在电子设计领域,高性能数字信号处理器(DSP)一直是实现复杂信号处理任务的核心组件。ADSP-21560/21561/21564/21568作为Analog Devices推出的SHARC+单核心高性能DSP,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在汽车、消费电子等多个领域展现出强大的应用潜力。
文件下载:ADSP-21560.pdf
ADSP-21560/21561/21564/21568属于SHARC®产品家族,基于SHARC+®单核心架构,具备高达1 GHz的处理速度。这些32位/40位/64位浮点处理器针对高性能音频和浮点应用进行了优化,拥有大容量片上静态随机存取存储器(SRAM)、多条内部总线以消除输入/输出(I/O)瓶颈,以及创新的数字音频接口(DAI)。
不同型号的处理器在SHARC+核心的最大频率、L1 SRAM和系统内存L2 SRAM等方面存在差异。例如,ADSP-21568的SHARC+核心最大频率可达1000 MHz,L1 SRAM为640 kB,系统内存L2 SRAM为2048 kB。
提供120 - 引脚LQFP_EP和400 - 球CSP_BGA两种封装选项,以满足不同应用场景的需求。其中,400 - 球CSP_BGA封装适用于ADSP - 21568,而其他型号则采用120 - 引脚LQFP_EP封装。
SHARC处理器采用改进的哈佛架构和分层内存结构。L1内存通常以全处理器速度运行,延迟极小。SHARC+核心拥有紧密耦合的5 Mb L1 SRAM,可在单周期内访问代码和数据。内存可配置为不同的代码和数据存储组合,支持多种字长的访问,包括8位、16位、32位、48位和64位。
处理器包含传统的指令缓存(I - cache)和两个数据缓存(D - cache),支持每CCLK周期进行一次指令访问和两次数据访问。缓存控制器自动管理配置的L1内存,可独立配置缓存大小,确保数据一致性,并提供用户可控的功能,如全锁定和部分锁定、范围边界无效化和刷新。
ADSP-21560/21561/21564/21568处理器与所有先前采用SHARC或SHARC+核心的SHARC处理器在汇编代码上兼容。其SIMD架构包含两个计算处理单元(PEx和PEy),可作为单指令多数据(SIMD)引擎运行,提高数学密集型DSP算法的执行效率。
还具备额外的定时器、数据寄存器文件、上下文切换、通用寄存器、数据地址生成器(DAG)、灵活的指令集架构(ISA)和可变指令集架构(VISA)等特性,进一步提升了处理器的性能和灵活性。
提供高达16 Mb(2 MB)的系统L2 SRAM,可用于加速器和外设的源和目标内存、DMA描述符存储、额外数据存储以及数据系数表缓存,以避免外部内存延迟和减少外部内存带宽。
具备7 kb的一次性可编程内存,可用于存储自定义密钥,支持安全启动和安全操作。
映射的I/O包括SPI2或xSPI0内存地址空间,为系统的外部通信提供了丰富的接口。
作为片上系统总线互连的基本构建块,SCBs提供高效的流水线总线传输协议、全双工总线操作、并发总线传输支持和选择性总线互连保护。
支持多种DMA操作,包括描述符基和寄存器基的DMA传输,可在内存空间之间或内存空间与外设之间高效传输数据。
CRC保护模块可计算内存中代码、数据或两者的签名,并与预计算值进行比较,触发相应的故障事件,提高系统的可靠性。
支持嵌套和优先级的事件处理,可处理仿真事件、复位事件、异常事件和中断事件,确保系统的稳定运行。
负责全面的系统事件源管理,包括中断使能、故障使能、优先级和源分组,提供确定性的事件传播和唯一的事件源标识。
提供系统级序列控制,可自动触发DMA序列、软件触发和同步并发活动,提高系统的自动化程度。
支持基于标准的硬件加速加密、解密、认证和真随机数生成,包括AES、DES、3DES、ARC4等加密算法和SHA - 1、SHA - 2、HMAC、MD5等哈希函数。
