在现代制造业向精密化、轻量化发展的趋势下,紧固件与基材的连接技术正经历着深刻的变革。激光焊接技术以其高能量密度、精准可控和热输入低的独特优势,正在重新定义螺钉、螺栓、螺母等紧固件的焊接工艺标准。与传统电弧焊或电阻焊相比,激光焊接不仅能够显著减小工件的热变形,避免精密螺纹因过热而损坏,还能实现异种材料之间的可靠冶金结合,为汽车制造、航空航天、电子器件等领域提供了高质量的连接解决方案。以下将从工艺原理、实施流程、质量控制等方面,下面来看看激光焊接机在焊接紧固件的工艺流程。
激光焊接紧固件的核心原理在于通过高能激光束瞬间熔化母材与紧固件接触区域的材料,形成稳定的熔池后迅速凝固,从而实现冶金连接。这一过程的显著特点是热影响区极窄,通常仅为一至两毫米,远小于传统焊接方法,因此特别适用于对尺寸精度和力学性能要求严苛的场合。在焊接过程中,激光束可以被精确引导至微小区域,即便是三维曲面或结构复杂的工件表面,也能实现高质量的焊缝成型。由于焊接过程为非接触式加工,避免了机械应力对工件造成的额外影响,加之焊接速度快、效率高,使其成为自动化产线和机器人集成应用的理想选择。
激光焊接机在焊接紧固件的工艺流程:
1.完整的激光焊接工艺流程始于精细化的焊前准备。这一阶段的首要任务是对紧固件及基材进行严格的表面处理。由于激光焊接对污染物极为敏感,任何油污、氧化皮或锈迹都可能导致焊缝产生气孔、夹渣甚至开裂。因此,需通过脱脂、酸洗或机械打磨等方式彻底清洁待焊区域,确保露出光洁的金属基体。对于材质特殊的工件,还需对材料的化学成分和表面状态进行抽样检测,以确认其焊接适应性。
2.与此同时,定位与夹紧方案的设计至关重要。根据紧固件的形状和尺寸,需要设计专用的工装夹具,以确保在高速焊接过程中工件保持精准定位和稳定夹紧,避免因微小位移导致焊偏。在某些高精度应用中,夹具的定位精度甚至需要控制在极小的公差范围内。对于螺栓与螺母的间隙点固焊等特殊场景,还需预先清除间隙内的杂质,并精确控制配合间隙,为激光束的深入熔化创造良好条件。
3.焊接参数的设定与调试是工艺流程中的技术核心。激光焊接的效果直接取决于峰值功率、脉冲宽度、焊接速度、离焦量等参数的组合优化。例如,在手机螺母的高速焊接中,峰值功率的增加有助于提升熔深和焊接强度,而离焦量的增大会导致光斑扩散,反而降低接头力学性能。针对不同的材料组合,需要通过工艺试验确定最佳参数窗口。以不锈钢紧固件为例,激光功率和焊接速度需匹配得当,既要保证母材充分熔化形成熔核,又要防止过热导致飞溅。对于镀锌钢板与紧固件的连接,采用自动填丝激光钎焊工艺时,激光加热点的位置、焊丝送入的角度和方向都会显著影响钎料的铺展效果和焊缝成型,通常焊丝从光束后方送入并保持较小夹角有利于获得稳定美观的焊缝。
4.进入焊接实施阶段,工艺过程的核心在于精确控制激光与材料的相互作用。在实际生产中,激光束通过振镜扫描系统或机器人导引,按照预设轨迹快速扫描焊接区域。对于环形或点状焊缝,可采用同心圆扫描或 stitching 模式,使焊缝紧密围绕紧固件周边,形成均匀的熔合区。在螺栓与螺母的防松点固焊中,激光焊机常采用摆动焊接技术,通过设定特定的摆动角度、频率和幅度,使熔池在凝固过程中得到充分搅拌,从而消除气孔隐患,提高连接可靠性。整个焊接过程通常辅以惰性气体保护,如氩气或氮气,通过精确控制气体流量和压力,有效隔绝空气,防止高温下金属氧化,保证焊缝的冶金纯净度。
5.焊后处理与质量检验是确保紧固件长期服役可靠性的关键环节。首先进行外观检查,观察焊缝表面是否连续、光滑,有无裂纹、咬边或明显飞溅。对于有密封要求或高承载需求的紧固件,还需采用无损检测技术,如超声波探伤或渗透检测,排查内部是否存在未熔合或隐蔽气孔。力学性能测试是验证焊接强度的直接手段,常见方法包括拉力测试和扭力测试,通过检测焊接接头在承受轴向拉力或扭转力矩时的失效载荷,来评估工艺参数的合理性。在某些高端应用中,还需考虑焊缝的残余应力,必要时采用低温回火或振动时效等方法进行应力消除,防止工件在后续使用中发生变形或疲劳断裂。
值得一提的是,随着多材料混合设计在汽车和航空航天领域的普及,激光焊接在异种材料紧固件连接方面展现出独特价值。例如,在连接高强度钢与铝合金时,由于两种材料的物理性质差异大,传统方法难以获得高质量接头。而激光辅助加热技术可以在铆接前对材料进行局部预热,提高材料的成型性,从而实现高强钢与压铸铝合金的可靠连接,这一工艺创新为轻量化结构设计开辟了新路径。
以上就是激光焊接机在焊接紧固件的工艺流程,激光焊接技术在紧固件焊接领域的应用已形成一套从表面处理、精密装夹、参数优化到实时监测与质量验证的完整工艺流程。其精准、高效、低变形的特性,不仅满足了现代工业对连接强度和疲劳寿命的严苛要求,也与自动化、智能化制造趋势高度契合。随着激光器成本的进一步降低和工艺控制技术的持续进步,这一技术将在更广泛的紧固件制造场景中发挥关键作用,推动连接技术向更高水平发展。
