在数字信号处理(DSP)领域,ADSP - 2185M这款单芯片微计算机凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面我们将深入探讨ADSP - 2185M的各项特性、架构以及实际应用中的关键要点。
文件下载:ADSP-2185M.pdf
ADSP - 2185M在性能方面表现出色。其具备13.3 ns的指令周期时间,能够实现75 MIPS的持续性能。每一条指令都可以在单个处理器周期内执行,还支持单周期上下文切换,大大提高了运算效率。它采用的3 - 总线架构允许在每个指令周期内进行双操作数提取,并且拥有多功能指令,进一步增强了处理能力。
对于电池供电的便携式设备而言,低功耗是至关重要的特性。ADSP - 2185M提供了多种低功耗模式,包括电源关闭模式、空闲模式和慢空闲模式。在电源关闭模式下,处理器能够快速恢复,仅需200个CLKIN周期即可开始执行指令。空闲模式下,处理器会处于低功耗状态,直到有中断发生。而慢空闲模式则可以通过降低内部时钟信号的频率来进一步减少功耗。
该处理器集成了80K字节的片上内存,包括16K字(24位)的程序RAM和16K字(16位)的数据RAM。同时,它还具备双用途程序内存,可同时存储指令和数据。此外,ADSP - 2185M拥有独立的ALU、乘法器/累加器和桶形移位器计算单元,以及两个独立的数据地址生成器,能够高效地完成各种运算任务。
ADSP - 2185M的系统接口非常灵活,支持2.5 V或3.3 V的操作,所有输入均可承受高达3.6 V的电压。它具备16位内部DMA端口、4 MByte内存接口、8位DMA到字节内存接口以及I/O内存接口,能够满足不同的系统需求。同时,它还拥有两个双缓冲串行端口,支持自动数据缓冲和压缩硬件,方便进行串行通信。
ADSP - 2185M包含三个独立的计算单元:ALU、乘法器/累加器(MAC)和移位器。这些单元能够直接处理16位数据,并支持多精度计算。ALU可以执行标准的算术和逻辑运算,MAC能够在单周期内完成乘法、乘加和乘减操作,移位器则可以进行逻辑和算术移位、归一化、反归一化和导出指数等操作。
处理器通过五条内部总线实现高效的数据传输,包括程序内存地址(PMA)总线、程序内存数据(PMD)总线、数据内存地址(DMA)总线、数据内存数据(DMD)总线和结果(R)总线。同时,它还拥有强大的程序序列器和两个专用的数据地址生成器,确保操作数能够高效地传递到计算单元。
ADSP - 2185M可以响应11个中断,包括最多6个外部中断和7个内部中断。中断控制器能够对中断进行内部优先级排序,并支持单独屏蔽(除了电源关闭和复位)。此外,它还配备了可编程间隔定时器,能够生成周期性中断。
ADSP - 2100系列开发软件为ADSP - 2185M提供了一套完整的软件开发工具。系统构建器可以帮助工程师定义系统架构,汇编器采用代数语法,易于编程和调试,链接器能够将目标文件组合成可执行文件,模拟器则提供了交互式的指令级仿真。
EZ - KIT Lite硬件/软件套件为ADSP - 218x系列提供了完整的评估环境,包括基于ADSP2189M的评估板、PC监控软件以及汇编器、链接器、模拟器和PROM分割器软件。ADSP - 218x EZ - ICE®仿真器则有助于对ADSP - 2185M系统进行硬件调试,它通过ICE - Port接口与目标系统连接,无需移除目标系统中的设备,并且支持最终板设计中的仿真。
ADSP - 2185M可以由晶体或TTL兼容的时钟信号驱动。CLKIN输入在正常操作期间不能停止、更改或低于指定频率,除非处理器处于电源关闭状态。当使用外部时钟时,应将其连接到CLKIN输入,并确保XTAL输入未连接。
RESET信号用于启动ADSP - 2185M的主复位。在电源启动序列中,RESET信号必须被断言,以确保正确初始化。在电源启动后,RESET信号必须满足最小脉冲宽度规范。主复位会将所有内部堆栈指针设置为空栈状态,屏蔽所有中断,并清除MSTAT寄存器。
ADSP - 2185M拥有独立的内部(VDDINT)和外部(VDDEXT)电源供应连接。内部电源必须满足2.5 V的要求,外部电源可以连接到2.5 V或3.3 V的电源。所有外部电源引脚必须连接到相同的电源,所有输入和I/O引脚都能承受高达3.6 V的输入电压。
ADSP - 2185M可以在全内存模式或主机模式下运行,具体模式由复位期间Mode C引脚的状态决定。在全内存模式下,处理器支持BDMA操作,具有完整的外部覆盖内存和I/O能力;在主机模式下,处理器支持IDMA操作,但外部寻址能力有限。
ADSP - 2185M提供了100引脚LQFP封装和144球Mini - BGA封装。为了保持最大功能并减少封装尺寸和引脚数量,一些串行端口、可编程标志、中断和外部总线引脚具有双重、复用功能。在设计时,需要根据具体需求正确配置这些引脚。
对于未使用的引脚,需要按照推荐的方法进行处理,以确保系统的稳定性。例如,CLKOUT引脚如果不使用,应使用SPORT0自动缓冲控制寄存器中的CLKODIS位将其关闭;中断/可编程标志引脚如果不使用,可以将其配置为输入并拉高,或者将其编程为输出并设置为1后浮空。
如果需要使用EZ - ICE仿真器进行调试,目标系统必须具备14引脚连接器,以接受EZ - ICE的在线探头。同时,需要确保目标系统的内存接口和系统接口信号符合EZ - ICE的要求,例如在使用EZ - ICE时,所有内存选通信号必须连接10 kΩ上拉电阻。
ADSP - 2185M作为一款高性能、低功耗的数字信号处理器,具有丰富的功能和灵活的系统接口,适用于各种数字信号处理和高速数值处理应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性、架构和操作模式,合理配置引脚和电源,确保系统的稳定性和性能。同时,借助ADSP - 2100系列的开发工具和EZ - ICE仿真器,可以提高开发效率,加快产品上市时间。大家在实际应用中是否遇到过类似处理器的使用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
