ADAU1861音频编解码器:高性能音频处理的理想选择
在当今的音频处理领域,对于高质量、低功耗且功能强大的编解码器需求日益增长。ADAU1861作为一款具备三个输入和一个输出,并集成了两个数字信号处理器(DSP)的编解码器,在音频处理方面展现出了卓越的性能。本文将深入探讨ADAU1861的特性、规格、工作原理以及应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ADAU1861.pdf
特性亮点
强大的音频处理引擎
ADAU1861配备了可编程的FastDSP音频处理引擎,最高支持768 kHz的采样率。它集成了双二阶滤波器、限幅器、音量控制和混音等功能,能够满足各种复杂的音频处理需求。同时,Tensilica HiFi 3z DSP核心,每个周期具有四MAC运算能力,采用24 × 24位乘法器和64位累加器,为音频处理提供了强大的计算支持。
灵活的电源操作模式
该编解码器支持24.576 MHz、49.152 MHz、73.728 MHz和98.304 MHz等多种灵活的电源操作模式,总内存达336 kB,并具备JTAG调试和跟踪功能。此外,它还拥有低延迟的24位ADC和DAC,ADC的信噪比(SNR)可达106 dB(通过带A加权滤波器的ADC的信号),DAC和耳机组合的SNR可达110 dB(通过带A加权滤波器的DAC和耳机的信号)。
丰富的输入输出接口
ADAU1861提供了3个差分或单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入,同时还具备8个数字麦克风输入。其模拟差分音频输出可配置为线路输出或耳机驱动,还有2个PDM输出通道。此外,它还支持PLL,可接受30 kHz至36 MHz的任何输入时钟速率,并配备4通道异步采样率转换器(ASRCs)和2个16通道串行音频端口,支持I2S、左对齐、右对齐或TDM16(Turbo模式下为TDM12)。
多样的控制和通信接口
在控制和通信方面,ADAU1861支持I2C、SPI或UART控制端口,以及主四SPI(QSPI)和UART通信端口。它还具备自启动功能,可从QSPI闪存启动,并且拥有灵活的GPIO和IRQ。此外,该编解码器通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
规格参数
模拟性能规格
在模拟性能方面,ADAU1861的ADC分辨率为24位,数字增益步长为0.375 dB,增益范围为 - 71.25至 + 24 dB。不同输入模式下的输入电阻和PGA增益设置有所不同,动态范围和信噪比也因不同的测试条件和性能模式而有所差异。例如,差分线路输入在增强性能模式下,动态范围可达106 dB(带A加权滤波器),信噪比可达106 dB(带A加权滤波器)。
数字输入输出规格
数字输入输出规格方面,输入电压和输出电压与IOVDD相关,输入电容为5 pF。在不同的驱动强度下,输出电压高和低的范围也有所不同。
电源规格
电源方面,AVDD典型值为1.8 V,数字I/O IOVDD为1.1 V至1.98 V,数字DVDD为0.85 V至1.21 V,耳机HPVDD_L为1.2 V至AVDD。在不同的电源模式下,功耗也有所不同,例如在电源关闭模式下,不同引脚的电流消耗有明确的规定。
数字滤波器和时序规格
数字滤波器方面,ADC输入到DAC输出路径的通带纹波在特定条件下为±0.02 dB,不同采样频率下的群延迟也有所不同。数字时序规格则对主时钟、串行端口、SPI、I2C等的时序参数进行了详细规定。
工作原理
ADAU1861的音频处理核心经过优化,非常适合需要高质量音频、低功耗、小尺寸和低延迟的降噪应用。其两个串行音频端口兼容I2S、左对齐、右对齐和时分复用(TDM)模式,具备三态接口,可与数字音频数据进行交互。
输入信号路径具有灵活的配置,可接受差分或单端模拟麦克风输入以及多达8个数字麦克风输入。每个输入信号都有自己的PGA用于音量调整。ADC和DAC是高质量的24位Σ - Δ转换器,可在可选的采样率下工作,并且ADC在语音唤醒模式下还支持8 kHz或16 kHz的采样率。此外,ADC和DAC还具备可选的高通滤波器和精细步长的数字软音量控制。
DAC输出能够差分驱动阻抗为16 Ω或更高的耳机耳塞扬声器,并且在输出轻载时可选择切换到LOUT模式。Tensilica HiFi 3z DSP核心针对低功耗音频处理进行了优化,FastDSP核心则具有精简的指令集,可优化编解码器的降噪功能。
ADAU1861还具备自启动功能,可在加电时通过外部闪存使用四SPI加载两个核心的程序和参数RAM以及寄存器设置。用户可以使用Lark Studio图形用户界面(GUI)对核心进行编程和控制,设计和调整信号流,并配置所有ADAU1861寄存器。
应用场景
汽车音频系统
由于ADAU1861通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。它可以为汽车音频系统提供高质量的音频处理,满足汽车环境下对音频质量和可靠性的要求。
数字音频效果处理器
在数字音频效果处理方面,ADAU1861的强大音频处理能力和丰富的功能使其能够实现各种复杂的音频效果,如混音、滤波、音量控制等。
总结
ADAU1861作为一款高性能的音频编解码器,凭借其强大的音频处理能力、灵活的电源操作模式、丰富的输入输出接口和多样的控制通信接口,在汽车音频系统和数字音频效果处理器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计相关音频系统时,ADAU1861无疑是一个值得考虑的理想选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理配置和使用ADAU1861,以充分发挥其性能优势。你在使用类似编解码器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
