h1654155282.3538
2026-03-23
655
加入交流群
深度解析ADAU1860/ADAU1860 - 1音频编解码器:性能、应用与设计要点
引言
在音频技术飞速发展的今天,高性能、低功耗的音频编解码器成为了众多音频设备的核心组件。ADAU1860/ADAU1860 - 1作为一款具有卓越性能的音频编解码器,在噪声消除、音频处理等领域展现出了强大的优势。本文将深入剖析ADAU1860/ADAU1860 - 1的特性、性能指标、工作原理以及应用设计要点,为电子工程师在音频设计中提供全面的参考。
文件下载:ADAU1860.pdf
一、产品概述
ADAU1860/ADAU1860 - 1是一款集成了三个输入和一个输出,并包含两个数字信号处理器(DSP)的音频编解码器。该产品从模拟输入到DSP核心再到模拟输出的路径经过优化,具有低延迟的特点,非常适合用于降噪耳机等对音频质量和实时性要求较高的应用场景。只需添加少量无源组件,ADAU1860/ADAU1860 - 1就能提供完整的耳机解决方案。需要注意的是,ADAU1860仅面向中国境内客户订购,而ADAU1860 - 1则面向中国境外客户。
二、产品特性
(一)强大的音频处理能力
- 可编程FastDSP音频处理引擎:配备Tensilica HiFi 3z DSP核心,每周期具有Quad MAC(24 × 24位乘法器和64位累加器),能够实现高效的音频处理。支持双二阶滤波器、限幅器、音量控制和混音等功能,为音频处理提供了丰富的手段。
- 宽采样率范围:最高支持768 kHz的采样率,可满足不同音频应用对采样精度的要求。
- 灵活的电源操作模式:提供24.576 MHz、49.152 MHz、73.728 MHz和98.304 MHz等多种时钟频率,可根据实际应用需求选择合适的工作模式,以平衡性能和功耗。
(二)出色的音频性能
- 高信噪比:ADC的信噪比可达106 dB(带A加权滤波器),DAC和耳机组合的信噪比可达110 dB(带A加权滤波器),能够有效减少噪声干扰,提供清晰、纯净的音频信号。
- 低失真:在20 Hz至20 kHz的频率范围内,THD + N(总谐波失真加噪声)指标表现优秀,如差分输入模式下增强性能时可达 - 95 dBFS,确保音频信号的高保真度。
(三)丰富的接口和功能
- 多种输入输出接口:具有3个差分或单端模拟输入,可配置为麦克风或线路输入;8个数字麦克风输入;模拟差分音频输出,可配置为线路输出或耳机驱动;2个PDM输出通道。
- 灵活的通信接口:支持I2C、SPI、UART等控制端口,以及Master quad SPI(QSPI)和UART通信端口,方便与其他设备进行通信和控制。
- 自启动功能:可通过QSPI闪存实现自启动,简化了系统的启动过程。
- 灵活的GPIO和IRQ:提供灵活的通用输入输出引脚和中断功能,方便进行系统扩展和控制。
三、性能指标
(一)模拟性能
- ADC性能:分辨率为24位,数字增益步长为0.375 dB,增益范围为 - 71.25至 + 24 dB。不同输入模式下(单端、差分)的输入电阻、动态范围、信噪比、THD + N等指标表现良好,且在不同工作模式(非语音唤醒、语音唤醒、增强性能、正常性能、节能等)下具有不同的特性。
- DAC性能:内部转换器分辨率为24位,数字增益步长和范围与ADC相同,斜坡速率为4.5 dB/ms。差分输出时,满量程输出电压为1.0 V rms,动态范围和信噪比在不同条件下表现出色,耳机输出功率在不同负载下也能满足需求。
(二)数字性能
- 数字滤波器:ADC输入到DAC输出路径的通带纹波在DC至20 kHz范围内为 ± 0.02 dB,不同采样频率下的群延迟不同。采样率转换器在不同FSYNC频率下具有不同的通带特性,音频带纹波在20 Hz至20 kHz范围内为 - 0.1至 + 0.1 dB,动态范围可达130 dB。
