SGM41528:一款功能强大的2A、2 - 电芯电池充电器
在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的电池充电器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGM41528这款I2C控制的2A、2 - 电芯电池充电器,它具备升压模式,专为USB输入设计,适用于智能手机、平板电脑等各类便携式设备。
文件下载:SGM41528.pdf
一、产品概述
SGM41528是一款集电池充电与系统电源路径管理功能于一体的设备,专为2 - 电芯锂离子或锂聚合物电池设计。其低阻抗电源路径能够优化效率、缩短电池充电时间并延长电池使用寿命。通过I2C编程,它为电源和充电器设计提供了灵活的解决方案。
二、产品特性
(一)电气性能
  1. 宽输入电压范围:支持3.9V至6.2V的工作输入电压范围,可持续承受高达20V的电压,能适应多种不同的电源适配器。
  2. 高效充电:集成了所有MOSFET、电流感应和补偿电路,采用2A、1.5MHz的升压充电器,在7.6V电池电压下以1A充电电流充电时,充电效率高达92.5%。
  3. USB OTG功能:具备4.5V至5.5V可调输出的USB OTG功能,最大输出电流可达2A,在5.1V/1A输出时效率高达94.5%。轻载操作时,可选择PFM模式和离音频(OOA)模式。
  4. NVDC电源路径管理:采用NVDC设计,通过BATFET连接系统和电池,即使电池电压很低,也能利用升压转换器将系统总线电压(SYS引脚)调节到高于最低设置。
  5. I2C接口:提供I2C端口,可灵活设置系统参数并报告状态,方便与主机进行通信和控制。
  6. 集成ADC:集成ADC用于监测输入电压、输入电流、电池电压、充电电流、系统电压、电池温度和芯片温度,为系统提供全面的信息。
  7. 高电池放电效率:具有13mΩ的开关,可实现高电池放电效率。
  8. 输入源检测:支持USB BC1.2和非标准输入源适配器的自动检测,能根据不同的输入源类型自动调整充电参数。
  9. 输入电流优化:具备输入电流优化器(ICO),可在不使适配器过载的情况下最大化适配器输出电流,还支持可编程输入电流限制(IINDPM)和动态功率管理,以适应不同的USB标准适配器。
  10. 安全特性:具备多种安全保护功能,包括可配置的JEITA电池温度保护、电池充电安全定时器、热调节和热关断、看门狗监测I2C操作、VBUS/系统/电池过压保护以及升压和OTG降压模式的输出过流保护。
(二)封装与订购信息
SGM41528采用绿色WLCSP - 2.1×2.1 - 25B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。订购型号为SGM41528YG/TR,采用卷带包装,每卷3000个。
三、工作原理
(一)上电过程
  1. 仅电池上电:当没有其他输入源,只有电池且电池电压高于UVLO阈值(VBAT_UVLOZ)时,BATFET导通,将系统连接到电池。此时,REGN LDO保持关闭,静态电流最小,由于BATFET的小RDSON,传导损耗也很低,有助于延长电池续航时间。
  2. 输入电源上电:连接输入源(VBUS)后,会进行以下操作:
    • 劣质电源检测:检查输入电源的类型和电流容量,确保输入(VBUS)满足一定条件才能启动升压转换器。
    • 输入电源类型检测:根据D + /D - 输入,遵循USB电池充电规范1.2(BC1.2)检测输入适配器电源类型,自动检测并指示所有类型的SDP/CDP/DCP和非标准适配器。
    • REGN LDO上电:当满足特定条件并保持220ms延迟时间后,REGN LDO启用,为内部偏置电路、HSFET和LSFET栅极驱动器以及TS轨(热敏电阻引脚)供电。