提供写保护机制,防止对MMR空间的意外或不必要访问,并定义系统中的安全和非安全资源,阻止非安全请求者访问安全资源。
对定义的内存区域提供读写保护,确保系统内存的安全性。
SHARC+核心L1内存、L2内存和外设内存均采用奇偶校验保护,可检测单事件翻转和奇数个错误位。
两个CRC引擎嵌入在内存到内存DMA控制器中,可保护L1和L2内存的系统错误和静态内容,确保数据的完整性。
10个通用定时器可用于监控外部信号的周期和脉冲宽度,检测系统级信号的异常。
支持故障管理,包括故障动作配置、超时、内部指示和系统复位,确保系统在出现故障时能够及时响应。
管理内存奇偶校验/ECC错误和警告,发送中断和触发信号,保障系统的稳定性。
支持两个DAI单元,可通过信号路由单元(SRU)连接各种外设,提供灵活的音频接口配置。
具备八个同步串行端口,可与多种数字和混合信号外设设备接口,支持多种串行通信模式。
包含八个ASRC块,可提供高达140 dB的信噪比,实现同步或异步采样率转换,确保音频数据的高质量处理。
支持标准的音频数据传输格式,可实现数字音频信号的传输,支持多种采样率和专业抖动标准。
由四个单元组成,可生成时钟和帧同步信号,为系统提供精确的时钟源。
提供全双工UART端口,支持多种数据位和奇偶校验,可实现异步串行数据传输。
具备三个SPI - 兼容端口,支持多种操作模式和配置选项,可与多个SPI - 兼容设备通信。
xSPI0端口提供更高的外部内存数据总线宽度和双数据速率(DDR)操作模式,提高系统的整体数据吞吐量和性能。
包括通用定时器、看门狗定时器和通用计数器,可用于定时、监控和计数等功能。
汽车型号具备MediaLB设备接口,支持3 - 引脚媒体本地总线协议,可实现高速数据传输。
提供简单的控制数据交换方法,兼容I2C总线标准,支持7 - 位寻址和多媒体数据仲裁。
每个GPIO引脚可单独控制,支持输入/输出方向设置、中断功能和电平/边缘敏感设置。
由1024字系数内存、1024字深度延迟线和四个乘法累加器(MAC)单元组成,可在核心时钟频率下运行,与IIR加速器并发工作。
包含1440字系数内存和一个MAC单元,同样可在核心时钟频率下运行,与其他加速器并发工作。
提供三种操作模式,通过控制处理器外设的时钟来降低功耗。
控制所有功能单元的复位和退出复位过程,确保系统在复位时处于定义状态。
支持一个PLL,可根据外部时钟源灵活确定内部时钟频率。
可由外部晶体、正弦波输入或缓冲时钟驱动,确保系统时钟的稳定性。
将时钟输出分配到各个目标,确保时钟信号的准确传输。
SYS_CLKOUT输出引脚可输出分频后的片上时钟,提供灵活的时钟配置选项。
支持多种启动模式,包括闪存启动和外部主机启动,可实现自动加载内部和外部内存。
具备独立的内部、外部I/O和PLL/OTP高电压电源供应,确保系统的稳定运行。
支持三种不同的电源域,可根据系统需求灵活调整功耗。
通过IEEE 1149.1 JTAG测试访问端口,可实现对目标板处理器的监控和控制。
处理器提供调试访问端口(DAP),支持IEEE 1149.1 JTAG接口,方便进行系统调试。
Analog Devices为该处理器提供了完整的软件和硬件开发工具,包括集成开发环境(IDE)、评估产品、仿真器和各种软件插件,帮助工程师快速开发和调试应用程序。
ADSP-21560/21561/21564/21568处理器以其高性能、丰富的功能和强大的安全特性,为电子工程师在汽车、消费电子等领域的设计提供了理想的解决方案。通过深入了解其架构和特性,工程师可以充分发挥处理器的优势,实现更加复杂和高效的信号处理应用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择处理器型号和配置,优化系统设计,以确保系统的性能和可靠性。同时,借助Analog Devices提供的开发工具,我们可以更加高效地进行开发和调试,缩短产品的开发周期。大家在使用这款处理器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