- 数字定时:对主时钟、音频串行端口、PDM输出等的定时参数进行了详细规定,确保数字信号的准确传输和处理。
(三)电源和功耗
- 电源规格:AVDD、HPVDD、IOVDD电压范围为1.7至1.98 V,DVDD电压范围为0.85至1.21 V,HPVDD_L电压范围为1.2至HPVDD。
- 功耗:在不同工作模式和配置下,各电源的电流消耗不同,如在典型功耗测试中,不同通道配置和工作状态下的电流消耗有所差异。
四、工作原理
(一)信号处理流程
输入信号可以是差分或单端模拟麦克风输入,也可以是数字麦克风输入。每个输入信号经过可编程增益放大器(PGA)进行音量调整后,进入24位Σ - Δ ADC进行模数转换。转换后的数字信号经过FastDSP和Tensilica HiFi 3z DSP核心进行音频处理,如滤波、混音等操作。处理后的信号再经过24位DAC进行数模转换,最终输出模拟音频信号,可驱动耳机或线路输出。
(二)时钟生成
ADAU1860/ADAU1860 - 1可以通过板载可旁路的分数PLL从宽范围的输入时钟生成内部时钟,PLL接受30 kHz至36 MHz的输入。对于独立操作,也可以使用板载晶体振荡器生成时钟。
(三)编程和控制
通过Lark Studio图形用户界面(GUI)可以对FastDSP和Tensilica HiFi 3z DSP核心进行编程和控制。用户可以在GUI中连接图形块(如双二阶滤波器、音量控制和算术运算),编译设计,并将程序和参数文件通过控制端口加载到ADAU1860/ADAU1860 - 1的内存中。同时,该工具还允许用户将设计下载到外部闪存中,实现自启动操作。
五、应用设计要点
(一)电源旁路电容
每个模拟和数字电源引脚都应通过一个0.1 μF的电容旁路到最近的合适接地引脚。同时,在PCB上的每个电源信号都应使用一个10 μF至47 μF的大容量电容进行旁路。在布局时,要确保电容两侧的连接尽可能短,且走线在单层上无过孔,电容应与电源和接地引脚等距放置,若无法等距则可稍靠近电源引脚,并在电容另一侧与接地平面进行热连接。
(二)PCB布局
HPVDD和HPVDD_L电源用于耳机放大器,若启用耳机放大器,连接到HPVDD和HPVDD_L引脚的PCB走线应比其他引脚的走线更宽,以提高电流承载能力。耳机输出线也应使用更宽的走线。
(三)接地设计
在应用布局中应使用单一接地平面,将模拟信号路径中的组件与数字信号隔离开,以减少干扰。
六、应用领域
ADAU1860/ADAU1860 - 1适用于多种音频应用场景,包括但不限于:
- 降噪手机、耳机和头戴式耳机:利用其低延迟和高信噪比的特性,有效消除环境噪声,提供清晰的音频体验。
- 蓝牙主动降噪(ANC)设备:实现高效的降噪功能,提升音频质量。
- 个人导航设备:提供清晰的语音导航提示。
- 数码相机和摄像机:处理音频录制和回放,确保音频质量。
- 乐器效果处理器:实现各种音频效果的处理。
- 多媒体扬声器系统:提供高品质的音频输出。
- 智能手机:提升手机的音频性能。
七、总结
ADAU1860/ADAU1860 - 1音频编解码器以其强大的音频处理能力、出色的音频性能、丰富的接口和功能,以及灵活的编程和控制方式,成为了音频设计领域的优秀选择。电子工程师在设计音频设备时,可以根据具体应用需求,充分利用该编解码器的特性,优化设计方案,提高产品的音频质量和性能。同时,在应用设计过程中,要注意电源旁路电容、PCB布局和接地设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似编解码器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