    • DC/DC转换器上电:完成输入源检测后,设置输入电流限制,更新VBUS_STAT[2:0]位以指示输入源类型,nPG变为低电平表示电源正常,启动1.5MHz的开关转换器。
(二)充电管理
  1. 充电周期:在默认模式下,当EN_CHG = 1且nCE引脚拉低时,充电功能启用。充电周期包括涓流充电、预充电、恒流充电、恒压充电和可选的顶充涓流充电阶段。
  2. 充电终止:当电池电压高于充电阈值且充电电流低于编程的终止电流时,充电周期终止。除非系统有高功率需求需要在补充模式下运行,否则在充电周期结束时BATFET关闭。
  3. 温度保护:通过热敏电阻输入监测电池温度,遵循JEITA指南,在电池过冷或过热时限制充电电流和电压,确保电池安全充电。
(三)OTG降压模式
SGM41528支持USB On - The - Go(OTG)功能。当负载设备连接到USB端口时,转换器可作为降压同步转换器(降压模式),以1.5MHz的开关频率将电池的电源供应给负载。输出电压默认设置为5.1V,输出电流可达2A。在轻载时,默认工作在PFM模式以提高效率。
四、寄存器映射
SGM41528拥有38个8位寄存器,涵盖了充电控制、电压和电流设置、状态报告等多个方面。通过I2C接口可以对这些寄存器进行读写操作,以实现对充电器的灵活控制。例如,REG0x00寄存器用于设置电池电压调节限制,REG0x01寄存器用于设置充电电流限制等。
五、应用设计
(一)电感选择
电感的选择主要考虑电感值、饱和电流和热额定电流。饱和电流和热额定电流应高于可能的最大电流,同时要考虑电感电流纹波。建议选择电感纹波电流约为最大输入电流的20% - 40%,以平衡电感功率损耗和尺寸。
(二)电容选择
  1. VBUS和PMID电容:VBUS和PMID的有效电容应足够大,以吸收VBUS输入的开关纹波电流。推荐使用低ESR陶瓷电容,可根据相关公式计算输入电容的RMS电流和电压纹波。
  2. VSYS电容:VSYS输出电流是不连续的,需要输出电容(Csys)为负载提供交流电流。VSYS输出电容的纹波电流额定值应高于最大输出纹波,同样推荐使用低ESR陶瓷电容,并可根据公式计算输出电容的RMS电流和电压纹波。
(三)布局指南
为了减少开关节点(SW)产生的高频噪声,设计合理的布局至关重要。以下是一些布局建议:
  1. 将所有输出电容尽可能靠近SYS和BAT引脚放置,电容的接地引脚应通过GND平面或短铜迹线连接到IC接地。
  2. 将输入电容放置在PMID和GND引脚之间,尽可能靠近芯片,采用最短的铜连接(避免过孔),选择最小尺寸的电容。
  3. 将电感的一个引脚尽可能靠近设备的SW引脚,最小化连接到SW节点的铜面积,以减少SW区域对附近信号迹线的电容耦合。
  4. 将输出电容的GND引脚尽可能靠近设备的GND引脚和输入电容CIN的GND引脚,避免使用过孔,保持高频电流路径短且在同一层。
  5. 对于模拟信号,最好使用单独的模拟地(AGND),仅在一点从GND引脚分支。
  6. 将去耦电容靠近IC引脚放置,采用最短的铜连接。
  7. 将封装的外露散热垫焊接到PCB接地平面,确保IC下方有足够的热过孔连接到其他层的接地平面,以实现更好的散热。
  8. 选择合适尺寸的过孔,确保有足够的铜来承载给定电流路径的电流。
  9. 将反馈信号BATP和BATN远离SW节点布线。
六、总结
SGM41528是一款功能强大、性能卓越的电池充电器,具有宽输入电压范围、高效充电、USB OTG功能、多种安全保护等特性。通过合理的应用设计和布局,能够为智能手机、平板电脑等便携式设备提供可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,灵活配置寄存器参数,优化充电器的性能,以满足不同设备的充电需求。你在使用SGM41528的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
