SGM706S:八引脚微处理器监控电路的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,微处理器监控电路是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来深入探讨一下SG Micro Corp推出的SGM706S 8 - Pin微处理器监控电路,它集成了看门狗定时器和手动复位功能,为各类应用场景提供了可靠的解决方案。
文件下载:SGM706S.PDF
一、SGM706S的概述
SGM706S是一款集成式微处理器监控设备。相较于使用单个集成电路或分立元件的设计,这种集成设计显著提升了系统的稳定性和准确性。它能够在电源上电、掉电甚至电压降低的欠压情况下实现复位操作。即使VCC低至1V,复位输出仍可正常工作,并且具备低电平有效手动复位nMR功能。此外,它还提供了独立的看门狗监控电路,当WDI输入在超过2秒内未发生切换时,该电路将被激活。同时,其1.25V阈值检测器可用于监测电源故障、电池电量低或额外电源的情况。
SGM706S有Green UTDFN - 1.5×1.5 - 8L、SOIC - 8和MSOP - 8三种封装形式,工作结温范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于多种不同的应用环境。
二、特性亮点
超低电源电流
典型值小于1μA,这使得它在对功耗要求较高的应用中表现出色,能够有效延长电池供电设备的续航时间。
精密电源电压监控
不同型号的SGM706S具有多种复位阈值可供选择,如SGM706S - L为4.63V,SGM706S - M为4.38V等,工程师可以根据具体的应用需求进行灵活选型。
可靠的复位功能
在VCC = 1V时,仍能保证nRESET有效,并且复位脉冲宽度为260ms,确保微处理器在各种电源条件下都能可靠复位。
看门狗定时器
具备2秒超时的看门狗定时器,可有效防止微处理器出现程序跑飞等异常情况,提高系统的稳定性和可靠性。
电源故障或低电量警告
通过PFI和nPFO引脚,可实现对电源故障或低电池电量的监测和警告功能,为系统提供额外的保护。
三、引脚配置与功能
引脚配置
SGM706S的三种封装形式(UTDFN - 1.5×1.5 - 8L、SOIC - 8和MSOP - 8)的引脚排列有所不同,但功能基本一致。主要引脚包括nMR(手动复位输入)、VCC(电源电压)、GND(接地)、PFI(电源故障电压监测输入)、nPFO(电源故障电压监测输出)、WDI(看门狗输入)、nRESET(复位输出)和nWDO(看门狗输出)。
引脚功能详解
  • nMR:手动复位输入引脚,为低电平有效复位输入,具有内部200μA(VCC = + 5V)上拉电流。可由CMOS/TTL逻辑或开关接地驱动,若不使用,可悬空或连接到VCC。
  • VCC:电源电压引脚,为芯片提供工作电源。
  • GND:接地引脚,确保芯片的电气参考点。
  • PFI:电源故障电压监测输入引脚,当PFI低于1.25V时,nPFO输出低电平。若不使用,可连接到GND或VCC。
  • nPFO:电源故障电压监测输出引脚,与PFI配合使用,实现电源故障监测功能。
  • WDI:看门狗输入引脚,若WDI在超过2秒内保持高电平或低电平不变,内部看门狗定时器将超时,nWDO输出低电平。
  • nRESET:复位输出引脚,激活时输出260ms的低脉冲,在VCC低于复位阈值或nMR为低电平时保持低电平。
  • nWDO:看门狗输出引脚,当WDI在2秒内未出现上升沿或下降沿时,看门狗定时器超时,nWDO被拉低,直到看门狗定时器被清除。
四、电气特性
SGM706S的电气特性在不同型号和工作条件下有所差异。例如,在不同的VCC电压范围和工作温度下,其电源电流、复位阈值、复位阈值迟滞、复位脉冲宽度等参数都有明确的规定。工程师在设计时需要根据具体的应用场景选择合适的型号,并确保工作条件在推荐的范围内,以保证芯片的正常工作。
五、典型应用与设计要点
典型应用电路
文档中给出了SGM706S的典型应用电路,展示了其与微处理器、电源等的连接方式,为工程师提供了设计参考。
设计要点
  • nRESET有效至地:当VCC低于1.0V时,nRESET停止吸收电流并变为开路,为避免输入电压漂移和不确定,建议在nRESET和GND之间使用100kΩ电阻。
  • 监测其他电压线:通过在PFI连接电压分压器网络,并适当调整比例,nPFO可用于监测其他电压线,且不影响nRESET引脚。还可以通过特定的连接方式实现双电压线监测或负电压监测。
  • 与双向复位I/O的μC接口:对于一些具有双向复位I/O的μC设备,如Motorola 68HC11系列,建议在nRESET和μC复位I/O之间连接一个4.7kΩ电阻,以避免出现竞争和冒险问题。
六、总结
SGM706S作为一款功能强大的微处理器监控电路,具有超低电源电流、精密电源电压监控、可靠的复位功能、看门狗定时器和电源故障监测等多种特性,适用于计算机、电池供电应用、便携式设备、汽车设备等多种领域。工程师在使用SGM706S时,需要充分了解其引脚功能、电气特性和设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似监控电路的问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
