深入解析SGM706B:8引脚微处理器监控电路的卓越之选
在电子设计领域,微处理器监控电路对于保障系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨SGM706B这款8引脚微处理器监控电路,它集成了看门狗定时器和手动复位功能,为系统的可靠性提供了有力保障。
文件下载:SGM706B.PDF
一、产品概述
SGM706B是一款集成式微处理器监控设备。与使用单个集成电路或分立元件的设计相比,这种集成设计显著提高了系统的稳定性和准确性。它能够在电源上电、掉电甚至电压下降的欠压情况下进行复位操作,即使VCC低至1V,复位输出仍可正常工作。此外,它还具备低电平有效的手动复位nMR功能。
二、关键特性
1. 超低电源电流
典型值小于1μA,这使得SGM706B在功耗方面表现出色,非常适合对功耗要求较高的应用场景。
2. 精密电源电压监控
不同型号的SGM706B具有不同的复位阈值,如SGM706B - L为4.63V,SGM706B - M为4.38V等。这些精确的阈值能够确保在电源电压出现波动时,及时触发复位操作,保障系统的稳定运行。
3. 去抖TTL/CMOS兼容性
这一特性使得SGM706B能够与多种逻辑电平兼容,提高了其在不同系统中的适用性。
4. 手动复位输入
用户可以通过手动复位输入nMR来手动重置系统,方便在特殊情况下对系统进行控制。
5. 看门狗定时器
具备1.6s的超时时间。如果WDI输入在1.6s内没有发生电平变化,内部看门狗定时器将超时,nWDO输出将变为低电平。这一功能可以有效防止系统出现死机或程序跑飞的情况。
6. 电源故障或低电池警告
通过1.25V阈值检测器,SGM706B可以监测电源故障、电池电量低或其他额外电源的情况,并通过nPFO输出相应的警告信号。
7. 宽工作温度范围
能够在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的环境条件。
8. 多种封装形式
提供Green UTDFN - 1.5×1.5 - 8L、SOIC - 8和MSOP - 8等封装,方便不同的设计需求。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM706B有三种封装形式,每种封装的引脚排列略有不同,但功能基本一致。主要引脚包括nMR(手动复位输入)、VCC(电源电压)、GND(接地)、PFI(电源故障电压监测输入)、nPFO(电源故障电压监测输出)、WDI(看门狗输入)、nRESET(低电平有效复位输出)和nWDO(看门狗输出)。
2. 引脚功能详解
  • nMR:手动复位输入引脚,低电平有效。内部有一个234μA(VCC = + 5V)的上拉电流,可以由CMOS/TTL逻辑或开关接地驱动。如果不使用,可以悬空或连接到VCC。
  • VCC:电源电压引脚,为芯片提供工作电源。
  • GND:接地引脚,确保芯片的电气参考点。
  • PFI:电源故障电压监测输入引脚。当PFI电压低于1.25V时,nPFO输出变为低电平。如果不使用,可以连接到GND或VCC。
  • nPFO:电源故障电压监测输出引脚。与PFI配合使用,用于指示电源故障情况。
  • WDI:看门狗输入引脚。如果WDI在超过1.6s的时间内保持高电平或低电平,内部看门狗定时器将超时,nWDO输出变为低电平。
  • nRESET:低电平有效复位输出引脚。当VCC低于复位阈值或nMR为低电平时,nRESET输出低电平,持续约200ms。
  • nWDO:看门狗输出引脚。当看门狗定时器超时或VCC低于复位阈值时,nWDO输出低电平。
四、电气特性
1. 工作电压范围
SGM706B的工作电压范围为1.0V至5.5V,不同型号的芯片在不同的电压范围内工作,以满足各种应用需求。
2. 电源电流
在不同的电源电压下,电源电流有所不同。例如,当VCC = 3.6V时,典型电源电流为0.6μA;当VCC = 5.5V时,典型电源电流为0.8μA。
3. 复位阈值
不同型号的SGM706B具有不同的复位阈值,且在不同的温度条件下,复位阈值也会有一定的变化。例如,SGM706B - L在25℃时的复位阈值为4.63V,在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,复位阈值在4.52V至4.72V之间。
4. 其他电气特性
还包括复位阈值迟滞、复位阈值温度系数、复位脉冲宽度、WDI脉冲宽度、WDI输入阈值、WDI输入电流、nWDO输出电压等特性,这些特性共同保证了芯片的正常工作。
五、典型应用与设计注意事项
1. 典型应用电路
SGM706B的典型应用电路包括电源电压监测、看门狗功能和手动复位功能。通过合理连接各个引脚,可以实现对微处理器的有效监控和保护。
2. 设计注意事项
  • nRESET有效至VCC = 0V:当VCC低于1.0V时,nRESET停止吸收电流并变为开路。为了避免输入电压漂移和不确定,建议在nRESET和GND之间连接一个100kΩ的电阻。
  • 监测其他电压线:可以通过连接电压分压网络到PFI引脚,并适当调整比例,使用nPFO来监测其他电压线,同时不影响nRESET引脚。此外,还可以实现双电压线监测和负电压监测。
  • 与双向复位I/O的微控制器接口:对于一些具有双向复位I/O的微控制器,如Motorola 68HC11系列,直接连接SGM706B的nRESET输出到微控制器的RESET输出可能会导致竞争和冒险问题。建议在nRESET和微控制器的复位I/O之间连接一个4.7kΩ的电阻,并对nRESET输出进行缓冲,以复位其他系统组件。
六、总结
SGM706B作为一款功能强大的8引脚微处理器监控电路,具有超低电源电流、精密电源电压监控、看门狗定时器和手动复位等多种特性,适用于计算机、电池供电应用、便携式设备、汽车设备等多种领域。在设计过程中,需要根据具体的应用需求合理选择芯片型号和封装形式,并注意引脚连接和设计细节,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
