外部时钟或晶体振荡器生成,PLL可用于产生核心时钟。在电源启动时,AVDD必须在IOVDD之前或同时上电,并且在关闭电源时,需要注意先静音输出,以避免出现杂音。
信号路由与处理
输入信号路径具有灵活的配置,可接受单端模拟麦克风输入和多达四个数字麦克风输入。每个输入信号都有自己的可编程增益放大器(PGA)用于音量调整。ADC和DAC是高质量的24位Σ - Δ转换器,ADC还具有可选的高通滤波器。输出信号路径可以将数据路由到串行输出端口、立体声DAC和立体声PDM调制器。模拟输出可以配置为差分或单端输出,能够驱动耳机或耳机扬声器。
信号处理核心
ADAU1772的处理核心针对主动降噪(ANC)处理进行了优化,具备双二阶滤波器、限幅器、音量控制和混音等功能。核心有四个输入和四个输出,由一个10位程序字控制,每帧最多可执行32条指令。
控制接口与寄存器配置
控制接口
该编解码器具有4线SPI控制端口和2线I2C总线控制端口,可用于设置存储器和寄存器。默认情况下为I2C模式,但可以通过将(overline{SS})引脚拉低三次切换到SPI控制模式。
寄存器配置
文档中详细介绍了各个寄存器的功能和设置,包括时钟控制寄存器、PLL控制寄存器、核心控制寄存器等。通过对这些寄存器的配置,可以实现对编解码器的各种功能控制,如时钟设置、增益调整、音量控制等。
设计注意事项
电源旁路电容
每个模拟和数字电源引脚都应使用0.1 μF的电容旁路到最近的接地引脚,同时每个电源信号还应使用一个10 μF到47 μF的大容量电容进行旁路。
布局与接地
在PCB设计中,应使用单个接地平面,将模拟信号路径中的组件远离数字信号。对于耳机放大器的AVDD引脚,PCB走线应更宽,以增加电流承载能力。
暴露焊盘设计
ADAU1772的LFCSP封装底部有一个暴露焊盘,用于散热。在设计电路板时,应在所有层上设置与暴露焊盘大小相等的铜层,并通过过孔连接各层铜,以提高散热和能量传导效率。
总结
ADAU1772以其出色的音频处理能力、低功耗特性和广泛的应用领域,成为音频编解码器市场中的佼佼者。对于电子工程师来说,深入了解和掌握ADAU1772的特性和使用方法,将有助于设计出更加优秀的音频产品。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行合理的配置和优化,以充分发挥其性能优势。你在使用ADAU1772的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
