UWB宠物电子围栏系统解决方案 | 远距离宠物测距技术
一、UWB宠物电子围栏方案概述
随着宠物智能设备市场的快速发展,用户对宠物活动管理的智能化、安全性与活动范围提出了更高要求。传统电子围栏方案,如GPS或蓝牙RSSI,在测距精度、响应速度、功耗以及室内外复杂环境的适应性方面存在明显局限,难以满足用户在开阔区域进行远距离、高精度宠物管理的需求。
为应对这一市场挑战,思为无线(NiceRF)推出基于UWB(Ultra-Wideband)技术的宠物电子围栏系统。该方案支持远距离测距、低延时控制与多宠物管理,适用于智能宠物设备开发。该方案通过“智能宠物项圈 + 手持遥控器”的极简硬件组合,将公里级的远距离电子围栏与低延时的遥控训导功能深度融合。
系统能够实时、精确地监测宠物与用户之间的空间距离,当宠物活动超出预设的安全范围时,能在极短时间内触发圈的提醒或行为引导。这不仅实现了对宠物“防走失”与“行为训练”的双重管理,更为核心的是,它为宠物在大型庭院、农场、户外露营等开阔场景下提供更加安全且更大范围的活动空间。
智能设备UWB宠物电子围栏方案
二、产品优势
  • 1km远距离UWB测距
  • 实时距离显示 + 低延时控制
  • 强抗干扰能力与稳定通信
  • 低功耗设计与可充电方案
  • 一体化智能宠物管理系统
  • 无线部署,无需施工,保持环境整洁美观
  • 支持多宠物管理,可同时管理多只宠物
  • 围栏防护 + 行为训导一体化,单设备满足多种需求
  • 可充电设计,环保便捷,无需频繁更换电池
三、UWB宠物电子围栏系统核心功能
本方案的核心竞争力源于UWB技术的固有物理特性,解决了传统方案的多个痛点。
智能设备UWB宠物电子围栏系统核心功能
四、与传统GPS与蓝牙宠物追踪方案技术对比分析
相较于市面上其他主流技术方案,UWB在宠物管理应用中表现出显著的综合优势。
智能设备与传统GPS与蓝牙宠物追踪方案技术对比分析
五、典型应用场景
本解决方案可广泛应用于以下场景,帮助B端客户打造具备核心竞争力的智能宠物产品:
1.家庭庭院与别墅区
用户可在自家院落周围设置一个隐形的电子围栏,允许宠物在院内自由活动,一旦宠物试图跑出院子,项圈会立即触发提醒,有效防止宠物走失或进入危险区域(如马路、邻居家)。
2.户外露营与远足
在公园、海滩、山地或露营地等开放环境中,用户可以随身携带的遥控器为中心,快速创建一个临时的安全活动区。即使在没有手机信号的地方,也能确保宠物在视线范围外也能得到有效监控。
3.专业犬只训练机构
训练师可利用本系统进行精确的边界感训练。同时,遥控模式提供的即时振动或声音反馈,可作为专业行为训导(如召回训练)的有效辅助工具。
4.农场与牧场工作犬管理
对于需要管理工作犬(如牧羊犬、护卫犬)的用户,公里级的测距能力提供了绝佳的解决方案。主人可以在广阔的作业范围内随时掌握犬只的大致距离,并通过遥控指令进行远程任务下达或召回。
六、系统架构与工作原理
本系统由一台手持遥控器与最多三台宠物项圈接收器组成。遥控器作为控制中心与用户交互的界面,通过UWB无线技术与一个或多个宠物项圈进行实时、双向的距离测定。
6.1 系统架构
如下图所示,该电子围栏系统由一台遥控器与最多三台宠物项圈设备组成。遥控器通过UWB技术对宠物设备进行精确定位与距离监测。用户可在遥控器上设定宠物项圈与遥控器之间的安全距离,作为电子围栏的边界;当宠物超出设定范围时,系统可触发预设的提醒或引导方式,包括振动提示、蜂鸣提示或电刺激提示。此外,用户也可以通过遥控器手动触发电击、振动或蜂鸣功能,对宠物进行 “正行为”遥控训导。
 方案整体结构图
智能设备
智能设备 方案整体结构图
遥控器模块
智能设备遥控器
宠物佩戴模块
智能设备宠物佩戴模块
 围栏模式 : 用户在遥控器上设定一个安全距离(例如50米至1000米)。系统会持续高频监测所有配对项圈与遥控器的距离。一旦任一宠物超出该距离,其佩戴的项圈将自动触发预设的引导方式(如振动、蜂鸣或安全范围内的微电击),引导其返回安全区域。
遥控模式: 在任何时候,用户都可以通过遥控器手动选择特定的宠物项圈,并主动触发其振动、蜂鸣或电击功能,用于即时的行为干预或日常训练。
七、合作模式
我们提供灵活的合作模式,您可以根据自身的产品规划与研发能力进行选择:
PCBA模组供应: 获取已完成设计与验证的核心UWB测距与控制模组,快速集成到您自主设计的产品结构中。
完整技术方案授权: 获得包括硬件设计、嵌入式软件、系统架构在内的全套技术资料,进行深度定制化开发,打造完全自主品牌的产品。
联合设计与开发: 与思为无线的技术团队紧密合作,基于我们的成熟方案,共同打造符合您品牌定位与市场需求的创新产品。
方案问答:
Q:什么是UWB宠物电子围栏系统?
A:UWB宠物电子围栏系统利用超宽带测距技术实时测量宠物项圈与遥控器之间的距离。当宠物超出设定范围时,系统可以触发提醒或行为训练信号。
Q: UWB宠物定位精度与GPS相比如何?
A: UWB技术在短至中距离范围内可以实现厘米级测距精度,而常见GPS定位精度通常在5至10米左右。
Q:UWB宠物电子围栏最大距离是多少?",
A: 在开阔的视距环境中,根据天线设计和系统配置不同,UWB测距距离通常可达到约1公里。
Q: UWB宠物系统是否支持多只宠物管理?",
A: 是的,一个遥控器可以与三个宠物项圈接收器通信,从而实现多只宠物的同时监测和控制。
Q:UWB是否适用于室内和室外宠物追踪?",
A:是的。由于UWB信号具有较强的抗多径和抗干扰能力,因此在室内和室外环境中都可以稳定工作。
UWB宠物电子围栏(UWB pet fence)是一种基于超宽带测距技术的宠物管理系统,可实现实时宠物距离监测、电子围栏控制以及远程行为训练。与传统GPS宠物追踪器或蓝牙定位设备相比,UWB宠物测距系统在精度、延时和抗干扰能力方面具有明显优势。我司UWB技术凭借其在远距离测距、定位精度、低延时和可靠性方面的综合优势,正在成为智能宠物设备领域的重要技术方案。
本方案基于UWB超宽带技术构建,核心技术参数、功能特性及系统架构均经过严格实测验证,欢迎立即联系我们,获取详细技术白皮书及专属合作方案。
