在数字信号处理(DSP)领域,ADSP - 2188M 以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名电子工程师,深入了解这款芯片对于设计高性能的 DSP 系统至关重要。本文将详细介绍 ADSP - 2188M 的特点、功能、架构以及使用时的注意事项。
文件下载:ADSP-2188M.pdf
ADSP - 2188M 是一款专为数字信号处理和其他高速数值处理应用优化的单芯片微计算机。它集成了 ADSP - 2100 家族的基础架构,包括三个计算单元、数据地址生成器和程序序列器,同时还配备了两个串口、16 位内部 DMA 端口、字节 DMA 端口、可编程定时器、标志 I/O、广泛的中断功能以及片上程序和数据存储器。
ADSP - 2188M 包含三个独立的计算单元:ALU(算术逻辑单元)、乘法累加器(MAC)和移位器。这些单元直接处理 16 位数据,并支持多精度计算。ALU 执行标准的算术和逻辑运算,MAC 执行单周期乘法、乘加和乘减运算,移位器执行逻辑和算术移位、归一化、反归一化和导出指数运算。
ADSP - 2188M 使用五条内部总线实现高效的数据传输,包括程序内存地址(PMA)总线、程序内存数据(PMD)总线、数据内存地址(DMA)总线、数据内存数据(DMD)总线和结果(R)总线。两个地址总线(PMA 和 DMA)共享一个外部地址总线,两个数据总线(PMD 和 DMD)共享一个外部数据总线。
ADSP - 2188M 可以响应 11 个中断,包括最多 6 个外部中断和 7 个内部中断。中断级别内部优先级排序,并且可以单独屏蔽(掉电和复位除外)。中断控制器允许处理器以最小的开销响应中断。
ADSP - 2100 家族开发软件为 ADSP - 2188M 提供了一套完整的软件和硬件系统开发工具。系统构建器提供了一种高级方法来定义开发中的系统架构,汇编器具有易于编程和调试的代数语法,链接器将目标文件组合成可执行文件,模拟器提供交互式指令级仿真,并具有可重新配置的用户界面来显示硬件环境的不同部分。
EZ - KIT Lite 是一款硬件/软件套件,为 ADSP - 218x 家族提供了完整的评估环境。它基于 ADSP - 2189M 的评估板,配备 PC 监控软件以及汇编器、链接器、模拟器和 PROM 分割器软件。此外,ADSP - 218x EZ - ICE® 仿真器有助于 ADSP - 2188M 系统的硬件调试。
ADSP - 2188M 具有三种低功耗模式,可根据不同的应用场景选择合适的模式来降低功耗。
处理器可以通过硬件或软件控制进入极低功耗的休眠状态。从掉电状态恢复快速,仅需 200 个 CLKIN 周期即可开始执行指令。支持外部生成的 TTL 或 CMOS 处理器时钟,在掉电期间外部时钟可继续运行而不影响最低功耗评级和恢复时间。
当处理器处于空闲模式时,它会在低功耗状态下无限期等待,直到发生未屏蔽的中断。中断发生后,处理器将继续执行 IDLE 指令之后的指令。
IDLE 指令在 ADSP - 2188M 上得到增强,允许处理器的内部时钟信号减慢,进一步降低功耗。通过在 IDLE 指令中指定可选择的除数,可以将时钟频率降低为正常时钟速率的可编程分数。
ADSP - 2188M 可以由晶体或 TTL 兼容的时钟信号提供时钟。CLKIN 输入在正常操作期间不能停止、更改或低于指定频率,除非处理器处于掉电状态。当使用外部时钟时,XTAL 输入必须保持未连接。
RESET 信号用于启动 ADSP - 2188M 的主复位。在加电序列期间必须断言 RESET 信号,以确保正确初始化。复位后,处理器将设置所有内部堆栈指针为空栈状态,屏蔽所有中断,并清除 MSTAT 寄存器。
ADSP - 2188M 具有独立的内部(VDDINT)和外部(VDDEXT)电源供应连接。内部电源必须满足 2.75 V 的要求,外部电源可以连接到 2.75 V 或 3.3 V 的电源。所有外部电源引脚必须连接到相同的电源,所有输入和 I/O 引脚可以承受高达 3.6 V 的输入电压。
ADSP - 2188M 提供 100 引脚 LQFP 封装和 144 球 Mini - BGA 封装。为了保持最大功能并减少封装尺寸和引脚数量,一些串口、可编程标志、中断和外部总线引脚具有双重、复用功能。外部总线引脚仅在复位期间配置,而串口引脚在程序执行期间可通过软件配置。
如果要使用 EZ - ICE 仿真器,目标系统必须具有 14 引脚连接器以接受 EZ - ICE 的在线探头。在仿真期间发出芯片复位命令会导致 DSP 执行完整的芯片复位,因此在发出复位命令之前必须正确设置模式引脚。
设计程序内存(PM)、数据内存(DM)、字节内存(BM)、I/O 内存(IOM)和复合内存(CM)的外部接口时,必须符合数据手册中指定的最坏情况设备时序要求和开关特性。使用 EZ - ICE 时,所有内存选通信号必须连接 10 kΩ 上拉电阻。
在设计系统时,必须严格遵守 ADSP - 2188M 的时序规格,包括时钟信号、复位信号、中断和标志、总线请求 - 总线授予、内存读写等方面的时序要求。
ADSP - 2188M 是一款功能强大、性能卓越的数字信号处理芯片,具有高性能、低功耗、集成度高和灵活的系统接口等优点。在设计基于 ADSP - 2188M 的系统时,需要深入了解其架构、功能和时序规格,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,合理选择开发工具和硬件套件,可以提高开发效率,缩短开发周期。
电子工程师们在使用 ADSP - 2188M 进行设计时,不妨多思考如何充分发挥其优势,解决实际应用中的问题。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
